Ну все, долетался...
Quadra
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну вот, сегодня у Врэнглера случился инфаркт. Движок приказал долго жить - при обгоне на оборотах ~4000 оборвало шатун и пробило блок... sadsadsadsad
21
Dodge Durango
Чего уж, как раз самое время на 5.2 заменить... Жаль денег никаких нету... Чувствую остался я без машины надолго (Либерти не счет)... sadsadsad
Quadra, У меня блок есть хороший с коленом поршни и шатуны , соберешь 4,0 до лучших времен. biggrin
Автомобиль: на своих двоих
Quote (Quadra)
Соболезную! Надеюсь у вас все устроится... Как дело было? wink
21
Dodge Durango
TRI-A, Саша, спасибо, но прикинь как мне из Москвы это достать - анриал. Мелкие деталюшки проводником выслать можно, а вот с движком никак...
Автомобиль: Трактор 2001г
Quadra, Обидно Димон!!!! sad
Quote (Quadra)
Подвяжем тут к днищу вагона, а там у себя отвяжешь! biggrinbiggrinbiggrin
21
Dodge Durango
Fima, знаешь что обиднее всего - у меня то стук пропал wacko Постепенно затих и исчез... Думал уже движок в очередной раз с того света вернулся, ан нет...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
Quadra, сочувствую! самому движок нужно делать, а времени нет, да и денег не особо smile ничего, соберешь себе 5.2! будем потом звидовать smile
Quote (Quadra)
Это самое хреновое!!! Затаился и в самый ненужный момент "свинью" подложил!!! cry
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8 CRD
алес наверное..((( сожалею!
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
пострадал только блок ?
21
Dodge Durango
Думаю не только блок - полуюбасу и колено пострадало... Но Б/У-шный движок уже в гараже, буду имплантировать...
21
Dodge Durango
Dodge Durango
Вчера и сегодня занимался пересадкой сердца...
Открыл картер и клапанную голову донора, а там такое wackowackowacko
Пришлось отмачивать в соляре и зебине и мыть керхером. Пол дня мыли... Ужос просто...
Частично отмытый движок
У движка тек задний сальник коленвала, и никаким образом не выбивалась половинка что в блоке, хотя на других движках делал это много раз... Пришлось снимать коленвал
Часть навесного оборудования уже Врэнглеровская - на Чирке по другому все организовано и не встает по месту, так что в итоге один блок и остался, все другое с моего перекинули
Ну как известно из порнофильмов, без пробы пальцем и смазкой ничего не получается
winkbiggrinbiggrinbiggrin
А дальше начинается уже камасутра - я сверху движок снизу...
Выставляем цепь...(кстати потом мне другая с другого движка больше понравилась и я опять все разобрал и поставил ее)
А вот что вытекло через пробку из картера взорванного движка - антифриз winkbiggrinbiggrinbiggrin
Потом было и масло, но снизу весь антифриз собрался.
Ну а это умерший движок
Шатун оборвало точно по середине. Интересно что и разпредвал порвало на этом цилиндре...
Ну а так как движок-донор был с автоматом, а мой с МКПП то пришлось переставлять маховик с одного на место другого. Маховик то переставил, а вот подшипник первичного вала МКПП не смог вытащить (можно было сломать и вытащить а мне он целый нужен был). Подшипника нигде в выходные не оказалось и наступила вторая часть марлезонского балета - опять вытаскивай коленвал и переставляй коленвалы с одного движка в другой winkbiggrinbiggrinbiggrin
После всех перипетий движок постепенно собрали и подготовили впихнуть его в Табуретку
Все, цепь убрана, движок на месте. Буду дособирать на днях.
Quadra, Вот эти манипуляции с валами, навесным и тд чей-то мне напоминают biggrinbiggrinbiggrin
Суппер Димон!
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Quadra, красивые вы с твоим Рэнгом, черти!
21
Dodge Durango
heartloveshyshyshyИвашка, вогнала меня в краску...когда женщина мужчине комплименты такие делает, это значит она очень сильна и свободна душой. Уважаю и ценю. Спасибо!!! smilesmilesmile
Quote (Fima)
А мне как напоминают. biggrinbiggrinbiggrin
ПРОСТО НЕМЫСЛИМО!!!)))) ДИМА- ТЫ СУПЕРМЕН..по-моему)))
21
Dodge Durango
Да ладно, чай не космический челнок собирал, у америкосов этого поколения все просто winkbiggrinbiggrin
Дима..у меня не дожимается "Понижайка"...блин. 2WD и 4WD нормуль..а 4L- включаешь, машин на месте..((( тупо стоит на месте...Уже и силой пытался вогнать рычаг..ни фига. С нейтрали похоже не перключается. Вроде как мне сказали..нужно отрегулировать привод рычага переключения в режим 4L? Совет дашь?
21
Dodge Durango
Ну это не сложно - залезаешь под машину с фонариком чтобы лучше рассмотреть что там и как, а в салоне друг дергает за рычажок раздатки туда-сюда чтобы ты увидел как все движется и понял что нужно сделать. Там один болтик открутить нужно, сдвинуть тягу в нужную сторону и прикрутить обратно. Если после этого все еще не включается дело в раздатке - вилку смотреть внутри надо.
115
Chevy Van G10
Quadra, ну как там твой ренг? на поправку пошол?
21
Dodge Durango
Ну пациент скорее мертв чем жив, собран весь, да не завели еще, так что пребывает пока в коме.
115
Chevy Van G10
Quadra, handshandshands крышка клапанная класная цвет приятный!!!!!
21
Dodge Durango
Ну это в тон татуировкам на дверях winkbiggrinbiggrinbiggrin
21
Dodge Durango
Все! Поехал сегодня. Ну что, осталось еще восемь жизней biggrinbiggrinbiggrin
Движок хорошо пока работает, приятно, ничего не стучит не вибрирует не дергается. Раскручивается хорошо, тяга нормальная.
51
Автомобиль: был WJ Lim. 4.7 HO
Quadra, поздравляю с победой! biggrin
115
Chevy Van G10
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Desert Fox
    • Poland
    • -iv-
    • Сергей Жига
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101756
