Машина не реагирует на ключ-брелок
Needle
@dROb Начни с нормального аккума! Фары могут гореть,лампочки моргать,а завода не будет. Это тебе не Таз).
1 466
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
+сую отчаянно. И хорошо бы замерить напругу на аккуме после второго поворота ключа.
Менее 11В и стартер даже не пукнет на рестайле.
Автомобиль: JGC WJ 2.7D
Товарищи, на всякий случай напоминаю. До стартера дело не дошло - зажигание не включается. иду пробовать другой аккум
1 651
W124/300E
4 минуты назад, dROb сказал:
А ключа то другого нет?
сообщение про ВИН ушло в никуда... на рестайлах так вполне может выглядеть смерть блока WCM... их по реколлу меняют... Вы вин напишите побыстрее и проверим... не ломайте пока ничего
VIN 1j8hce8m48y129301
Новости с полей - я оставил машину на полдня. Приезжаю аккум сел почти в ноль, еле открылись двери . но, зажигание включилось!  не выключая зажигания сейчас жду зарядки аккумулятора от другой машины, через минут 15 попробую запустить двигатель. Думаю у меня один шанс . не запущу - больше зажигание не включится пока аккум опять не сдохнет. Чудеса да и только.
Пока опять видится следующее - появился какой то таинственный потребитель, высасывающий аккум и не дающий включать зажигание.
увы... реколла на замок зажигания нет
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@dROb  была подобная ситуация, на пустом месте помер АКБ, прикурить от седана( какого не помню) не получилось, машин даже не реагировал, пришлось вызвать доброго дядьку, типа Ангела и от его пускозарядки завелся как новенький.
В общем свежие результаты:
Доказано, что есть шанс включить зажигание, когда аккумулятор почти полностью разряжен. Также, попутно обнаружилось что данную ситуацию возможно с'эмулировать оставив ключ в зажигании, и передернув клемму на аккумуляторе. Зажигание включается раньше, чем машина опомнится что она не может его включить. Запустить мотор не удалось, потому что все аккумуляторы были уже слишком севшими. Завтра буду пробовать данный способ на заряженной батарее
Также обнаружено что при полностью выключенной машине - есть потребитель примерно на 2.5А
И наконец, как сказал свидетель - машина сегодня всю ночь стояла с включенными фарами...
В общем трижды подумай прежде чем мыть мотор или пускаться в брод...
Главное чтоб потом не позеленела проводка и разъемы. Это будут похлеще танцы, даже чем сейчас.
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Никогда не мыл мотор. Теперь еще раз утвердился во мнении, что и не буду.
если реально совпало с мойкой мотора, то может быть трэш... недавно была такая машина - жила просто своей жизнью, приехал подключил сканер - труп, вообще связи нет ни с одним модулем, зажигание при этом включается... в итоге джипер просто оставил ее на даче (там где и мыл мотор) под навесом на неделю с открытым капотом и уехал в Москву... неделю в этом пекле и как будто ничего не было... вот куда и что попало загадка...
08 год... рестайл
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Так я не понял, речь про рест или дорест идет?
242
47 минут назад, Akpo6at13 сказал:
А какая, собственно, разница? Вода не разбирается в рестайлах, ей по фиг что обездвиживать.
378
14 часов назад, kinsfolk сказал:
Двигатели моют перекупы.
411
3 часа назад, KarabasMotp сказал:
Да хотел спросить...
автор темы пишет, что при повороте ключа в замке не может даже селектор коробки перевести в нейтраль. Насколько я помню, на моем доресте даже со  снятым аккумулятором если перевести ключ в положение ON то селектор КПП двигается. Вот исходя из этого я бы предположил что проблема в самом замке а не в электрике. И мойка (влага) стала не причиной поломки а поводом для добивания замка зажигания.
20 часов назад, СлавянDDR сказал:
Какая то непонятная мне шутка :)
18 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Предполагаю, что на дорестайле, как и на многих других нормальных машинах - блокировка АКПП сделана механическим образом от поворота ключа.
