Передний мост - проблемы
shipachev
@Николай Пименов нет смысла менять главную пару, когда редуктор в сборе стоит 35. Да и регулировать некому.
Я что то не понимаю, люфт главная пара одной гайкой регулируются ?
2 375
Автомобиль: в подписи
Это пока они живые есть - нет смысла.
Нет, люфт главной пары - это не так просто. А вот "болтание" морковки - одной гайкой. Просто получается не всегда, и навык "до скольки тянуть" очень требуется.
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подскажите пожалуйста, появился звук где-то герц 300—500 в районе 70—80 км/ч . Частота звука не меняется. Больше 90 пока пропадает . Появился как—то сразу. Один момент под сброс газа усилился. Что такое может быть?
Как звучат запчасти у наших АВТО ;)?  Мост, ступица и т.д.
давайте поделимся своим опытом.
СХ27
114
шрус переднего кардана смотрите для начала тот который к раздатке
Изменено пользователем agregat177
58
Спасибо, посмотрю.
  • 4 года спустя...
33
0 D
1J8HR48M98C522491
А можете подсказать, у моей машины передний мост без ничего, а есть, под замену с самоблоком, они одинаковые или нет, вроде бы там передаточное в паре 3,73, со слов собеседника.
у вас тоже 3,73
почти одинаковые, если брать в сборе, то встанут, но по компонентам - полуоси например, разные - сделать рокировку не полуится
ну и блокировка работать у вас не будет - ибо она с электронным управлением соленоидом
33
0 D
Спасибо, я так и думал, что что-то будет не так. Блокировка мне не нужна, а мост гудит, и похоже прогрессирует. Просто тут менять подшипники выходит больше тысячи, а мост б/у 600. Просто есть опасность что кроме подшипников может быть что-то ещё.
А если взять мост и полуоси, то можно просто перекинуть? Или надо что-то ещё менять...
полуоси от моста без блока не подойдут в мост с блоком
33
0 D
Это я понял, а если сменить полуоси, вместе с передним мостом, то больше ничего не нужно менять?
0 D
Продолжаем поиск. Взял стетоскоп и послушал сам, передний мост издает странный звук, при разгоне, и на ходу, а при сбросе газа шумит сильнее.
Всё это слушал сам на подъёмнике.
Полагаю так: 1) подшипники устали, но при их смерти гул был бы постоянно, 2) главная пара устала, и на сбросе газа шумит сильнее.
Не знаю что делать. Есть другой передний мост, но там пробег чуть меньше моего 280 тыс км, он может быть тоже мертвым...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • yupoetova
    • StrangeRus
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
