Когда менять масло в редукторах?
Привет! ТО 60 т. км. дизель WK2. В сервисе на Варшавке убеждают менять масло в редукторах каждые 30 тысяч, в Авалюксе рекомендуют менять по необходимости и в случае тяжелых условий эксплуатации. Кому поверить?
  • Ответы 92
  • Просмотры 33,4k
  • Евгений
    Евгений
    Цена вопроса масла в передний мост столь смешна, что проще поменять все вместе, чем помнить когда и чего менял, а где сэкономил.
  • возвращаясь к теме - фотки масла из заднего редуктора WK2 - пробег 40000 км, только городская эксплуатация
  • 2,5 литра на оба моста...
а кольцо откуда???
С завода ZF ) прямая пробка с резиновым кольцом, на раздатке конусная. По крайней мере у меня так.
Лунтик сказал(а) 21 Мар 2014 - 10:34: Тут ветка вк2, на мостах и 30000км можно, а у вк2 нехер туда лезть.  а у ВК2, разве масло в мостах, особенно в заднем, не превращается в мутную субстанцию через 30000 км?    p/s/ сапуны на Рэнге чистые, масло Кастрол 75W140...    p/s/s в общем каждый, думаю, останется при своем мнении...
аа почему кастрюль? вы перепутали с додж вайпер, это там кастрюл 75-140. попробуйте мопар, ниче не темнеет ни на вк2 ни на рэнге. на рэнгах реально тысяч только после 30-40 темнеет. 0 Ответить Цитата Ответить пользователю
А что МОПАР начал масло производить?????
Нет, только разливать :)
А разливает он кастрол 75 140)))
При замене масла на 37 тыс в переднем мосту масло рабочее, в заднем мосту черное, в коробке неприятно слегка темное.
Больше всего меня удивил цвет масла в коробке.
так менять в редукторах или нет? как некоторые советуют?
Безусловно менять.
В мостах каждые 20 тыс. В коробке и раздатке каждые 30 тыс. Вобщем все как всегда и на всех джипах. Я переехал сроки, о чем жалею.
И всё таки я за 75w140 в мосты, раз меняет цвет значит 300 коней способны "сбивать пыль" с шестерёнок в наиболее нагруженном редукторе, да и вряд ли литрушка! масла будет тянуть "за зад". Изменение цвета и запаха масла в коробке не удивляет, где то вычитал "современные тенденции ухода толи от асбеста толи от каучука в фрикционах". На мой взгляд всё :ok:  Не забудь сменить тормозную жидкость по лету, два года уже автошке.
"Спорт" режим,тапка в пол .Чему удивляться то.В коробке масло на 90000 км нужно было менять.Как наши доктора из ОД говорят. :secret:
На что ж у меня масло похоже было с моим стилем езды было, интересно :)
Через 4т.км покажу Вам "мотюлёк спокойной езды" с набегом 30т.км. :huh:
@Евгений,@Евгений,так менять в редукторах или нет? как некоторые советуют?
Безусловно менять.
В мостах каждые 20 тыс. В коробке и раздатке каждые 30 тыс. Вобщем все как всегда и на всех джипах. Я переехал сроки, о чем жалею. Есть ли какие нюансы при замене масла в коробке и раздатке
@Евгений,@Евгений,
Нужен мерседесовский щуп в коробку . По его показаниям при замене масла и ориентировались. Странно, но у меня в коробке не хватало пол литра с завода ( течей нет, везде все сухо ) На всякий случай с коробки сливали масло в отдельную емкость, померяли сколько вылилось, потом залили столько же, ну и добавили по делениям щупа еще 0.5 л. Еще нужна новая прокладка и фильтр в коробку ( все вместе стоит около полутора тыщ. руб. ) C раздаткой все просто, слил - залил новое :)
PS Имеется ввиду дорестайл
Или трос от Газели, за фильтр Захару 2700 отдал )
Ну не знаю как на WK-WH2.на WH-WK если не тяжёлые условия то в мостах каждые 20000.раздатке 40000.АКПП 90000 км
Все верно, так это же цены ОД я звонил туда и тоже узнавал чего почем, так и за работу цены так же, в той же пропорции вдвое вверх... :)))) Ты же знаешь они только на 2 или 4 или 6 умножать умеют, у них такой спец. калькулятор с одним умножением и тремя цифрами :))))
А мне ребята из сервиса в обычном магазине покупали :), кстати все есть в наличии никакой не дефицит :)
Мож по этому и гайка/фары/другой сервис (опять монета) :huh:
Больше к ОД ни ногой, по крайней мере без наличия присутствия там Вани :)
@Евгений,
Спасибо. Осталось самое главное,найти спецов с мерсовским щупом,в наших краях
надо знать какой щуп, чтоб можно было купить!!!Кто знает какой щуп и где приобрести подсказываем!!!!)))))
@alex6645,была речь о коробке вот и спросил!
В "Файлах" на WK есть файлы о NAG1 о коробке мерседесовской, скачай там есть фото счупа и его размеры, только коротковат оригинал судя по диаграммам нашим. Рубашка троса Газели в помощь и диаграммы из манула. Прогревается коробка только на ходу проехав не менее 25км!
Пробег 30100 км в заднем мосту масло черное, в переднем светлое. Налил MOTUL 75W95.
ну и нахрена в переднем менять, если там светлое и тем более , если по городу кататься в основном???
Или заливать туда 75w90 :D
@Burikus, слить посмотреть что масло светлое, и обратно залить?
Не знаю, но мне посмотрели, что светлое и ничего не доливали и не заливали...правда на 60 тыс. у меня спереди темное , а сзади светлое) Решил на 70 поменяю
я на ТО 2 буду менять
@Burikus, переднеприводный чтоль?
  • Seman3
  • Gor56
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30875 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193774 Просмотра
    • 436131 Просмотр
