Передние верхние рычаги KJ - ремонт и замена
Arny-xxl
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
11 часов назад, Vinnetoo сказал:
...надо вместо транспортировочной смазки набить ШРБ с волокнами
Алекс, чего за смазка с волокнами, как хоть выглядит?
В последний раз нечто подобное видел годах в 80-х,
во время службы в СА
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 минуты назад, seq2008 сказал:
Возьмите банку ШРБ-4 , суньте в неё палец и вытаскивайте - сразу "волокна" увидите . :D
У нее структура такая , так же как и у классической ШРУС можно отследить "чешуйки" .
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Раньше в 2004-м она была кремового цвета. Наконечник на ней 10 лет отмотал. Но и шприцевали его час наверное.
Сейчас она красная и чутка пожиже но всё равно эффективность на лицо!!!
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Вроде всё прочитал. Сегодня затеял менять правый верхний рычаг. Вчера пролил ВД-шкой, сдёрнулись гайки без особых пыхтений. Хорошо! А потом завис - что дальше? Открутить гайки, вытащить болты или наоборот - сначала поддомкратить машину, снять колесо и гайку на шаровой опоре, а потом вытаскивать верхние болты? Боюсь чтоб чего не отвалилось.
Научите, какова правильная последовательность действий?
Basil
321
Заходите в интернет и находите номер людей,которые знают как это делать. Набираете им.
и все проблемы решены
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Сначала гайки вы уже открутили , потом поднять домкратом и снять колесо. Открутить и вытащить шаровую, потом болты рычага и сам рычаг.
Возможно нужно будет снизу поджать подвеску, чтобы вытащить шаровую. Тогда подложить надо упор под нижний рычаг и  преопустит кузов, так чтобы верхний рычаг выровнелся.
На первой странице всё написано.
Изменено пользователем MIB
Как посадить шаровую при сборке?
Сегодня менял правый верхний.
Когда снимал молотком постучал и шаровая опора освобождается. Но! При сборе у меня выскочила проблема - как собрать так же плотно? Тянул-тянул гайку шаровой, но идёт очень туго (видимо, она самоконтрящаяся) и не могу дотянуть до плотного контакта с шаровой, зазор остался почти сантиметр.
Поддомкрачивал и под тормозной диск и под нижний рычаг - не помогло. Или как-то по-другому надо поддомкрачивать?
Может, какой-то спец-инструмент существует для обратной посадки шаровой на "паука"?
Изменено пользователем vic
упереться монтажкой в пружину и прижать рычаг к кулаку, в сервисах обычно крутят пистолетом, он справляется быстро, если крутите руками, то смажьте гайку хорошо
7 2005 KJ
Резьба не испорчена?
Посмотрите на гайке и шаровой.
На первых ветках тоже туго заходила?
21 час назад, vic сказал:
Поддомкрачивал
Подомкрачиваешь кузов (подвеска растягивается), кладешь упор под нижний рычаг и опускаешь домкратом на упор под рычагом. Подвеска сжимается, как будто машина стоит на колесе, соответственно верхний рычаг в среднем положении будет, вставляйте и затягивайте.(Всё легко идёт смотрите не перетяните).
Не может другая сторона давать не до конца опустить машину? Это если у вас с двух сторон поднят переок.
С резьбой всё в порядке.
1 час назад, MIB сказал:
Таким способом не пробовал, спасибо за подсказку. Без поддомкрачивания сегодня тянул, надеясь что само притянется, не получилось: и идёт как-то уж очень тяжело, даже с рычагом, и ось шаровой не совпадает с осью отверстия в рычаге. А поставил колесо на недотянутой шаровой, чтобы в сервис съездить, колесо криво оказалось - верхняя часть наружу явно вышла.
Странно, что у всех всё нормально было в этой теме. С задним болтом - да, я и возился с ним спокойно несколько часов, спиливал болгаркой, вытягивал. А вставить шаровую в рычаг ни для кого не было проблемой.
7 2005 KJ
6 минут назад, vic сказал:
Это как на вывешаной подвеске?
Мне позорно, но - да. Я же как в армии, всё по инструкции делаю. А поддомкрачивание не очень жёстко описывалось.
7 2005 KJ
Нужно нагрузить подвеску, как выше писал.
Тогда шаровая рычага свободно будет заходить, так вообще-то и должно быть.
Ещё перед началом прогони гайку по резьбе, проверь. Если что старую прогони для сравнения.
P.s. упереться монтажкой в пружину и прижать рычаг к кулаку, (Для удобства)в этом есть необходимость только, когда рычаг зафиксирован на кузове болтами и мало подвижен за счёт сайлентов.  В твоём случае рычаг должен свободно перемещаться. Болты затягивай когда уже поставишь на колеса.
Сделал сегодня. Подложил брус 150х150 под нижний рычаг и опустил домкрат. Действительно, палец стал свободно заходить в крепежное отверстие. Прогнал, как советовали, предварительно гайку по всей резьбе на всякий случай, резьба в норме.
Одна непонятность все-таки была. Палец шаровой, он же на конус сделан, в определенный момент жестко уперся в посадочное место. А резьбы ещё оставалось миллиметра 4, и какой-то зазор великоват мне кажется. Но дальше тянуть было стремно, затянул крепко. Или нормально, как по-вашему? Это первое фото.
Второе фото – после поднятия кузова домкратом перед установкой колеса.
Кстати, рычаг ставил MOOG CK3198, то есть то, что подороже. После того, как ANDYBEL рассказал про плохой Rk3198. Посмотрим на сколько хватит.
7 2005 KJ
Перетягивать не стоит.  Палец упёрся значит нормально. Я пользуюсь длинным воротком с головкой, так при затяжке не чувствую прилогаемого усилия, поэтому затягиваю до определенного момента. Чтоб крепко было.
На фото зазоров не видно, к тому же и пыльник упёрся в кулак. Так и должно быть.
44 минуты назад, vic сказал:
В какую цену?
7 2005 KJ
Не очень ориентируюсь, но подешевле рекольных.
Они не шприцуются случайно.
Нет, не шприцуются, к сожалению. На их сайте так и написано в отделе вопросов:
https://www.moog-suspension-parts.com/moog-ck3198
Но предупрежу - Маде ин Чайна. Moog мексиканские изделия мне понравились, индийские - очень не понравились. Этот китайский рычаг вроде на вид нормален.
Ещё вопрос. Вот у меня старый снятый рычаг. Как я ни дёргаю за палец шаровой, никакого люфта не чувствую. Хотя про этот люфт мне на двух сервисах при диагностике сказали. Или там усилие не ручное нужно для проявления люфта?
7 2005 KJ
8 минут назад, vic сказал:
У меня на старых палец свободно вращается в рычаге, но люфта нет. Причем с нижними шаровыми также. Таков износ. Думаю рассчитаны они для таких пробегов. Не знаю вообще встречаются ли разбитые шаровые на этих машинах.
Я прежде чем ставить набил ШРБ по кругу под пыльник. Ибо та смазка что была внутри это просто глумление.......................
7 минут назад, Vinnetoo сказал:
Где-нибудь в этом форуме технология описана, инструменты какие? Что ШРБ, это я прочитал тут.
Никаких. Снять пыльник с шара намазать по кругу вокруг пальца *пальцем* своим) потом пыльник вернуть на место. Я так с задним шаром недорогим уже 60000 прошёл...может больше...
7 2005 KJ
1 час назад, Vinnetoo сказал:
Не так уж просто снять пыльник с шаровой и не повредить. Но если получится то смазка там не помешает.
