Лифт на 2" - вопросы и решения
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L V8 Jeep Cherokee XJ 5.2L V8
у меня такой лифт комплект + проставки 2.5см
B) Мне нравится
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
SAS2esc, Привет, у меня стояли Up Country очень им доволен, высота хорошая(50см от центра ступицы до арки), машина управлялась отлично, никаких пробоев в подвеске, все неровности и ямы пролетал на УРА! Потом поставил аморты Каяба-Г... редкостное, сам присматриваю вот этот, а лучше вообще вот такой! О Ранчо и Айронман где то читал совсем не лестные отзывы, причем их было много, к Расти тоже присматриваюсь, вроде хвалят!
Спасибо, информация интересная и полезная, начал изучать :unsure:
Изменено пользователем SAS2esc
Автомобиль: паджеро
... начни с изучения фирмы ранчо :)
у меня амы ранчо 5000 +2" сдохли через 7 мес. При том, все 4 :blink: , правда эксплуатация не детская :)
Ставил амы Old Man Emu - вещь :hands: , пробить нереально, кренов нет, в повороты закладывал как на легковой, но .... снял ч/з неделю, т. к. мелкие выщербины чётко передаются на позвоночник, а с учётом того, что в МО, где я чаще всего езжу, дороги на 80% состоят из мелких выщербин - позвоночник намеревался осыпаться в трусы :angry: А так, отличные амортизаторы. Сейчас стоят газомаслянные штатные от оверленда, их ходов хватает при 2" и не умерли ещё пока :D Пружинами не заморачивался (одного эксперимента с пружинами Добинсон +2" хватило), поставил проставки.
Изменено пользователем Макс21
Привет. Расскажи пожалста подробнее про аморты ОМЕ, а именно были ли проблемы с их установкой, крепежом и т.д. и с какими пружинами они у тебя работали и про опыт с пружинами Добинсон +2", то есть что понравилось и не понравилось. Спасибо
Автомобиль: паджеро
Про эксплуатацию амов ОМЕ подробнее ув. NEW расскажет, он на них гоняет.
... были ли проблемы с их установкой, крепежом и т.д. и с какими пружинами они у тебя работали
по установке встают без проблем, пружины у меня штатные + проставки 2"
не понравилось, то, что вместо ожидаемых 2" получилось больше 4" :blink: , что требует уже серьёзных переделок подвески B) Эти пружины дадут 2" при полном силовом обвесе (бампепра, лебёдка и т.д.,при +100-120 кг, так мне потом заявили при возврате нехорошие продавцы) и то навряд ли, думаю будет больше 2". Вот тут пост №44 описал первые ощущения, а здесь пост №101 фоты :wacko: .
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Макс21, да, на 4" и стандартных колесах - такой "кошерный уазик" получается :lol::blink:
ИМХО - 2" и резина с профилем чуть больше штатного - это самый раз и смотрится гармонично и просвет побольше и радиатор повыше.
Автомобиль: паджеро
[2" и резина с профилем чуть больше штатного - это самый раз и смотрится гармонично и просвет побольше и радиатор повыше.
Самое оно :up: :up: :up: . В принципе, если не экстрим, а повседневная эксплуатация, то выше и не надо B) .
Автомобиль: Audi & VOLVO
+1
2" и 245/70/17 :up:
Всем привет и спасибо за информацию. Я правильно понял, что если брать лифт-комплект 2", то пружины и аморты надо специально искать не усиленные, то есть не расчитанные на дополнительную нагрузку и тогда лифт реально будет примерно 2"?
Также на сайте WJJeeps.com указано, что пружины в комлекте Up Country могут быть двух видов по жесткости, например передние:
Up Country (820 lb) ZLE, ZZE 52088267 1999-2004
Up Country (930 lb) ZLF, ZZF 52088268 1999-2004
Так вот, Ваше мнение по поводу того, что если поставить жесткие пружины с номером ZLF, ZZF 52088268 и аморты из указанного комлекта, то фактический лифт как раз и будет около 2", поскольку гарантированный лифт при этом комлекте 1", а на практике установлено, что при более жестких пружинах машина поднимется выше заявленных показателей?
И еще, ездил ли кто-нибудь на Оверленде, у которго как я понял в базе стоит Up Country с резиной 245/75R16. Просто недавно разговаривал с владельцем WG 2.7 CRD 2004 г.в., у которого подвеска явно выше моей, так он сказал, что у него такая задевала и он ее снял.
