[видео] - установка шифт-кита transgo hd2 в 545rfe своими силами
Автомобиль: Пешеход 4х4
ну вот и поправили )
А в комплекте шарик с фиговинкой слева и справа пружинка маленькая тоже с плоской фиговинкой. Это куда?
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: в подписи
Это скорее всего дополнительные компоненты во второй блок клапанов, который вмонтирован в плиту маслонасоса. В инструкции по этому поводу написано "если коробка установлена на машине - пропустить этот шаг". А что, вам кит достался, а инструкцией обделили?
С китом будет пачка бумаги, которая всё расскажет.
При распаковке не забудьте заглянуть ПОД выштампованную деталь, в которой в отсеках лежат разные части - там тоже кое-что есть.
Я пока в раздумьях. Хочу для сначала блок PCM махнуть на новый, в конце месяца думаю ехать к дилеру вести переговоры (сам блок уже лежит дома ждет своего часа). Далее по лету если проблема с trans over temp (кстати поменял контактную группу замка зажигания и 3 раза через плечо, но пока ошибка не выскакивала....по дереву ещё три раза) решится, то тогда уже будем дальше мучать вопрос о мдернизации.
Николай у нас вот пепелацы то одинаковые, так вот по ощущениям как стало после кита, не повлияло ли на комфорт и как? (понимаю что весь цимус то не бонусах ощущений, а в ресурсе акпп).
машина меньше думает при переключении передач на разгоне - соответственно ощущается как бегемот, чутка сбросивший вес (а не заполучивший петарду в задний проход как может показаться).
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Спасибо за ссылки, посмотрел.
А кто-нибудь понимает механику процесса, за счет чего увеличивается ресурс коробки ?
И с резистором тоже непонятно - если его поставить, давление масла поднимется, это тоже будет плюс для коробки ?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ плюс.
Ресурс не коробки, а фрикционов. Из-за уменьшения времени проскальзывания, их сжимает быстрее, потому что подача масла меньше "отвлекается" на наполнение аккумуляторов.
Т.е. по идее, пинаться коробка будет заметнее при переключении передач ?
Ну да. Объясню в графических терминах: заводская коробка - плавная кривая, с китом в месте переключения появляется более жесткий перегиб (как ломаная линия), а неисправная коробка (то, что обычно называют "пинается") - разрыв, "ступенька" на плавной линии.
Примерно понял, спасибо.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Этот кит нужно ставить на WH 5.7 совместно с суперчипс? (Диабло не ставится на европу)
кину и здесь ссылку, так как на форуме вопросы задавались вчерась установил transgo hd2 - видео вот
всё ниче, но вот мне не понятен смысл герметика, когда есть обычная прокладка с которой меньше мороки, стоит всего 150 р и держит ничуть не хуже герметика.
А номер прокладки можешь дать? Я когда покупал расходники, никакой прокладки в каталоге не нашел
я номера не знаю, просто в магазе говорю что мне нужна прокладка на АКПП и всё. менял её уже раз 5 пока в коробу лазил, всегда была в наличии.Да и вроде как в том же шифт-ките прокладка должна быть. только она там вроде бумажная, у меня начала сопливить со временем, а вот из пробки норм стоит.
Изменено пользователем yaromir
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@yaromir, все ничо, но имхо герметик лучше прокладки там, где допускается его использовать, так как последняя априори сформирована хочешь ты того или нет. а герметиком ты делаешь под свою машину
 к тому же на мою машину предписано производителем делать прокладку из герметика
хех, это где такое предписание? И зачем тогда делают прокладки если типа предписание только герметик? Машины разные, коробка одинаковая.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@yaromir,прокладка и с завода не ставится, ее даже и номера нет в оригинальном каталоге  + по сервис мануалу  ставится на герметик. С прокладкой удобнее - бесспорно, но на морозе пробка дубеет и может засопливеть.
