Передние верхние рычаги KJ - ремонт и замена
Arny-xxl
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Всем привет! Дайте пожалуйста номер или ссылку где заказать недорогие верхнии рычаги
948
CAFZJ170AA - реколльный комплект передних верхних рычагов, в коробке лежат 2 шт.
На Ебей 173$ с доставкой в РФ: http://www.ebay.com/itm/CAFZJ170AA-ARM-CONTROL-Chrysler-/111708629654?hash=item1a025a6a96&vxp=mtr
948
И еще два варианта рычагов от "Moog": K3198 и RK3198 - по цене они различаются почти в 2 раза, с буквой "R" - дешевле
Спасибо
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
У нас комплект рекольных 10тыс с копейками.
Главное не брать Bodypart. Хватает на месяц.
8 CRD 2006
Решил вчерась в гараже поменять верхние передние рычаги по причине убитости шаровых. С передними болтами проблем нет т.к. всё достаточно доступно, а вот с задними на дизеле засада......Начал с правого рычага. Снял корпус воздушного фильтра, открутил и отвёл в сторону бачок ГУРа, и.......не смог открутить гайку заднего болта. Даже не то чтобы не смог открутить......просто не смог подобраться используемые ключи, различные удлинители, трещётки и головки.....Надеть головку или накидной ключ можно, но совсем нет места крутить. В итоге после 2-х часов времени и множества попыток ничего не получилось. С левым рычагом и не пытался даже.
Кто менял - наведите на мысль.....как и чем?
п.2.1 Правил - темы объединены
948
Я использовал головку, короткий вотроток и метровую трубу в качестве рычага
151
8 CRD 2006
Пробовал...не вариант.....на бензинках наверное это можно сделать, а вот на дизеле не прокатывает.....
а я снимал переднюю решетку и просовывал метровый удлинитель с головкой и карданом, квадрат 1/2", крутил при этом большим воротком, болт там с флажком - который не дает прокручиваться, насколько я помню
151
8 CRD 2006
Андрюх, Привет!
Вот тоже была мысль через решётку попробовать, причём метровый удлинитель есть в гараже, но как-то подумал, что есть более простые способы..... Завтра попробую! Кстати, дабы не плодить темы.....Рулевые наконечники думаю тоже поменять....сначала откручивать "контргайку" а потом сам наконечник или другая последовательность?
а по другому не открутишь - это же контргайка
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
По теме: на 3,7 Лимитед есть сложность только с откручиванием дальнего болта левого рычага, сильно мешает блок АБС/ЕСП, с остальными 3мя никакого гемороя нет. Рычаг менял 2 раза, использовал 2 удлинителя, головку на 18, ключ трещетку и трубу, при этом нужно расположиться буквой "зю" над капотом, чтобы вставить головку с удлинителями в болт.
А кто-нибудь даст ссылочку на результат работы камрада Wintra, который наваривал на рычаг площадку под шаровую от Шевроле? С хорошими фрезеровшиками и сварными у нас проблем нет, чертежик бы, а то пендосский вариант невменючих денег по нашим временам стоит.
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Михалыч, твоя просьба очень насущна. Народ у кого есть опыт эксплуатации бюджетных рычагов Moog RK3198.? Хочу их поставить, а в это время модернизировать рекольные.
51
7. был.
Чет тишина, ладно, а пыльники на шаровую кто-нибудь неоригинал какой колхозил?
151
8 CRD 2006
За выходные поменял верхний правый рычаг Moog RK3198 (кстати, старый рычаг был TRW который прошёл более 120 000 км!!, правда люфт в шаровой около 1 см, но сайленты оказались целыми). Сия замена, скажу я вам очень гиморойная на дизеле. Снимаем корпус воздушного фильтра, откручиваем и отводим в сторону бачок ГУР и снимаем вакуумное управление турбиной. Получаем доступ к заднему болту. Комбинированным ключём или головкой открутить гайку невозможно из-за ограниченного пространства. Ключ или головку одеть можно, но крутить нет места. Шаровая открутилась без проблем, передний болт тоже через решётку радиатора с применением головки на 18 и метрового удлинителя. Задний болт - это песня.....гайка открутилась нормально, также головкой на 18, 30-ти сантиметровым удлинителем составленным с метровым удлинителем через решётку радиатора. Передний болт вышел легко, (просто пальцами достал и всё), а вот с задним засада....."засахарился" во втулке сайленблока.....Через тот же составной удлинитель при помощи кувалды пытался выбить болт с помощюь ВДшки и газовой горелки.....НИФИГА!!!....к концу первого дня было принято решение сливать антифриз и снимать расширительный бачок, а потом пытаться подлезть маленькой болгаркой и спиливать болт. Кое как болт спилен и рычаг наконец-то снят. Подобран соответствующий болт диаметром 12 мм и новый рычаг установлен. На всё про всё ушло 2 дня с заменой 2-х рулевых наконечников до кучи, но с ними проблем не было. Теперь надо срочно поменять левый рычаг т.к. люфт в шаровой такой же как и был на правом рычаге.
