Передние верхние рычаги KJ - ремонт и замена
Arny-xxl
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
В выходные разобрал оригинальный рычаг, с раздолбанным пальцем... сам палец и шар в идеале, вся беда в сухаре, износился именно он, и поэтому люфт. Износился он по причине отсутствия в сухаре смазки. При этом в самом сухаре есть отверстия для поступления смазки из тавотницы, самой же тавотницы в наших верхних рычагах нет... хочу попробовать подобрать шаровую, или сухарь, чтобы можно было сделать "вечные рычаги"...
35
Кстати, в Москве http://remzo.wmsite.ru/fotoalbomy делают восстановление шаровых и сайлентов... значит у них есть опыт...
86
8 2005
Нива 2124М
Кстати, реколловские рычаги CAFZJ170AA с клеймом TRW не производят хорошего впечатления. Палец в шаровой проворачивается без всякого усилия.
Кто знает чем заменить болт 06507965AA ? Ибо долог и недешев путь этого болта в Россию. А оригинал придется резать.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: KJ 2
5 CRD
мех.
2002г.
Получилось? (С "вечными рычагами"). Мучает меня этот вопрос.
948
я поставил подходящий по диаметру и длине из ближайшего автомагазина болт класса 10.9
Единственное неудобство  - его надо ключом придерживать три монтаже
35
Пока тема встала... Времени нет. Очень похожи по размеру и длине пальца шаровая http://www.autozap.ru/cardproduct/SU1-0105/Concord  весь вопрос в том, как эту шаровую присоединить к рычагу, чтобы сохранились все параметры углов и вылетов пальца шаровой. Можно, конечно разобрать саму шаровую и посмотреть встанет сухарь и палец в штатное место, а уж закрепить палец на рычаге не такая сложная задача...
35
Еще шаровая MOOG K6292 (ставиться на JBA рычаги)
151
8 CRD 2006
а вот такой вопрос....порвался пыльник на шаровой, пыльник подобрал на рынке, а какую смазку под него набить не знаю.....подскажите если не трудно....
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@andybel,Я такую использую синего цвета
Chevron Delo
948
всегда набиваю в шаровые ШРБ-4, у меня она еще производства СССР :)
- а от какого авто?
151
8 CRD 2006
@Arny-xxl,
К сожалению не знаю, посадочные размеры один-в-один, только на 3мм ниже по высоте (думаю не критично)...взял пару, цена вопроса 100 рублей штука....
ШРБ СССРовская у меня в гараже точно есть....!! :good:
151
8 CRD 2006
@Arny-xxl,
На пыльника обнаружил номерки (пыльники взял разные немного....типа какой лучше подойдёт....один чуть выше родного, второй чуть ниже)
016-781-008-0015   CRH
71-36824349-225    CRH
948
нашел :)http://www.virbante.ru/ru/casti_sarovch_opor/prod_1660
Вот только у наших верхних шаровых палец 21 мм., а у этого 17 мм. Если прикипит к пальцу, то его разорвет.
151
8 CRD 2006
@Arny-xxl,
других-то вариантов сё равно нет....
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Какие варианты снятия верхних рычагов? 1. Шаровую открутил - рычаг ходит свободно. 2. Не выходят задние болты из домиков, походу прикипели в посадочных отверстиях домика.
151
8 CRD 2006
Я левый задний так и не смог выбить....резал болгаркой из подкапотного...
143
7 2005 KJ
мало места мотор 3.7 , мешают коллектора.
143
7 2005 KJ
Пробовал провернуть болт головкой с воротком, не хватает крутящего момента и сцепления головки с гранями болта, там из-за фиксатора грани узкие не схватишься. Думаю сточить головку воротка  по плоскости может  тогда не так будет сходить с болта, или наварить туда гайку, но это вариант не очень.
948
Там проблема не в гайке, а в том что прикипает болт к втулке саленблока. У меня вырезали этот болт маленькой болгаркой (долго, матерились и плевались).
143
7 2005 KJ
Рычаг ходит свободно, может это означает, что втулка оторвалась от резины,но это врятли. По хорошему срезать можно попробовать при снятых коллекторах, а еще предложили: открутить подрамник и опустить двигатель.
948
Надо его сабельной пилой попробовать распилить, снаружи кузова, из арки колеса
143
7 2005 KJ
539
143
7 2005 KJ
@Аркадий34,Читал про такой способ, металл плохо поддается ножовке. Но я так понял это реально.
539
В начале пытался Бошевской "чудо" машинкой пилить, ухуя... три пилки по 375 рублей, за полтора часа, но пропилил не больше четверти, расстроился взял обломок полотна обернул тряпкой под руку и через 25 минут швырнул снятый рычаг высказав всё, что о нем думаю.
539
Забыл сказать, перед тем чем начать пилить максимально посрезать резину сайлентблока, она затрудняет пиление.
143
7 2005 KJ
Ок! Отличные у Вас рычаги вышли!
539
Спасибо! Пока до них дошёл скопилась вот такая кучка.
143
7 2005 KJ
На новых,какая установленна шаровая.
539
@MIB, У меня Moog K6292, у Юрия Н Concord SU10105.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • 73andrei
    • MishaS
    • денис89
    • Роман 51
    • serg102
    • YJeep
    денис89
    денис89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
