Передний мост - проблемы
- Ответы 100
- Просмотры 23,4k
- Создано
- Последний ответ
Николай Пименов 18 публикаций
balamut89 11 публикаций -
МИШИК 8 публикаций
up6 6 публикаций
возможно это слезы радости, от встречи с хозяином
Как это бывает, есть нюансы... Левая передняя полуось (со шрусами которая) не вытаскивается из переднего редуктора просто так. На внутреннем шлицевом конце полуоси имеется пружинный кольцевой стопор
Мост снимать не надо, откручивается гайка на ступице, гайка опоры аммортизатора, нижняя шаровая, далее выталкиваеш из шлица ступицы одну сторону и из моста вторую, дальше все сам увидиш. А как ме
- Константинусс
- Олег Ялта
- Dim2013
Добрый день всем
Машина 3.0 CRD
Пару недель мучал гул при езде. Как в троллейбусе, начинался при скорости 60-70 на небольшой громкости, на 90 - уже сильно.
Сегодня побывал на сервисе, установили, что гул идет из переднего моста, при этом в колесах всё прекрасно (ступицы в норме)
Соответственно, приговор - замена главной пары моста, замена подшибников, разбор, сбор и регулировка. Все в сумме 54 000 р. Сама пара стоит 30 000 р
Почитав форум я понял, что аналогичные симптомы могут устранить (помимы замены пары): замена кардана, замена подшибников или даже присадка в мост. Соответственно вопрос: в каком порядке и что делать с мостом, чтобы не переплатить? Можно ли отделаться без замены пары?
П.с. Еще вариант - весь передний редуктор б/у в сборе предлагают за 35 000 р.
Изменено пользователем shipachev
