Непонятный стук спереди
Tamboor
Автомобиль: jeep wk
Ну 3 д стенд ,сразу видно куда колёсики завалены да и глазики открыть и не бежать сломя голову 120рублей платить.Странно вы меняете слева наконечники и тягу а справо нет-в чём прикол?Рейка вытаскивается за 5 минут .заодно и дефектовать.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Все симптомы - рейка! Адназначна!
В этом мире , порой , не всё так Адназначна. ;)
В общем вернулся с осмотра приговор:
Замена:
рычаги верхние и нижние передней подвески
Стойки втулки переднего и заднего стабилизатора
Кардан передний (сказали люфтит не критично ездить можно)
 в общем люди дорогие помогите мне найти первых два пункта рычаги и стойки втулки
а то объявили с ремонтом 120 к деревянных
буду примногоблагодарен
Заранее спасибо
Начните с простого-поменяйте втулки.Думаю , Вам сразу понравится. Всё очень даже бюджетно.Дальше видно будет.
Партномер был такой (если не поменялся) - 52089465AF(или просто A).
Олег скажите пожалуйстаразличаются ли втулки с левой и правой стороны? или же они одинаковы? и сколько втулок по 2 с каждой стороны?
я в этих делах не особо шарю =(
 если бы указали в формате
парт номер - и количество
то было бы вообще замечтельно
с меня ящик пива в Москве =)
Изменено пользователем Gunsloveswow
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
120к деревянных
Я стесняюсь спросить, а где Вам так насчитали? Что за сервис?
Изменено пользователем maksimus81
Друзья, подскажите, что с рычагами делать? они только в сборе продаются??? как то накладно по 20+к за рычаг... или все же советуете сначала поменять втулки стбилизатора и посмотреть как будет?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@Gunsloveswow,
Точный партномер  - 52089465AF
Нужно всего две втулки. Они одинаковые. Располагаются на стабе поперечной устойчивости.Одна справа , одна слева.
Я заказывал прямо здесь : http://www.factorymoparparts.com/nsearch.html?section=&query=52089465AF&searchsubmit=Search&vwcatalog=yhst-129762902022001  Цена за 1 шт.
Ждать , правда , около месяца. Вполне можно взять где-нибудь здесь и быстрее , но немного дороже. Лучше брать родные.
мне надо поменять втулки и с левой стороны авто и с правой.
соответственно мне придется их покупать 4 штуки? я все правильно понял?
Спасибо.
762
@Gunsloveswow,Нет.Надо ВСЕГО 2 втулки.
Вот тут видно : http://site.factorymoparparts.com/catalog/2007/2007-jeep-grand-cherokee.pdf
В этом каталоге ищете страницу:
Front Stabilizer Bar
Figure 2-120
На этой палке(стабе) всего две втулки(показана одна) - справа и слева.
Втулка - поз.4. Но там указан старый партномер. Сейчас он другой , а втулка та же.
Изменено пользователем олегТТ
все с этим разобрался, =) я перепутал стабилизаторы с сайлентблоками нижнего рычага.
667
Конкретно у меня стук при съезде с полицейского.
Нижние шаровые или аморты....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee дизель- 2008г
привет парни!, у меня есть проблема,мож кто сталкивался с подобной проблемой ,при включении передачи и трогании ,раздаётся щелчёк в районе передней подвески,так же щелчёк и при включении задней передачи в момент трогания, щелчёк бывает и при нагрузки в горку задним ходом,но при этом щелчка не было при включении,если у кого было посоветуйте как лечить,но думаю заехать на диагностику по подвески ,у нас в сургуте есть !
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@ХМАО,
Сайленты переднего редуктора посмотри.
спасибо, обращу внимание !
В общем заменил все сайлентблоки (4шт.)
2 втулки стабилизатора спереди
и 2 втулки сзади
оригинальные запчасти обошлись в 5 тыс
за работу взяли 8
все поменяли, сразу стало намного заметно лучше =)
осталось разобраться с люфтом переднего кардана, и рычаг при переключении на теплую чуток дергает.
Автомобиль: Grand Cherokee HEMI 5.7
Приветствую! Появилась проблема, в морозы, даже небольшие гремит что-то в передней подвеске, как только машинка постоит в гараже или немного потеплеет всё отлично. Что может быть?
667
Посмотри аморты....
@EmerA, посмотрел, всё нормально, работают в обе стороны. Заказл втулки стаба и верхние шаровые, надеюсь после замены будет норм.
667
А как ты посмотрел? У меня лично не текли, при раскачке не стучали...., а вот на ходу стучали. Есть ещё вероятность нижних шаровыйх.
У меня шаровые убились, для замены рычаг снимать надо или на месте можно.
@Gunsloveswow,
Оригинальных саленблоков не существует, только рычаг в сборе, втулки стаба есть оригинал,
@Alexey174
спасибо за поправку. напутал с моог .
Кто менял задний сайлент переднего редуктора, как его поменять, без приключений.
Добрый день! У меня тож не текут и на раскачку норм, а на ходу в мороз значит они долбят? Будем пробовать....Шаровые нижние менял пару месяцев назад. Сегодня поменяю то, что есть (втулки стаба, да пружины задние).
Поменял наконец-то втулки стабилизатора передние, стук пропал, может помогло, а может просто потеплело :blink:
@balamut89,
С этого надо было начинать.
@Alexey174, эт точно :up: Вопрос не по теме: что поменять в передней подвеске? "пустая" какая то что ли, долбит при каждой небольшой ямке, комфорта ноль...
Изменено пользователем balamut89
@balamut89,
Теперь обрати внимание на рул.рейку.
@Alexey174, так рейка стучит, это понятно. Имею в виду пробои подвески, будто нет там ни амортов, ни пружин....любой стык долбежка.
Меняй пружины и АМО, я это сразу сделал, посмотри подпись.
Изменено пользователем Alexey174
2 376
Автомобиль: в подписи
И как бильштейновские неудлиненные ЗАДНИЕ аммо уживаются с пружинами ОМЕ? Передние понятно, они одинаковые, а задние аммо ОМЕ подлиннее штатных...
У меня стоят нормально.
2 376
Да встать-то они встанут, вопрос в том, какие усилия на них на ходе отбоя дикие будут - не оторвет к черту?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 612 гостей (Посмотреть всех)
    • largo
    • Vladimir SPb
    • Lider
    • Solist
    • DUC
    • Sashander
    • jeik
    • Rusich
    • DarkInk
    • alex1812
    2. Графит
      • 7
      • 1828
