Всем привет!
тему создаю отдельную, т.к. надеюсь на обсуждение
Сабж, проблемко. После зимы когда начиналось потепление машина начала вдруг глохнуть. Причем закономерностей никаких - от скорости, оборотов, температуры двигателя и места заправки. Просто внезапно глохла то раз в неделю, то раз в 10 минут. Стабильно глохла только от полного газа. Очень часто при заднем ходе. Глохнет, загорается check engine, чтобы завестись надо передернуть зажигание.
Под капотом все залито дизелем.. ТНВД. Съездил еще зимой на дизель сервис, там были ошибки перенаддува и парочка по давлению в рампе (хотя глох перед этим раз уже десяток раз).
Недавно перебрал ТНВД. Вот как оно выглядело на всех 3 крышках
Был всего 1 небольшой задир на штоке. Когда снимал удивился что открутив магистраль от тнвд не вытекло ни капли соляры, куда все делось?
Кароче перебрал ремкомплектом, собрал, промыл все под капотом. Поставил, завелся.
Теперь газ в пол - нормально. Но глохнет все равно, особенно задним ходом и мордой вниз.
Заметил сейчас трубка нагнетательного мокрит, хоть и слабо.
Кто что может посоветовать по данной проблеме ? Какие еще могут быть причины? глохнет непонятно как - и на скорости и стоя на месте. Ездить возможно) Слышал кто-то прочищал какую-то сеточку перед регулятором давления топлива - где это, что это?
Изменено пользователем Tranq
  • Ответы 110
  • Просмотры 42,1k
  • oejek67
    oejek67 21 публикация
  • Tranq
    Tranq 20 публикаций
  • Supertush
    Supertush 18 публикаций
  • Toxa
    Toxa 8 публикаций
  • кароче. небольшой отчет. Сняв трубку поменял уплотнения на зеленые 645ые. Сразу бросилось в глаза что они диаметром значительно больше, где-то на 1 мм, об этом потом. Белые заменил на уплотнительные
  • @Supertush, Я был с месяц назад в мелком сервисе, просто друган там работает(дешево и качественно), а вторая работа у него сервис мерс (иссполкомовская Питер). Пока он перебирал подвеску я решил помен
  • Евгений Анатольевич
    Евгений Анатольевич
    @Tranq, У меня складывается мнение, что фильтр изначально работает на предельных своих возможностях. Еще раз закажу новую сливную пробку с резиновым уплотнительным кольцом и проверю подсос воздуха на
тему целесообразно удалить.. так делать не надо :)
переборка ТНВД как показала практика удалась плохо. Полгода я проездил и вот вдарил минус, вдруг пробило соляру через плоскость верхней крышки плунжера. Вскрытие также показало наличие металлической стружки в ТНВД.
все плохо..
не делайте так :)
Вдарили морозы, и все, не заводиться!!! Как будто солярка ушла, покрутил до трех раз и завелся. Стало сильней потеть из под разъемов на ТНВД.
Резиновые колечки меняй, причина как минимум в этом.
@Slash, У меня еще пластиковые черные быстросъемы поломаны, на фильтре и дальний на топливной рейке. Просто воткнуты туда и все!!! На фильтре хомутом поджал немного!
не делайте так :)
не делать КАК?
У меня тоже в паре мест заломаны.Можно прижать любым доступным способом,не важно каким,лишь бы было прижато.У меня на фильтре так post-11725-0-16944800-1421058730_thumb.jpgpost-11725-0-09503600-1421058752_thumb.jpg
Дабы не плодить новых тем, и если не против хозяин темы, то опишу здесь возникшую проблему. Машина начала глохнуть на ходу. Поставил "грушу", для подкачки, перед фильтром
и заменил некоторые уплотнительные колечки на топливных штуцерах (поставил вазовские). Это было задолго до основной проблемы. Приехал к дому, поставил машину, а через часа три,
при попытке завести ее, обнаружилась сильная течь саляры из под ТНВД. Снял его и поочередно вскрыл все три крышки над плунжерами. Ничего критического не обнаружил. Хотел уже
снимать переднюю крышку, и тут.... Болты ее крепящие оказались не затянуты (промерно по два оборота). Все затянул, поставил ТНВД на место и попробовал запустить двигатель,
предварительно накачав грушей топливо. Машина не заводилась. Под капотом обнаружилась течь топлива из под всех трех крышек. Сноа снял ТНВД, выковарил из под одной крышки
все колечки и в ближайший автомаг на подбор. Собрал, установил,накачал грушей саляру и машина завелась, но сразу заглохла. Попытку запустить двиг повторил ....раз. Результат
тот же. Местные спецы подсказали как ключом проверить ошибки. 1130 ТНВД, 1499 ГУР, 0702 АКПП, 0579 круиз,1131 ТНВД. Предположили, что насос в баке не работает. Снял бак,
но топливонасоса там не оказалось. Зато промыл бак с заборной сеткой и получил еще две ошибки: 0348 и 0460. На следующий день первым делом скинул монус с АКБ, для сброса
лишних ошибок, и открыв кллапан прокачки выгнал остатки воздуха грушей. Машина завелась и устойчиво работала на холостом ходу, но когда поддал копати она опять заглохла.
