Купил, рад, примите?
Автомобиль: Grand 3.7
Купил Гранд Чероки 2005, в комплектации Loredo 3.7 американца. Кожа, люк, подогрев седений, управление магнитолой на руле. Правда из маааленьких минусов - магнитола не прошита под РФ, только по нечетным частотам, крышка бензобака не блокируется.
Живу в Долгопрудном, женат. Работаю в миграционной службе. Александр.
Пересел с Хонды ЦРВ. Чувствуется разница в классе машин! Jeep посерьезнее! Управление супер! Плавный ход. Да и мощей поболеее! Рад!
katran, Поздравляю, правильный выбор up
Вливайся wink
да думаю поменять ее на аппарат с навигацией. У меня в Хонде стоит Кенвуд с Миркомом. Классная штука. 2-диноваый сенсорный экран. Навигация. Интернет...
Спасибо за теплый прием! Пока привыкаю к габаритам машинки. Поболее СРВшки !
  • Основатель Клуба
96 038
katran, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
katran, ПРИВЕТ!!!! Правильный ВЫБОР!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Iuri
    • Александр Рыбак
    • darkcorp
    • Irishca
    • Stepashkafx
    • Freedom75
    • sten740
    • Kofman
    • Intrepid
    • Voldemarych
    • Мирон77
    • WickedTuna
    • Dizel Man
    • Palach
    • Д.С.
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