Как думаете, 265/65 R17 (30.6 дюйма) нормально ко мне встанет? (2", 54 см расстояние до ступицы) Думал 265/70 R16 (31.6 дюйма), но это уже совсем экстрим будет.
TAZ 2108 "Сопля"
Мих, а чем тебя НОРМАЛЬНЫЙ размер (31х10.5r16) не устраивает?
(и конечно МТ :lol: )
Я хочу родные диски оставить. Или даже купить реплику такую http://www.internet-shina.ru/catalog_discs.html?dev_id=24&mark_id=38&model_id=586 и на них МТ поставить, 3-ий комплект будет.
P.S. И вообще Илюх, диски должны быть такими :D
Изменено пользователем Dover
TAZ 2108 "Сопля"
Диски должны быть как у меня :P
Родные диски врядли удасться оставить
если штамповка не нравиться выбирай из литья и фрезеровки, но только в америке+доставка...там выбор большой
@Dover, Мих,на таких дисках тока нигрилы по Манхэттэну катаются!... :D
А про твой вопрос... Да,встанет без проблем!.. ;)
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
моя попытка приподнять машинку всего на 3см провалилась.. были взяты проставки на 2" и сточены на станке до 3-х см (перед и зад)ну сзади я так понимаю всеж удалось бы вкрячить а вот передние.... падлы конструктивно оказывается меньше чем на 2дюйма не вкрячишь,резинка под пружину по другому ни как не становится. так что выходит , либо 2 дюйма и выше либо ни как :unsure: .хотя не исключаю,что наши кулибины могли что то придумать и в этой ситуации. советы,что 5см лучше чем 3 не принимаются сразу! иначе не создавал бы эту темку. надеюсь кто то всёж подскажет правильно решение проблемки
О как!
Не совсем понял как это..... при встречи поговорим.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Дима,не расстраивайся :blink: .Уже все придумано и сделано.Существуют проставки на 4см.
Дима,не расстраивайся .Уже все придумано и сделано.Существуют проставки на 4см.
вот с этого момента поподробней...пожалуйста
Дима,если нужно,то могу узнать сколько стоит и есть ли в наличии. Там фишка заключается в том,что сзади высота проставок 3см,а впереди 4см.Поэтому проставку под рычаг задний ставить не надо.
Изменено пользователем sirantony
Автомобиль: compass 2018
Не понял, почему нельзя на 3 см? Где там эта резинка мешать будет? Можно подробней, а то мне тоже 5 см много, а вот 2,5 само то.
@Butch, понимаешь,просто конструктивно меньше чем на 4-5 см перед с помощью проставок не поднять. и резинка ни какая там не мешает она просто не становится на место,где должна по идее стоять.объяснить трудно,нужно просто снять колесо и стянуть пружину.тогда будет видно. хотя в принципе можно попробовать выточить другую резинку,но это ток по месту всё нужно мерить
Упорство - вот главная черта джипера ... безвыходных ситуаций не бывает..созрели мыслишки по лифту на 3 см. в выходные поеду в белоруссию и там разберу подвесочку и со штангель циркулем и токарем буду осуществлять задуманное... весь процесс попытаюсь задокументировать...
Автомобиль: JEEP cherokee
+1 :rolleyes:
front = 40 mm
rear = 30 mm
и подходят штатные амы или .... Каяба +1" :rolleyes:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Чисто из интереса - почему именно 3? Если сделать на 5 - в гараж не пролезает?
ну, друзья ,жжиподёры... рассказваю... во первых могёге меня поздравить... лифт + 3 см :hands: в общем , проставки +3см, мой дизайн+обточка штатных резинок передних под пружины... ииии.. 2.7 CRD от середины ступицы до крыла ----- 51 см !!! ,по сравнению с бензинками, ..5дюймов,даж чуть выше :P . по подробней попожжа отпишуся... вот счас на счот резины завернулся.. думаю при не фонатском отношенни к какашшкам,хватит и ДАЖЕ 245-70 17!????
Изменено пользователем DIMIDROLL
хватит, Димон... без проблем!.. :ok:
@Stratovarius, ты знаешь, оч приятно возвышенне.....
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 489 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • shon73
    • Art S
    • Дмитрий димитрий
    • LonesomeDove
    • Йода
    • Jeep 32
    • CHAOS
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