Изменено пользователем kee
На морозе резина дубеет, а не пробка. Пробка при грамотном применении - ничуть не менее надежна, чем герметик. Но так как применять строго по инструкции в русских сервисах не привыкли - есть мнение что пробка это плохо.
А вот бумажная - это ненужная трата денег, бумага на стыке "алюминиевое литьё/жестяная штамповка" неэффективна.
В шифтките нет прокладки, как впрочем и герметика.
Никакой связи приблуд для попыток сделать мотор/коробку лучше (намекаю на дьяблу и подобное) и шифткита аппаратного только для коробки нет.
@Николай Пименов, речь про прокладку поддона акпп
чото смысла я не понял этого предложения и на составные я не смог его  разобрать ))
Я прекрасно знаю о чем речь. Имею положительный опыт по корковым прокладкам, достаточный, чтобы понимать почему их не любят, и честно "класть" на это.
Нет прямой связи между программными приблудами для тюнинга и аппаратными узлами из этого кита. Поэтому их можно использовать по отдельности или вместе - по вкусу. Это было в ответ на
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Свои 5 копеек (или 2 cents) в тему - поставил недели 2 назад на мой WJ. До этого перешил 45RFE в 545RFE и отметил некоторое "оплавнивание" АКПП, т.е. стала не то, чтобы позадумчевее, но поспокойнее. Так вот, после установки кита Transgo 45RFE-HD2 живость и агрессивность вернулись на место. Резистор не ставил, так как ранее уже поставил бустер от Sonnax - Sonnax 44957-LB2. Если это ещё и жизнь коробки продлит, то я только за. Установка занимает часа 3 с перекурами и временем на затвердевание герметика (ставить на прокладку не вижу смысла, так как герметик копеечный, а течи потом гарантированно не будет).
Инструкция четкая и понятная - всё ставится просто и без проблем, кроме крышки самоочищающегося клапана, которую приходится чуть ли не забивать в плиту (старая крышка вышла без проблем, зато потом задолбался извлекать клапан - он алюминиевый и не магнитится, так что пришлось дуть во все щели воздухом, чтобы его оттуда вытравить).
В итоге у меня и бустер давления (sonnax) и шифт-кит (transgo). Ставить резистор в проводку - очень геморно, так как туда сложно подлезть, чтобы что-то качественно пропаять и потом закрыть изоляцией.
Резистор можно ставить в любом месте проводки - то есть около блока управления тоже можно (с доступом получше и климатическое воздействие потом). Но при использовании бустера соннакс он просто не нужен - он делает ровно то же самое.
Ну и после прошивки надо было повнимательнее переобучение провести - половину "думок" бы и так вывели.
@Николай Пименов, собственно про то, что в моём случае резистор ставить не нужно - это я в курсе. А про любое место проводки - логично, хотя в инструкции к киту его предлагают ставить непосредственно перед разъемом.
Да они много чего предлагают, не обязательно же бездумно следовать ВСЕМ инструкциям.
что то я в прошлом месяце 3 раза делал переобучение, короба как была тугодумка, так и осталась <_< что значит"повнимательней"?
Ну вот у WK обучение идет в 2 этапа: сначала только сканером, а потом тренируем отдельные действия по схеме под контролем сканера. Если на первом этапе сделано чего не так - потом отдельными действиями не поправить.
@Николай Пименов, у меня WJ шили у официального дилера, так что обучение было на их совести.
Я знаю, что WJ, потому и уточнил о каком авто пишу.
Чисто логически, блок управления коробкой не сильно отличается у них, коробка-то одна по сути.
А вот "на их совести" - это обычно и есть проблема, совесть у них может и есть, а глубоких знаний/навыков может и не быть.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • андрей
    • BoatMan
    • flyinghollander
    • SaBuk
    • SHAMA7
    • zorile
    • michael777
    • Dizel Man
    • iVan-oks
    • bob-sever
    • bonya79
    • Kirill159
    • Адил_62
      • 13132
    vitamin
    vitamin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
