Машина не реагирует на ключ-брелок
Needle
может быть как и у многих свежих машин... RFI HUB
Mps
545
Автомобиль: WK2
Жалко, что она с гарантии слетела, можно было дилера озадачить ремонтом машины.
Basil
321
когда HUB наварачивается,машина  заводится нажатием закругленной частью брелка на кнопку старт стоп.сфотографируйте щиток приборов до нажатия на него ключом и после...да и кнопку старт тоже
Автомобиль: Джип гранд чероки
Спасибо за поддержку,завтра все отфоткаю и видео сниму.
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@annahailo,Держитесь! :huh:
Не могу загрузить видео-если дадите адрес перешлю по почте. Машина реагирует на ключ,  потом пишет -нажмите тормоз и кнопку пуска...при нажатии корпусом ключа постоянно мигает слева  красная круглая лампочка (как сказали иммобилайзера) и все. Дальше дело не идет.
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
(видео залить на YouTube, а ссылку сюда)
Но что то мне подсказывает, что решение проблемы ни фига не бюджетное, если только перепрограмировагие ключей не поможет.
Если придется менять PSM нашла за 53т.р. срок ожидания 5 недель. (для инфы)
Если есть здесь "человек с ноутбуком"  который пропишет ключи в автомобиль и готовый прилететь-готова оплатить дорогу- проживание - работу.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Из самого простого, проверить все предохранители (они под капотом) PCM менять не надо. Еще раз попробовать нажать брелоком на кнопку старт/стоп. Нужно диагностировать машину. Диагностировать нужно только оригинальным сканером. Если до ноября вопрос не решится в первых числах можем отправить диагноста с оборудованием
Спасибо! Если что буду ждать вас в ноябре. Будут новости - все опишу.
Пытаюсь понять, есть ли связь между местом стоянки авто, так как проблемы с частыми заменами АКБ начались именно там. Стоянка вплотную к аэропорту.
Basil
321
Обратитесь на горячую линию Крайслер и гневно опишите свою проблему-вышлют специалиста и думаю задаром.
http://jeep.mopar.eu/jeep/ru/ru/assistance/roadside-assistance
Mps
545
Автомобиль: WK2
Если бы на гарантии, то так и было бы - приехали и все сделали. А так есть сомнения, тем более к дилеру обращение было.
На горячую линию обратилась в первую очередь. Там меня нежно переадресовали к дилерам... Которые не менее нежно мне отказали. День общения с ними закончился словами "Ждем вас в Москве) Предварительно только обязательно запишитесь".
И предупредили, что потом в Москве нужно еще будет подождать от 1 мес., так как скорее всего это закончится заменой PSM.
Вопрос - можно ли снять блок иммо и вместе с ключами отправить вам? такой вариант вообще существует?
Basil
321
Benchtop programmer нужен... Вряд ли он у кого то в России есть ))
Провентилируйте вопрос сервисного контракта.
Mps
545
Автомобиль: WK2
К сожалению нет.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2011
У меня была такая проблема. Я тут отмечался в теме года два назад.
Сначала начала светится во время езды надпись - ключ покинул машину. Машина у меня Гранд Чероки Оверленд 2011 года модель, первый выпуск (декабрь 2010).
Потом перестал работать удаленный запуск, открываться с пульта, открываться-закрываться багажник с пульта.
Обратился в Америку к одному местному, который брал мне эту машину. Он позвонил на сервис тамошний, дилеру.
Там ему сказали, что если с батарейками и контактами в ключе все нормально, то надо перепрошить модуль. Какой я так и не понял.
В итоге подъехал к официальному дилеру в России Рольф на Алтушке. Там сначала тоже ничего не могли объяснить, но когда я оставил у них машину, спустя какое то время (на следующий день) перезвонили мне и сказали, что эта проблема решена - перепрошили мне модуль какой то и все заработало.
Денег это мне стоило или очень мало или вообще ничего, не помню точно.
С той поры с проблемой, когда ключ машина не видит я решал только заменой батареек, или немного чистил контактики  в ключе на батарейке, и немного подгибал усики контактов, чтобы был лучший контакт с батарейкой.
Подскажите, пожалуйста, два момента.
1. Дистанционно это невозможно решить? Так, как указано у вас на сайте (удаленный ремонт)?
2. Знакомый позвонил в Штаты с этим вопросом они сказали дословно-
...звонил в штаты по поводу этого вопроса. Вариантов немного:
- Диагностика, определение глючного блока, замена блока и скорее всего, также замена ключа. Блоки все на заказ. Машина также нужна обязательно.
Как-то так. В "домашних" условиях сделать трудно. .....
То есть, на ваш взгляд, какой шанс решить это здесь, на месте, дождавшись вашего приезда без замены блока, который также если что придется ждать еще 1.5 мес?
все прогнозы можно давать после подключения сканера... имхо... версия с РСМ лично мне кажется маловероятной...
Basil
321
Что ж буду ждать ноября.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@annahailo, еще вопрос, работают ли кнопки открыть/закрыть на брелоке, и работает ли система безключевого доступа (как Вы попадаете в машину)
Если нажать непосредственно брелоком (полукруглая часть) в кнопку старт/стоп, то с обоих ключей не заводится машина ?
Разъездные сканеры еще не вернулись, уточняю сроки возврата оборудования
Да, машина открывается с брелка, потом  пишет как положено- нажмите на тормоз и кнопку пуска-  потом загорается экран и постоянно мигает красная круглая лампочка слева снизу.  и все. дальше ничего.
может все таки самим попробовать RFI HUB отключить и подключить и еще запуск...
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
При включении зажигания магнитола играет?
Или экран с надписью:введите код?
нет.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Вы самим брелоком нажимали в кнопку старт/стоп? Брелоки меняли? Бесключевой доступ работает?
Да- передней частью блока. Два разных брелка. Да- тоесть просто могу нажать на кнопку на двери и машина откроется и с брелка в т.ч.
Изменено пользователем annahailo
Mps
545
Автомобиль: WK2
Ок.
Решаю вопрос со сканером, чтобы отправить на Вашу сторону.
Живу с молитвами о вас))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • domovolk
    • AmbRW
    • TRS Motors
    • dibanoff
    • RicerL33T
    • Miho Neiman
    • Андрей Новороссийск
    • Total
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
