Софт на 1 гранда
Всем привет! Очеь интересует есть ли на ZJ в природе програмное обеспичение для диагностики, про сканер слышал а меня интересует тот что на Пк устанавливается! например для автомобилей фольксваген умя есть в ноутбуке програмка подключил к разьему и все как на ладони вин пробег что с машиной делалось диогностика неисправностей и тд... хотелось бы что то подобное для джипа сушествует ли такое????
тоже интересует cool
Найдите пользователя с ником Piton на джипавтору и ему задайте этот вопрос. Знаю, что он делал коробочку для диагностики систем впрыска Mopar и Renix. У нас он по-моему он тоже зарегистрирован. biggrin
alekseyv8, по идее должны быть (универсальные сканеры с программами под OBD-II) ну по крайней мере я в списке авто по ним первый гранд видел:)) Другой вопрос будет-ли работать?
Например http://www.autotechnolog.ru/index.php?productID=235
(читаем список авто)
Domkrat, Привет!, эти то я видел просто интересно было узнать есть ли програмы на п.к типо VAG-COM только для джипа biggrin
Domkrat, извиняюсь это вроде оно и есть biggrin я подумал про другой сканер .
alekseyv8, ну я так понимаю есть под все, что по OBD читается:)
Domkrat, Спасибо что указал в нужное место biggrin а то я что то так посмотрел увидел картинки читать не стал думал просто какаято приблуда типо мултиметера без вывода на п.к еше бы найти сканер с програмой на русском то с анг. ваше не как.......
alekseyv8, на русском есть! Поищи в яндексе чтото типа (сканер OBD-II)...я находил как-то, но сохранить забыл sad
Там программ этих до сраки и сканеров (одни яйца по ходу только с разных ракурсов))) видел и на русском
Только читай список авто, чтоб гранд был:)) А потом думаю стоит им позвонить и спросить конкретно))
Domkrat, ОК я уже нашол правда не на руском но зато за 70$ всего biggrin зато язык немного выучю мож biggrinbiggrinbiggrin завтра наверно преобрету biggrin
alekseyv8, расскажешь потом:)) А то у меня до этого руки не доходят пока...пока задуман адский экспедиционник из гранда:)))
Domkrat, Конечно раскажу правда не так скоро я с аукцыона ебей брать буду доставка недели 3 токо biggrin но обешаю расказать как попробую biggrin
Теперь интересно бы знать поддерживает ли у меня машина OBD2 вообше... чет мне сдается что нет...
Есть у меня такой сканер, штука неплохая, на прошлых машинах пользовалься,
Ток разъём этот с 96 ZJ.
bogdanovmv, у меня март 96г. машина разьем то есть а будет ли работать...... а на 93-95 что нет этого разьема под панелью???
такой же вопрос интересует ..
alekseyv8, Разъёма до 96 года нету, по крайней мере на моём 93-м точно нету,
у тебя должен быть - погляди - напоминает усечённую трапецию.
пропустил - будет работать или нет - хз :), был бы ты в Мурманске - проверили бы smile
Будет, если рестайл .
До 96 г разеъм под капотом smile Если не путаю smile
Fima, разьем то есть а вот наклейки на балке радиатора нет.. ну точто типо поддерживает обд2 а на 98х уже есть вот я и задумался прокатит или нет.......
alekseyv8, Так по ОВД II они вроде все без проблем читаюся smile Вот по КАНУ сложней smile
  • Elek3k46
  • TRS Motors
  • al_ch
  • LonesomeDove
    • 20 Комментариев
    • 29501 Просмотр
    • 303 Записи
    • 189267 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432957 Просмотров
