Встреча клуба в Уфе
  • Ответы 858
  • Просмотры 110,9k
Вывод нужны 33-и грязевые тапки и дальнейший лифт=)
полностью согласен с Вами Владимир!) я б даже сказал что не 33 а 35 как минимум и лифт соответственно :) ... эт первое!
второе - за зиму кровь из носу но лебедку я поставлю!!!
третье - 2 экипажа эт конечно хорошо, но вот думаю 3-4 еще веселее бы было
четвертое - в связи со всем вышеперечисленным предлагаю в эти выхи или следующие высоту всетаки взять!
Изменено пользователем Bashkirenok
Парни, а что там с грибами? а то неплохо-б приятное с полезным совместить...))))))
следующие лучше, на эти уже есть планы
Так может ещё и на кабанчика поохотиться? Да рыбку диковиную изловить? =)
молодцы, прикольно съездили, завидую))) в воскресенье хочц повторить вылазку в тундру, тока домкраты и доски возьму, еще наверное катки приспустить надо будет. ягоду пособирать хотим пока не отошла
давай-давай покажещь заодно какие у вас там грыбы есть!))
ГРИБОВ В ЛЕСУ ПОЛНО!!!! Я ПРОШЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ С ПАВЛОВКИ 2 МЕШКА ПОДОСИНОВИКОВ ПРИВЕЗ!)
С кабаном и рыбкой может засада получиться, но вот природа и отдых 100процентов гарантированно!) митхат точно есть, как и волки))
я вчера в ту сторону за грибами с женой мотался..подосиновиков набрали, опят нету ещё.. грязи тоже не нашёл..не интересно.. :to_keep_order:
Ну что в четверг на встречу все едем? Состав полный? Если будет холодно, то предлагаю в трамвае снова чай пить=) Территориально там же. Акбузат 21-00
Изменено пользователем SansNom
я тоже чаю в трамвае шочууу....
До четверга остался один день=)
ну вот собственно четверг пришёл. :rolleyes:
всем кто не приехал личное Фе и выговор с занесением в личное дело. Чтобы не приехать можно придумать тысячу отговорок, было бы желание...
похоже эта четверговая встреча для меня в Уфе будет последней, перед очередной работой, дальше по времени никак не вырисовывается=(
Так что коли кто желает увидеться лапу пожать то милости просим.
вот что хочешь говори не могу, ощена ма хочу но не могу,
Алё. гараж! Чё Влад уехал все по норам расползлись? Хоть кто-то что-то написал-бы.. :to_keep_order:
Всем привет, как настроение тут?
Изменено пользователем artsid
Привет!, нет настроения - потому как никого нет..(
тут йа
Ну что народ, мутим новую встречу на четверг, буду досвиданькаться и приму поздравления с прошедшим ДР. Общий сбор особо рекомендован.
В остальном всё как обычно, Акбузат, четверг, 21-00
Так же на четверг на утро есть предложение поехать помесить слегка в сторону Иглино(нефтепровод)...
Т.к. Четверг праздничный день то по предварительным данным машины 4 уже собрались. Парни подключаемся! Без фанатизма но с пристрастием! Пока планируется просто грязь помесить на пол-дня, а там могж и с сосисками что ни будь замутим..)))
в четверг 21 00 точно B) буду
ну наконец-то и я приеду)))))
Вечером или с утра? ;)
Уж вторник - вечереет, а Германа всё нет.. ))
Сограждане! пишем кто едет, кто не едет?
я еду!если редуктор задний за 2 дня совсем не развалиться.. :D :D
От! Человечище! )))) на одном колесе но едет! :hands:
в чт в 21 00, правильно понял? Буду.Это на стороне самого акбузата?
В 11 часов встречаемся Т. Янаби 34. едем поищем грязь, возможно пожарим сасиску )) Вечером в 21 -00 на стоянке перед Акбузатом.
Куда едим то?)) направление какое? а то я чет не спросил даже... :rolleyes:
Так в сторону Иглино - Минзитарово - нефтепровод..)))) :to_keep_order:
  • Александр 45
  • ViktorRostavili
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173108 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15597 Просмотров
    • 421206 Просмотров
