помогите выбрать
Завтра еду покупать гранда лимитед 96 г двигатель 5.2 249 раздатка ГБО 4го поколения. что нужно посмотреть? на что обратить внимание чтоб сильно не попасть? С этой моделью авто ни когда толком не общался... заранее всем благодарен.
В теме про приобретение подержанных авто много чего есть... :ok:
где искать тему? я новичек здесь)
нашел спасибо...
мне предлагают за 185 етот гранд хозяин говорит кузов без ржавчины все впорядке... а на форуме говорят за такой бюджет не найти... интересно какие могут быть подводные камни???
нашел спасибо...
Ты бы взял кого с собой за пиво.... окупится потом.   Смотреть доки и номера на кузове. Гниль будет посреди порога где стойка средняя приходит снизу... гул мостов, разворот на ровном асфальте без прыжков и звуков, короб чтоб переключал без буксов и масло светлое без гари... да много чего смотреть нужно, ищи человека понимающего хоть чуток.
спасибо за совет но нет таких знакомых кто силен в этой модели... я сам разбираюсь в авто но конкретно с Jeep еще не сталкивался... была кия спортейдж первая .акура мдх тоже первая. все везде своими руками...
63d5e2f5
bc195d18
Изменено пользователем Сергеевич78
четта подозрительно дешево )))  хоть самому на з/ч забирай! ))
@Сергеевич78, Так это в Москве? Тогда попробуй обратись к S@fron, это его хлеб.
не в москве он в новгороде стоит..
@Сергеевич78,Туды ой
могу ошибаться,но несколько месяцев назад проскакивал в объявах похожий аппарат с передним боковым ударом  слева ,с гнутым мостом.Обрати внимание.
спасибо огромное! буду смотреть...
Что может быть после такого удара? И можно ли исправить если коряво сделано?
смотреть жимки на раме-лонжероне, рычаги и т.д., в идеале - загнать на сход-развал и посмотреть, не ушла  ли геометрия
Поздно уже куда либо загонять.... взял)) теперь не знаю с какой стороны подойти к нему многое чего смущает....много непонятного.. Сергей был прав это именно тот вариант который он видел в объявлениях...
ну че, бери домкрат и вливайся в коллектив! )) :up:
больше пользуйся поиском - все обжевано на десятки раз, если что-то непонятно - спрашивай
зы. машина достаточно простая (за исключением геморроя по электрике) и надежная, основные силы уходят на устранения предыдущих колхозов, зато когда все сделано - чирок только радует! Жрет, паскуда, и радует! )))
не смотря на все косяки машинку уже люблю)) мотор у меня в такой расколбас на бензине уходит ехать не возможно... газу заправил и тишина.... я так думаю пора инжектор почистить? ручка раздатки болтается так просто. внизу посмотрел тяга на месте только немного криво стоит выскочила из кузова...подвеска и зад и перед грохочет. наверно стабилезаторы? где бы это все у нас отдиагностировать? ну и конечно после дтп машинку не хотели нормально собрать... все болталось...вибрация после сотни идет.. внизу все вроде пролазил люфтов нет. единственное у раздатки передний конец совсем чуть чуть... начну наверно с колес.... вот как то так.. спасибо за поддержку) да и еще посмотрел в Питере жаль народ очень редко собирается....(
Поздравляю! Тепрь засучай рукава :D  Зетка  вообще классная. Может тоже когда-нибудь возьму под восстановление.Ну что ,читай форум,ищи болячки. Хочешь чтоб было хорошо-сделай сам))) Удачи!
@нау,спасибо ) конечно все сам. до него у меня акура мдх была 2001 вроде более современный авто но пересев на грандика ущемленным себя не ощущаю))) какой рык у этого зверя да и разгон... на педальку придавил так приятно...) пока в эфории не хочется вылезать из него)))
  • evgens70
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 27000 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 287 Записей
    • 186055 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430812 Просмотров
