Встреча клуба в Уфе
  • Ответы 858
  • Просмотры 110,9k
Я не оплачивал. Поэтому календаря на меня нет.
На счет встречи - я за. На счет встретить - пока не знаю. Важно знать время когда встречать. На счет приютить - рад бы, но жилплощадь пока не позволяет
не проблема я уверен что у вас есть какая нить гостиница дешевая либо хостел :)
как правило самолет прилетает ближе к вечеру, это чартерный рейс и точной даты и времени вылета нет :((
В дубль гисе хостелы по уфе отмечены
смотрю желающих встречу замутить не в четверг а во вторник не особо :(
Сейчас вообще активность здесь не особо.. Вовки нет, Лёха постоянно занят, я без джипа.. один Игорёк шевелится..а остальных не знаю.
КСВ каой-то.. :unsure:
а друган мой в морях еще долго наверн .. эхъ :(
У нас снег валит и ветер дует.
Если 21 прилетишь вечером - могу встретить (если около 20 -00 или позже будет прилет)
меня этим не испугаешь :)))) у нас -57 и ветер со снегом местами :))))))
точное время сказать не могу пока не приземлюсь в аэропорту Игарка, в прошлый раз часов в 19 был в аэропорту в УФЕ.
Давайте решим будем собираться ?? я бы очень хотел :) столько про Вас от вовки слышал %))
Я про снег и ветер - это к погоде, вдруг завернут самолет.
Встретиться я за. Можно обэсемесить. Попробую обговорить с нашими.
раз так то отличненько! решено ! бронирую самолет на 22 число денек у вас !
как успехи обговорить ? или отэсэмэсить ??
Да пока получается что я, Женя. и все - остальные либо заняты, либо не знаю. Может здесь ответят.
не, ну я тоже могу :)
Надо еще Леху подтянуть.
Леха сказал, что он скорее всего не в городе будет. Но вдруг что изменится в лучшую для нас сторону
Я пока не на ходу... Если что изменится дам знать. Я только за.
Так не на ходу - это не проблема. Я на ходу
парни так я тоже пешеход :)))) я думал посидеть в кафешке %))
Народ постепенно набирается.
Посмотрим. Вроде на завтра договорился. Делатся будем. Если все ОК - то подъеду.
еще раз всех приветствую ! вроде как прогноз на день вылета нормальный ! буду вовремя ! встреча в силе ?? %))
С моей стороны да
Теперь Эмиль на ходу))
Зодорово
Я буду. 22 во сколько?
и где?
Давайте предложения. Толстый джиперр - я считаю крайним случаем. Есть ресторан гости. Гостинка. Может пивнушка на мельнице?
парни! мои телефоны для связи: 9022822852, 9113255100, 9620807902
Поглядеть можно. Но в питере же дешевле можно найти, или я ошибаюсь?
  • sergej9990
  • -iv-
  • Тушинец
  • bravofox1984
  • borro26
  • 520881
  • AS8
    • 21906 Просмотров
    • 280 Записей
    • 180418 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426863 Просмотра
