Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Добрый всем день!
С рождения навигации не было, может кто подскажет как поставить навигатор ,чтобы использовать
штатный сенсорный экран, и вообще, возможно ли это?какая модель? Может блок согласования какой нужен?
Буду благодарен за идеи по этой теме
