И я себе купил!" Принимайте..
Автомобиль: WJ
Привет всем!!! Теперь и у меня есть давнишняя мечта : WJ`99 4.7 ltd quadra / Сразу поставил ГБО на него. расход газа 28литров/100. руки надо правда местами приложить.
Принимайте в ряды Джиперов!
Автомобиль: WJ
забыл о себе . г. Тверь женат детев нет. жене тож купил чуть ранее внедорожник под ее размер Mitsubishi pajero mini. потом наверное wrangler ей придется покупить)))
  • Основатель Клуба
96 038
Gen1976, привет! Поздравляю с правильной покупкой! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Quote (Gen1976)
Хорошая идея thumb
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
привет привет! готовь кучку денег на всякие приблуды! бюджетный лифт, защиты, резину позубастее, нормальные тросы, лопатку, желательно не одну...
Chevy Van G10
Автомобиль: WJ
Ну я пока примеряюсь к всяким делам... думаю сначала домкрат, трос и лопату... еще резина нужна нормальная... даа... денег придется потратить!)))
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Iuri
    • Александр Рыбак
    • darkcorp
    • Irishca
    • Stepashkafx
    • Freedom75
    • sten740
    • Kofman
    • Intrepid
    • Voldemarych
    • Мирон77
    • WickedTuna
    • Dizel Man
    • Palach
    • Д.С.
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