На моей машине всё видимо сделано электронным образом, поэтому если зажигание не включилось - не разблокируется АКПП и РУЛЬ
В общем новости следующие - машина высохла до состояния что даже на свежем аккумуляторе зажигание включилось и машина завелась. (аккум кстати более менее живой после зарядки на 40% в полевых условиях авиамодельной зарядкой). Зажигание не скажу что очень стабильно. Несколько раз включилось само, потом перестало включаться, пока не воспользовался своим ноу-хау (сброс и накидывание клеммы при включенном ключе в зажигании)
Дальше правда хуже. Покатался минут 15, ехала так себе. Не развивала мощность. На невысоких оборотах и малом газу едет почти неизменно, а при повышении оборотов мощь падает, и двигатель работает с каким то потрескиванием (типа крайне плохого топлива, детонация, стук клапанов).
Доехал до дома, запарковался, через минуту загорелась молния, и лампочка масла ! Я чуть не поседел, ибо в голову полезли дурные мысли.
Подключил OBD, была кучка ошибок, стёр все. Осталось две нестираемые, одна из них P0069 - разница между датчиками давления в Коллекторе и Атмосферным
Наверное вообще ничего предпринимать не буду в ближайшие дни - просто дам машине высохнуть полностью.
Утечка кстати вроде пропала. Теперь аккум не ест.
1 466
10 минут назад, dROb сказал:
Короче, отделались пока не совсем легким испугом.
Залили кучу разъемов, получили кучу обходных цепей и доп. емкостей.
Надеюсь, после просушки все само пройдет.
1 651
W124/300E
1 час назад, dROb сказал:
Датчик можно снять и попытаться продуть авнутри и снаружи, иногда помогает.
Это один датчик, на корпусе дроссельной заслонки.
Изменено пользователем E_Gun
378
@dROb ,зачем мыл двигатель??
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
День добрый всем рулящим на Jeep.
Камрады.  Искал по форуму, не нашел. Если кому не трудно, киньте ссылку. Да и времени нет, я на работе и с ней завал полный.
Позвонила жена, в истерике. Машина стояла в гараже под домом, не видит ключ. Взяла второй, благо тут же под боком. Его тоже не видит, надо заметить, что им(ключем) не пользовались. Машина 16 го года, куплена в июле 17 го новой в Рольфе.
Жена сказала, что эта болячка прогрессировала по нарастающей последнее время. Уже несколько раз авто не видела ключ.
Не уверен, что это связано, но неделю назад перепрошили мозги по отзывной компании(U65) круиз контроль,,, в Краснодаре.
Подскажите, чо хватать и куда бежать? До ОД аж 450 км, у нас в регионе все ОД вмерли года три назад.
Заранее огромное спасибо всем неравнодушным.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Кнопки ключа тоже мертвые?
Первое что попробовать - батарейку в ключе поменять.
кнопку можно вынуть (аккуратно с краю поддеть и достать), попробовать завести ключом.
Изменено пользователем Bad_ideal
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
2 часа назад, Bad_ideal сказал:
Наверное единственный вариант в данной ситуации. Я так с момента покупки езжу,тоже ключи машина не видит. Но проблему "куда копать" уже знаю.
Изменено пользователем Scarus
на рестайле?
вынуть кнопку, как бы, нельзя...
возможно RF-HUB отвалился... по свежим машинам иногда его спрашивают
82
6 trail&hawk
44 минуты назад, up6 сказал:
на рестайле?
Да ладно?) вот подлецы..
однозначно
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Николай Южный ,
Пусть жена ключом нажмет на кнопку старта.
Этот способ работает даже при отсутствии батарейки в ключе.
8 минут назад, Giraffe сказал:
@Николай Южный ,
когда rf hub накрывается,не помогает((
12 часов назад, Николай Южный сказал:
а есть ли нештатное оборудование?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • zts
    • seeking
    • Roger
    • brat-kondrat
    • Klimovmv
    avtopuma
    avtopuma
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
