Друзья, приму в дар мелочевки!
peregonshik
Автомобиль: Jeep grand Cherokee 3.1 TD
В прошлом году украли некоторые детали. во дворе(еще поднимал эту тему здесь на форуме). Решил сейчас собрать.
Если у кого-то завалялось в гараже некоторые, нужные мне детали, был бы рад принять в дар или за минимальную плату.
Нужны:
-  20 шт. гаек колеса
-  2 шт. фары
-  бампер (лимитед)
-  решетка
-  держатель фар
-  боковые зеркала
Звоните,если у кого-то, что-то будет, 892582899 три пять.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Гайки атлас в экзисте рублей в 900 20 штук выйдет.
Фары есть от лореды, но утёртые.
Держатели фар - болты?
@NEW, В экзисте долго копался,не нашел, можете скинуть ссылку? А фары Ларедо чем отличаются от лимитед? потертость ниче,отпалирую. Держатель-имею ввиду эту: http://kuzovnoy.ru/jeep/jeep_grand_cherokee_99-05/16481_panel_perednjaja_jeep_grand_cherokee_2.html
Гайки Атлас - 41142
Держатель - монтажная панель
Фары - у лореды корпус черный, у лим - хром.
  • Нравится 1
к сожалению Атласа уже нет в наличии, а фары вы подарите?
Изменено пользователем peregonshik
@NEW, Было бы классно если до конца месяца съездите, если что можем на моей машине съездить,когда у вас будет время.
Экономически не выгодно. Саляру палить, проще с англичанина лимовские фары из белорусии привести. А сам я туда только к маю спланирую.
Друзья, все что надо я купил, но не могу найти крышку топливного бака(хулиганы тоже украли).
@peregonshik, магазины ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ наше всё :-)
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Alexander7x
    • proletar
    • S08
    • атаман
    • Умка
      • 9128
