Чип для экономии топлива 2.7 CRD
наЕБеЙ продают чипы для экономии топлива, есть разные варианты но общий смысл повышает мощу на 40%, уменьшает расход топлива на 15-20%
                                                            HP   KW                          HP   KW
Grand Cherokee 2.7 (2685cc) CRD   163 120          после       228 168
http://www.ebay.com/itm/CR2-Common-Rail-Diesel-Tuning-Chip-Jeep-Grand-Cherokee-Liberty-Patriot-/300999827321?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4614fcdf79
Кто себе ставил подобные чипы, и как влияет на расход, мощность и износ движка?)
$T2eC16VHJHgFFmKcrKZ5BRh(8jwVEw~~60_12.J
Изменено пользователем POMAH
Привет! у меня стоит год! вроде что то получше работает! но пробывал без нее ,вроде чуть хуже!_) непонятно!)
насколько эффективно работает та или иная приблуда, покажет только дино стенд. Нужно делать замер до установки и после. С дизелем проблем нет, устройств куча, на любой вкус и цвет, а вот для 4,7 бядаааа
Вот я думаю какой чип выбрать, есть чипы за 150 баксов, а есть и за 700....  брать за 300 и типа окей)))????
Вопрос по экономии топлива все еще актуален ;)
я бы остановился на супер чипс и диабло
На экономию топлива даже не надейтесь.
Только меня смущает такая постановка вопроса как "увеличение мощности на 40% и снижение расхода топлива на 20%"?
Увеличение мощности и при этом снижение расхода не возможна. Я чиповал 3,0 дизель на гранде. Расход при экономичной эксплуатации упал на 1 литра, при использовании всего потенциала вырос на 2-3 литра.
Если только поглаживать газульку то может и упадет расход немного, но думаю окупится приблуда не скоро, а если пользоваться приростом мощности то тогда о какой экономии можно говорить?
привет всем. у меня стоит такая http://www.wjjeeps.com/rus/custom/startech.htm
брал сразу с ней. про расход: город 11-13 при спокойной езде. по межгороду 9.2 л замерял по баку.
про динамику сказать не могу без этой штуки или на другой машине в стоке не ездил.
12-14 город был, щас чуть больше из-за резины и турботаймера.
Трасса 6,7-7,3 на нормальной резине, на бфгшке мт был 8,5, щас не знаю, на купере не мерял
@Di-man,у меня в стоке так же,даже по трассе чуть меньше,примерно 8-8.5 .Цена на тормозные системы из ссылки порадовала.
по трассе мерил при скорости 120-140 км/ч по баку по компу показал меньше.
@Di-man,я в основном смотрю комп,но несколько раз засекал по баку-разница не значительная.
просто у меня началась катавасия с ремонтом обнулением и стиранием ошибок поэтому на комп пока не смотрю
  • 7 месяцев спустя...
а сколько стоил?
может пересечёмся где-нить в питере, дашь попробовать?
Если залить в мотор все имеющиеся присадки и навесить на него все продаваемые приблуды, то в сумме должен получиться генератор топлива и восстановитель старых деталей.
Один вопрос: куда подключается приблуда и вместо чего она работает?
  • Mazdec
  • Alburs
  • Tor68
  • Василий 13
  • Серый73
  • Leexan
  • Тринклер
  • Михалыч81
    • 22 Комментария
    • 32321 Просмотр
    • 196262 Просмотра
    • 439049 Просмотров
