[видео] - установка шифт-кита transgo hd2 в 545rfe своими силами
Автомобиль: в подписи
Может запросто (быть ниже), есть несколько позиций, которые здесь в экзисте (не самое дешовое место...) заметно дешевле американской розницы.
С тем бустером прикол в том, что он явно переоценен в США, а Академия закупила партию из пяти-десяти штук напрямую у производителя, где он кардинально дешевле.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@Николай Пименов, это может быть. В случае с Экзистом, кстати, - возможно, что они что-то заказывают от поставщиков/производителей Европы или Китая и экономят на доставке. В случае с Академией - бустер сделан в США, так что скорее вопрос в оптовых партиях от изготовителя.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
А может кто нибудь померить сопротивление между 3 и 1 пином, мой перетерся, в процессе разборки я искал сопротивление, но походу вместо него тонкий проводок, вот ищу номинал.
Академики возят из америки, у них всё схвачено, можно выбрать любой товар в америке и они его привезут, взяв ессесно своё за доставку. Поэтому у них может быть дешевле, чем на ебее+доставка.
@yaromir, у них дешевле, чем на ибее, амазоне и саммите БЕЗ доставки. У меня тоже всё схвачено, если что :hi: (я некоторые товары заказываю себе у оф. дилеров США напрямую и получаю цены дешевле, чем на рокавто, ибее и саммите и тем более в Академии и прочих, тем более, что у дилера порой есть то, чего нет в магазинах или на что идёт накрутка). Скорее всего тут либо старый заказ по другому курсу бакса, либо заказ напрямую у Sonnax.
Короче, возвращаемся к тому, что шифт-кит за 3300 р. в Новосибе - это хорошая сделка.  :up:
бустер давления на ебее стоил 840р+ 900р доставка, здесь же он 1690, плюс если скидка 10% итого лучше.
@yaromir, наверное мы о разных бустерах говорим. Sonnax 44957-LB2 стоит 1728 р. по курсу (это цена без доставки по США или куда-либо ещё). Доставка бустера самостоятельно - это где-то максимум 10 баксов. За 840 р. - это явно что-то другое, не Sonnax, если, конечно, это принципиально.
Да нет, он всё правильно пишет. Продавец на Ебее сливал ошибочно купленный или что-то в таком духе, потому сама деталька дешевле, а доставка ЕМС или UPS даже за такую финтифлюшку без опта и дисконта будет неприятной.
опять всё перепутал. http://www.ebay.com/itm/261474569826?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 вот ссыль на то что я взял. ценник примерно тот что я в итоге написал. и вот его я сравнивал и получилось на 50р дороже чем бы я тут взял.
  • 8 месяцев спустя...
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Металлическое колечко на 9.55 я так и не понял зачем нужно, бороздки никакой на аккумуляторе нет. Не пришей к ... рукав.
Хотя сам тоже поставил.
Разницы после установки не заметил ВООБЩЕ НИКАКОЙ. Хотя я чувствую практически любое изменение поведения авто.
На 11.00 у меня пружинки почему-то не выпадали друг из друга. Сидят очень плотно...
Что это может значить?
То что не понял - не значит что оно не нужно. Это распорное колечко, поджимает пластиковое изнутри.
Что за пружинки - не понял, тайминг уточнить надо.
Пружинки,которые вставляются в аккумуляторы
В некоторых аккумах 1 пружина, в некоторых 2
10:50
Они свободны между собой и относительно поршенька. Любое отклонение - ненорма и явные следствия перегрева и целенаправленного убийства коробки (чем вы и занимались по описанию стиля езды)
Автомобиль: WG 4.7 HO 2002г. Overland
Продаю такой набор, новый, так и не поставил.
Сейчас сменил машину, может кому пригодиться, вот объявление о продаже:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41322-prodam-shift-kit-transgo-hd2-dlia-akpp-545rfe-45rfe-68rfe/
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Habs
    • Kofman
    • vitamin
    • Жамиль
    • leksrus1
    • Alexandr42
    • Nordicus
      • 13133
    pborisov_5.7
    pborisov_5.7
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
