Лишние детали в арматуре бензонасоса
Всем здравствуйте! Помогите разобраться. При разборке арматуры бензонасоса выскочила стальная шайба и красный резиновый пятак, теперь не могу найти им место, может кто разбирал (собирал), подскажите откуда детальки. Спасибо! WJ 2004 г. 4.7.
Изменено пользователем жорик
Привет! Это шайба и красное колечко ставится в дно колбы, куда вставляется бензанасос! Снизу колечко сверху шайба!
Как так? При такой растановке насос будет поднимать шайбу с резинкой и перекроет сам себе топливо.
Не переживай все будет качать, а вот если не туда поставишь, придется еще разок бак снимать! Так что ставь куда сказал, там специально углубление под эти колечьки! Сначала ставишь резиновое кольцо и на нее металическое!
Спасибо! Начинаю собирать.
Вот фото:
Изменено пользователем JEEP 4.7
У меня всё так же, но я всё равно не верю в работоспособность. Завтра поставлю бак и зацыню.
Это обратный клапан, чтоб топливо с колбы не уходило в бак! То есть с бака качает, а в бак не выпускает, это нужно для того когда топлива в баке мало!
Дык как он может с колбы забрать если засоска насоса проходит через маленькую сетку внутри колбы и утыкается в шайбу и резиновый пятак, ничё не понимаю. Как ваще ЭТО может работать уже 315000 км?
ЗАРАБОТАЛА!!! Всем спасибо!
Ну видешь, все хорошо!!! Еще бы оно не заработало :good:
  • igor 050
    • 36281 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203066 Просмотров
    • 445412 Просмотров