Вчера к вечеру, посмотрел как поменять теперь уже левый рычаг. Снял АКБ, открутил/закрутил передний болт без проблем, а вот с задним опять засада.....как подлезть к гайке даже и не представляю.....сверху прямо над гайкой/болтом блок АБС и рулевой вал.....неужели для замены рычага надо снимать и АБС и рулевой вал??? Кто менял - как быть? А уж если болт так же "засахарился" его уже не спилишь болгаркой.....не подлезть однозначно!!!....
539
@andybel,
Я с низу к задним болтам подбирался, доступ только для одной руки, одевал ключ комбинированный с трещёткой и помощник сверху помогал срывать. Левый закис в саленте, пришлось ножовочным полотном спиливать со стороны колеса, руки в кровь. Через год ушаталась левая шаровая менял уже в одного, так же задний болт с низу, но уже всё легко пошло не смотря на то что без ямы.
Изменено пользователем Аркадий34
Кронштейн вала на двух шпильках прикрученный к кузову снимаете и все - места будет больше
151
8 CRD 2006
@Аркадий34, Пробовал ножовочным полотном со стороны колеса....не получилось.....втулка сайлента оказалась калёной и полотно её не взяло....
@up6,
Сдвигать рулевой вал скорей всего не получится т.к. одна из трубок блока АБС очень плотно огибает сам вал....
539
Плохо старался  :moil:  У меня же получилось, и рычаги тоже TRW.
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Может и так, но полотном ножовочным не получилось....пытался даже просверлить втулку сайленблока вместе с болтом, чтобы потом сломать....результат тот же.....ни одно сверло не взяло....
Аркадий, а у Вас над задним болтом левого рычага тоже блок АБС?
539
@Аркадий34,
Да и куча трубок, шлангов, проводов.
П.С. Можно на "ты".
151
8 CRD 2006
Ну что ж, будем пробовать снизу....
151
8 CRD 2006
А вот такой, чисто теоретический вопрос.....зачем затягивать болты крепления рычагов на опущенном (под нагрузкой) автомобиле? Какой в этом смысл, понять не могу. Сайленты находятся в "домике", а головка болта и гайка снаружи и по идее на затяжку никак влиять не могут т.к. стенки "домика" не позволяют зажать сам сайленблок и болт во втулке практически в свободном состоянии.....Прошу объяснить, если не лень....
Изменено пользователем andybel
539
@andybel,
Втулка зажимается болтом с гайкой в "домике" стенками. При ходе рычага вверх-вниз втулка стоит на месте, а рычаг двигается благодаря эластичности резины в саленте. Если затянуть на вывешенных колёсах, то при ходе рычага в верх саленты могут порваться.
151
8 CRD 2006
Как втулка может затянуться если "домик" ей этого не позволит....он из стали примерно 3мм и сжать его болтом невозможно....А если резинка свободна от втулки, то ей всё равно вверх идёт рычаг или вниз....Кстати, когда не смог вытащить болт из "домика" и поднимал/опускал рычаг, то втулка крутилась вместе с болтом, значит всё таки втулка жёстко приварена к резинке....Получается как раз что втулка должна свободно перемещаться на болту.....тогда смысл затяжки в нагруженном состоянии пропадает....как-то так....
Думаю затяжка болтов под нагрузкой касается нижних рычагов т.к. они влияют на сход/развал, а верхним рычагам по-барабану....
539
 Возможно.
Не свободна. Перемещение рычага только на скручивании резины салента.
Гайка уже откручена была, соответственно втулка не зажата в "домике".
151
8 CRD 2006
Да ну нафиг, я кувалду размолотил, а домик ни с места, впрочем как и болт....простой затяжкой гайки домик не сожмёшь....
Перемещение рычага в крайних положениях градусов 30 (если не больше), сильно сомневаюсь, что обычная резинка выдержит такое скручивание и не оторвётся на раз от втулки или от наружней обоймы сайлента...
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Возможно.
Совершенно верно . Внутренняя втулка "стоит" и рычаг качается только за счет эластичности резины .
Вчера перебрал перебирал свой запасной рычаг : видимо , его затянули на подъемнике + большие ходы из-за убитых пружин = внутренняя втулка почти оторвалась .
151
8 CRD 2006
Константин, вы противоречите сами себе, т.к. если внутренняя втулка приварена к резинке, то и получается, что болт свободно перемещается в ней.....или не так?
963
@andybel, мы про рычаги подвески говорим ?  Тогда так : резина приварена к втулке и наружней обечайке . Когда затягивается болт , втулка своими торцами (как в тисках) прижимается к кузову и становится неподвижной . Все телодвижения рычага происходят только за счет эластичности резины , именно поэтому затягивать нужно в среднем (на колесах) положении . Тогда в поездке резина скручивается по полхода в разные стороны  . В моем случае бедной резине пришлось скрутиться (на весь ход отбоя) в момент опускания авто на колеса . Потом при поездке она скручивается (в ту же сторону !) при сжатии . В общем , на довольно свежем оригинале с абсолютно живой шаровой втулки почти оторвались .
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexUnder Construction
    • v.kovalev
    • андрей 2013
    • Роман 5
    • Егор Пятигорск
