Нужна помощь?
У меня Гранд Чероки 95 года. Как узнать комплектацию? И еще один вопрос. Старый хозяин выкинул понижайку и запустил на прямую. Хочу вернуть прежнее состояние. Что посоветуете поставить?
Quote (mnepluev)
VIN расшифровать.
Quote (mnepluev)
а как определил?
Во первых сам рассказал, во вторых нет второй ручки на КПП.
VIN 1J4GZB8S0SC555967
Quote (mnepluev)
wackowackowacko Куда понижайку дели???
"Ду ю турн дис суич ин ту фор лоу?"(с) biggrinbiggrinbiggrin
Нет ее и все тут,
а я ХОЧУ ее ВЕРНУТЬ
Quote (mnepluev)
ну на КПП одна ручка....
ручка РК левее-ниже.))) и какэто её нет??? wacko раздатка какая??? и может тебе заднеприводую продали??? если не лень, сфоткай
Нет привод полный, это 100% Но ручки нет. Фото скину. Паз для ручки есть, а ручки нет. Полный привод, я по VINу проверял. Правда модификацию не пишет. Как узнать.
У меня еще кнопка есть на торпеде, чуть ниже кнопки обогрева заднего стекла, но она тоже не работает. Лампочка не загорается. Что это за кнопка , подскажите.
это вероятно подогрев сидений..
нет не подогрев точно, у мя нет такой опции. Это что то с коробкой связанное.
mnepluev, надписи "OD" случаем нет?
Mrak, Нет. такой надписи нет.
mnepluev, Загадочный какойто он у тебя biggrin выложи фотки всех деталей что тебя интересует, так будет проше людям тебе подсказать... biggrin
Quote (mnepluev)
я бы даже сказал паранормальный biggrinbiggrinbiggrin
Наверно, старый хозин сломал коробку, и прикупил по случаю, ту что без понижайки=)
Что это за раздатка на джыпе без понижайки, если конечно не СРТ-шка wink
Quadra, Это чьято злая шутка biggrin
Quote (alekseyv8)
Во-во. И я всегда говорил что Компас с Патриотом злая шутка... sad
sadsad
ну кнопка наверняка Овердрайв......а вот раздатку интересно глянуть)))
Quote (Quadra)
dwarf.gifaggressive.gif015.gif015.gifdontangry
В смысле - Gall утверждает, что Компасс тоже машина, и даже не просто машина, а Джип. Вот.
Да понял я...
Нужно было придумать что-то другое маркетологам джыпа, бренд какой-то молодежный вроде Scion-а от Тоеты, дабы не размывать целостный образ брутальных внедорожников переднеприводными паркетниками, я так думаю.... sad:(sad
назвали бы jeep jr или jemini какой smile
Mrak,
Quote (Mrak)
Да именно она. Что она включает?
mnepluev, этА КНОПОЧКА типо 5 скорость
mnepluev, она включает и выклчает овердрайв
Mrak, о блин в одно время написали biggrin:D
alekseyv8, ум он одновреенно проявляется!!! biggrinbiggrin
Стругацкие блин winkbiggrinbiggrinbiggrin
Mrak, alekseyv8, Но она у мя не включается, в чем может быть проблема?
mnepluev, хз, у меня AW-4
  • Seman3
    • 24769 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183473 Просмотра
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 429063 Просмотра
