Раскоксовка двигателя
IRBIS1980
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Уважаемые форумчане, интересует мнение опытных джиповодов относительно процедуры раскоксовки бензиновых двигателей наших автомобилей, хотелось бы услышать все за и против.
Из причин натолкнувших меня на данный вопрос:
1. При замене свечей, на старых обнаружено большое количество нагара на уплотнительных шайбах.
2. Двигатель начал потреблять масло в неприличных количествах, а именно более 2л. за 4000 км., но это при довольно низких температурах до -35, прогревах, и пробках.
Да и еще, при осмотре двигателя (на подъемнике), вокруг него все сухо как в сахаре.
Изменено пользователем IRBIS1980
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
@IRBIS1980,делай не бойся,я себе делал,все хорошо. только процедура долгая,все сразу залить не получится поршня как надо не встанут и придется по очереди
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Может, стоит МСК поменять?
Хотя, раскоксовка не повредит...
950
Думаю что раскоксовка лишней не будет - все лучше для двигателя.
Мой опыт: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29162-kuda-uhodit-maslo-iz-dvigatelja-37/?p=787644
ЗЫ: 3,7 - это укороченный 4,7
31
7L
@uragan-z65,
А если можно, поподробнее: чем делали, как делали, где делали?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
А что насчет дизеля? Приемлима ли для него такая процедура?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Может проблема в масле? Какое масло?
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@IRBIS1980,я делал сам,раскоксовку брал лавр.Делал все по ихней инструкции
31
7L
@Andrej19,
Масло Kendall 5w-30 (что то там с титаном), по данным из интернета самое то для америкосов, кстати оно "ихнее" Америкосовское. Но когда встал вопрос о его поиске для доливки в Красноярске, да еще, что бы в наличии, проклял все и себя в первую очередь, что его залил!!! Вот как то так.
uragan-z65
Делать пришлось в два этапа? Сколько времени отмачивал?
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@IRBIS1980, да делал в два этапа,так лучше, по пять часов
31
7L
@uragan-z65,
Спасибо!
@Andrej19,
uragan-z65
Спросил о масле не просто, после покупки автомобиля менял все жидкости. В двигатель заливал масло Motul 5w30 eco-clean+8100. Расход масла составлял около 1 литра на 1000 км. Поменяв масло на 6000 км. сменил на  Mobil ESP Formula 5w30 масло остается на том же уровне вот уже 1500 км. Хотя подумывал уже о ремонте.
Начитавшись просторов интернета Масло Kendall по отзывам хорошо выгорает, решайте сами. Может я на такие отзывы наткнулся.
31
7L
Долил его же, пока чуть больше 200 км. уровень тот же, понимаю что не показатель но дальше посмотрим!
31
7L
Подскажите, как провернуть коленвал на небольшой угол (не стартером), чтобы выставить поршни???
7L
Поскольку предыдущий вопрос остался без ответа, попробую перефразировать, возможно ли провернуть коленвал на небольшой угол (не стартером), чтобы выставить поршни, Если ДА, то как???
2 376
Автомобиль: в подписи
А гайка (головка болта на самом деле) в шкиве коленвала не наводит ни на какие мысли?
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
я делал на своём без проблем две банки лавра. хотя говорят что  винс получше будет.
  • 10 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Други, посоветуйте пожалуйста.
Обратил внимание, что если на прогретой машине резко нажать на газ, то сзади сизое облачко появляется.  На холостых выхлопа вообще не видно, при плавном ускорении тоже. Пробег 202 т. Масло Шеврон 5 на 30.  На что грешить? Варианты: МСК, клапан PCV, кольца, марка масла ???   При этом потери мощности нет.
11
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
У меня знакомый на ауди 3.0 тди делал, все ок!
23
Может лучше до раскоксовки поменять МСК?
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
а еще лучше и то и другое сделать ) у меня тьфу-тьфу перестал вообще жрать масло, а до этих процедур расход как у топикстартера был по поллитре на 1000 км.
23
Сегодня приехал на работу, остановил машину и газанул. Дыма нет! Но чудес же не бывает! Вчера был, а сегодня исчез!
п.4.9 Правил
151
8 CRD 2006
С бнзинками понятно что раскоксовку заливать через свечные отверстия, а как с дизелями? Через что заливать?
31
7L
@Vladiry
В подписи нет двигателя! Если дизель, то возможно сажевый  самоочищается.
23
Двигатель 4,7 (231 л.с) 2006г.
п.4.9 Правил
667
Бензина хренового хапнул....
23
Заправляю все машины на одной фирме Несте.  До этого не было проблем никогда.
667
Это не показатель.... В любой момент могут говна привезти на любую заправку...
если вы мне покажете хоть 1 дизель закоксованый с меня бутылка коньяка
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 768 гостей (Посмотреть всех)
    • RomahaWK2
    • Денис 50
    • Игорь 77
    • leksrus1
    • diman416
    • андрей 2013
    • akula59
    • Mrk.json
    • apelsin
    • serg102
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 98966
