[видео] - установка шифт-кита transgo hd2 в 545rfe своими силами
Автомобиль: был Grand WK 5.7
кину и здесь ссылку, так как на форуме вопросы задавались
вчерась установил transgo hd2   - видео вот
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
скажи а что он дает? у меня на видео звук не работает
механическое переключение передач происходит быстрее и продлевает жизнь некоторым частям акпп
Автомобиль: в подписи
Машинка становится на разгоне чуточку порезче, резвее передачи перебирает (время собственно переключения меньше, перерыв подачи мощности при разгоне меньше (тот перерыв, что идет таки во время переключения). Но без фанатизма - мы же не ставим корректор давления в магистрали (производители кита не рекомендуют...).
HINO 500
9 метров в хвосте
@lu4ano,тоесть коробка начинает живей работать,так и есть ли смысл ставить на 44RE
Изменено пользователем uragan-z65
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вопрос один - есть ли смысл? Если скорость переключения устраивает.
Когда ставят доп радиатор на контур АКПП, это полезно.
А эта приблуда?
не кто ставит шифт-кит без чиповки - однозначно чувствуют перемены  - коробка более живая, да
я считаю что ставить шифт-кит нужно, если есть возможность
А эта приблуда?
я не вижу смысла ставить доп радиатор на контур АКПП, так как у меня нет проблем с охлаждением АКПП.
я решил продлить жизнь некоторым деталям коробки и в этом для меня смысл шифт-кита.
а скорость переключения - это как бонус
HINO 500
9 метров в хвосте
@lu4ano,  после установки комплекта нужно еще что то с электронникой делать или нет? или можно просто тупо поставить и забыть
@uragan-z65, если у тебя гранд 5.2 1997 года, то я на твоем месте написал бы производителю и задал бы вопрос относитесльно резистора, который входит в комплект поставки.
для WK достаточно установить то что показано на видео и все, в электронику лезть не нужно
HINO 500
9 метров в хвосте
@lu4ano,я по русски пишу с ошибками а про англицкий язык вообще молчу :rolleyes:
в гугл переводчик простые короткие предложения запуляй  - перевод будет достаточно корректным, чтобы тебя поняли на том конце :)
HINO 500
9 метров в хвосте
@lu4ano, по своему комплекту я посмотрел вроде ни какой электонной приблуды нет
HINO 500
9 метров в хвосте
HINO 500
9 метров в хвосте
Автомобиль: Пешеход 4х4
Денис спасибо за видео )
А вопрос такой, там поршеньки по диаметру получается все одинаковые (новые кольца в пакете одинакового размера) ?
@shytmn,
визуально поршни одинаковые , но с торца на каждом стоят номера и они разные.  думаю местами поршни нельзя менять, в инстрцукции к transgo написаны разные обозначения на поршнях
новые кольца в пакете да, одинаковые
Диаметр у поршней точно одинаковый, так что прокладки единые.
вощем 10 литров atf+4 понадобилось для долива по уровню после этой работы
У меня так же было когда блок соленоидов новый ставил. Теперь вот задумался на счет трансго))
сейчас подумываю отключить кислородники и поставить вместо катов пламягасители
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
А в чем там разница между комплектами ? Есть шифт кит, есть какой-то репрограмминг кит. HD2 причем ищется именно как репрограмминг кит.
Можете коробку сфотографировать ?
Репрограмминг имеется ввиду если вы в эл. схему ставите помоему резистор какой то (собственно влияющий на давление - коррекция давления масла), то требуется соответствующая чиповка мозгов. Если не вмешиваться в изменение давления, то и чиповка мозгов не требуется, устанавливается только мех. часть. На сколько я понял из обсуждений. Однако следует учесть что если машина из европы, то о какой либо чиповке можно благополучно забыть. И для коробок 2005 модельного года трансго не рекомендует коррекцию давления делать.
Собственно смотря что понимать под репрограмминг кит, сама замена оригинальных запчастей на модифицированные тоже можно понимать как репрограмминг, тут понимающие поправят.
Изменено пользователем shytmn
При установке резистора никакая чиповка мозгов не требуется, не надо ля ля. Удобство резистора как раз в том, чтобы без чиповок поднять давление масла. К сожалению, производителем шифткита для коробок с 2005 года резистор не рекомендуется...
Так что ИЛИ чиповка, ИЛИ резистор, а не вместе.
Не для 2005го, а НАЧИНАЯ с 2005го.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • iVan-oks
    • bob-sever
    • андрей
    • bonya79
    • Kirill159
    • Адил_62
    • alkonoid25
    • Сашка 4,7 eve
    • Romario7
      • 13132
    vitamin
    vitamin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