Ключ зажигания выключил и попробовал завести. Двиг включился сразу. Попробовал прокатиться. Машина едет (правда не особо резво), но через 2-3км заглохла. Завелась сразу,
поехал - заглох.... По мере прогрева двигателя рассояние между остановками сокращалось. Поменял топливный фильтр - не помогло. Забыл написать - ТНВД не течет.
Ошибки остались: 1130, 0579, 1131, 0340, 0460. ПРОШУ ПОМОЩИ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ.
Мне думается ТНВД умер,но это может подтвердить только стенд.Проверь форсы еще.
Что в ТНВД могло умереть? При вскрытии видимых деффектов не обнаруженно. Мож кто подскажет, где в Москве или в восточном напровлении от нее молжно на стенде проверить сей агрегат. А форсунки для проверки тож надо снимать, или можно на месте?
YJeep сказал(а) 10 Фев 2015 - 21:44:
Если в рапе воздух, то без *разрешения* датчика №3 мозг не даст команду форсункам.
Если ограничитель давления №5 по каким ЛИБО причинам подклинил, то в рампе не будет правильного давления, и датчик № 3 ...
Если с бутылки пьет и идет обратка то насос включается и качает.
К моему случаю вышеизложенное не подходит?
А какие видимые дефекты ты ожидал увидеть?Отломано пол плунжера?Плунжера доставал?Достаточно легкой потертости одного из них.Поверхность всех была идеально блестящей?Тест на слив форс в обратку делается на месте.ТНВД у нас БОШевский,у БОШ-сервисов есть стенды.
 я бы сначала проверил клапан регулятор давления. Он мне много крови по портил. Я проверял шприцем на вакуум.
Плунжера снимал. Потертостей не обнаружил. Все идеально блестело. Клапан-регулятор проверю.
И форсы посмотри.
п.4.9 Правил
Снял клапан регулятор и обнаружил кусочек резиночки, наверное от уплотнительного кольца, перекрывшего отверстия на нем. Все почистил и грушей, на всякий случай, прокачал немного топлива через отверстие в рампе. Установил датчик на место, стравил воздух и .......УРАААА - двигатель завелся, чек погас, в общем авто ожило. Всем, кто откликнулся, огромное спасибо.
Вот и у меня один в один было. Так же после смены колец на трубках заводился и глох через пол минуты. сеточка забилась и мотор глох.
Клапан на них вообще расходник советую возить с собой запасной.
Уже заказал.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
После замены топливного фильтра (с оригинала на mecafiltr) начались проблемы с завоздушкой. Колечко на трубке - та которая от фильтра к насосу - поменял, сидит вроде бы плотно, защелки на месте. Думаю что может еще какие резинки поменять? Например у датчика воды, у сливной пробки, у клапана обратки? У них есть каталожные номера или все в сборе идет?
Изменено пользователем Supertush
Мой совет - на ТФ не экономь. Датчик воды я ставил от ТННД  на Бычка (ремкомплект),сливная пробка-надо подбирать,клапан обратки,он называется клапан подогрева-там ужЕ на фильтре стоит резинка.Для таких случаев у меня есть фильтр без всяких там прибамбасов,вход-выход,Кнехт KL100\2,наш-KL188.Поставил вместо штатного,если ничего не изменилось-дело не в фильтре и его резинках,если всё хокей-ищи проблему в резинках фильтра.
У меня кстати тоже есть такой фильтр, попробую, спасибо за советы.
Накопал тут следующее:
Резиновый уплотнитель на датчик воды A 027 997 91 48
Болт слива воды с фильтра A 611 078 00 71 он с резиновым колечком на конце
Закинул в тему "2.7 запчасти по мерсу..."
п.4.9 Правил
Проблема оказалась в клапане подогрева.
Причем не понятно почему: со старого фильтра снимал всё крайне аккуратно, зная, что все довольно хрупкое.
Поставил новый клапан и воздуха не стало.
Думаю вот, может вообще от этого клапана избавиться?
Надо фильтр другой подбирать.
п.4.9 Правил
Пока останусь при своих)))) но если этот гимор опять придет, то подогрев аннулирую. Кстати, а зачем он, при нормальной соляре?
Внутри биметаллическая пластина. При температуре меньше 30 град топливо идет через фильтр для прогрева.
Если больше - пластина перекрывает доступ в фильтр, и оно идет, минуя фильтр, на радиатор.
п.4.9 Правил
Я так понимаю, при температурах выше нуля он нафиг не нужен?
п.4.9 Правил
Приходит понимание что и при ниже нуля тоже не нужен))))
Топливо зимнее заливать, или антигель добавлять.
Да.
Тёплую то соляру легче через фильтр протянуть.Моё мнение-он не доставляет никаких проблем-пускай будет.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста  о каком клапане регулятора идет речь?
Подскажите
О регуляторе давления топлива, стоит в конце топливной рампы( в районе 5-ой форсунки)
  • Niklook
  • Sergey.S.
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167991 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11211 Просмотров
    • 417225 Просмотров
