В чем проблема?форсунки ли это?
На холодную не заводится с первого раза.нужно 3-4 секунды покрутить что бы завелся
С первого раза заводится спокойно только после 10 мин работы вебасто
При этом если на теплую заводится,выхлоп нормальный,не черный,не обильный
А если на холодную все таки завелся то пучок черного клуба дыма вылетит,потом в процессе прогрева авто нормализуется выхлоп
Вот покатался я какое-то время,примерно час.припарковался,но машину не глушу!!!и через 2-3 мин начинает валить темный обильный дым.Не знаю как обстоят дела при движении т к не вижу((
Езжу на заднем приводе,расход показывает 11-12 литров не больше,тяга не пропадает
2.8 CRD 2008 гв
  • Ответы 87
  • Просмотры 7,2k
  • Нет, у меня турбина тупит - то работает, то нет.На всякий случай тебе номера форсунок - это типа оригинал - 68042029AA (цена на exist 35т.р), хотя это тот же bosch - 0445115067 (на экзисте за 22т.р.)
  • ВМ - это VM Motori, итальянский производитель нашего двигателя, который по лицензии жопорукие инженеры Крайслера и Доджа ставят на Чероки/Либерти и ряд других моделей типа Нитро, Вояджера или последне
  • Ну тогда возможно форсы переливают. Потому что черный дым скорее всего переобогащенная смесь топливом. Но я не дизелист это лучще к спецам. Может одна из форсцнок до конца не закрывается. Заросла гуан
@fedam246,хм..вот так незадача)))
Действительно не задача. Просто терминалогия тобиш не что произошло а как назвать. Хотя если бы фильтр был грязный то наверно всеже это обедненная воздухом смесь. Просто я всегда думал что обедненная или обогащенная смесь может быть именно топливом. Или я ошибаюсь? Есть спецы?
в воскресенье постараюсь заехать в бош сервис и прояснить ситуацию)
отпишусь по результату
Пишу из бош сервиса на Василия петушкова д3
Приговорили к замене клапан егр ( 68029525AB )
Вот нашел на экзисте...подскажите, может есть где побыстрей его достать?!
@MANVELOV,
Если ЕГР система такая же как и на Кащее (KJ), то у меня в гараже есть полный комплект, могу быстро и задёшево уступить....
@andybel,не знаю как система егр но движки сказали немного отличаются
Как узнать егр одинаковые?
http://www.usa-auto.ru/p111749C2006.html Исходя из каталожных данных разные. Но это по ОМЕ. А по факту пока не снимеш свой и с каджея к нему для сравнения не приложеш не определить. Или искать чела который это уже делал. А почистить клапан такой вопрос у сервисменов ты не поднимал? Че там сломалось то? На цены не смотри. Это самые жадные поставщики запчастей на свете. я просто раздел каталога тебе выложил где видно что таких кодов там нет.
Изменено пользователем fedam246
@MANVELOV, смесь, обедненная воздухом в итоге черный выхлоп
В терминологии не силен. Тогда вопрос если фильтр новый и авто на холостых молотит то как может воздуха не хватать? (При допущении что форсунки выдают нужное количество топлива для данных оборотов). Соответственно получается эти два фактора (правильно работающие форсы и новый фильтр) с черным дымом не совместимы. Значит льют форсы? Так это называется обогащенная топливом смесь? Или обедненная воздухом смесь?
Вот теперь походу встало на свои места: Фильтр новый и форсы выдают нужное количество топлива и это совместимо с черным дымом при условии подсирания клапана ЕГР. Будем знать.
@fedam246,аааа,меня поправили))сказали что это сизый дым!!
Ну ты чел даеш! Ну я понимаю дельтонизм. Но Черное с белым спутать!? Жгеш однако.
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=8a9ce5f1-2db6-4c03-890e-01eb0d2b7991&pid=4FF065EA&office=ru Прикольно но элькаст применимость твоего номерочка к рэнглеру дает.
@fedam246,ну блин как-то так))))это координально меняет дело?
Изменено пользователем MANVELOV
Вообщето да. По цвету выхлопа о многом сказать может опытный дизелист.
@fedam246,ну вот я как-то далек от диагностирования и ремонта авто))))да и в личном пользование у меня это первый дизель)))есть рабочий крузер 200)на нем намотал уже 190 тыс.все ТО у дилера и ничего больше не ломалось никогда)))
Из личных был пассат б6 1,8tsi, финик fx35, Mercedes e200 w212 я проблем не знал))больно ТО
НУ исключением был финик со своей гребанной подвеской)))
В общем в сфере ремонта авто- руки у меня растут не из нужного места))))))))
Ну каждому свое. Я тоже не профи. Но обслугой уже пост гарантийных машин привык заниматься сам. Тобиш плановые то и мелкий ремонт тока у себя в гараже. Даже не из экономии денег а из экономии времени и внутреннего спокойствия. Для себя любимого все хорошо сделаю.
Так че почистить клапан нельзя? Что в нем накрылось?
http://avtopulsar.ru/kak-opredelit-sostoyanie-dizelnogo-dvigatelya-po-vyxlopnym-gazam/ вот это по поводу разницы в цвете выхлопа.
@fedam246,хз
Они сделали электронную диагностику...ничего не разбирали
А что бы посмотреть можно ли ее почистить я думаю нужно достать этот клапан егр...
Потом на за глушенном двигателя один что-то на компе тыкал, а второй что-то пытался услышать в той части где расположен егр
Но ничего не услышал
Возможно подклинило его.
MANVELOV а что ты паришься то? Заглуши нафиг этот ЕГР и дело в шляпе! Я так и сделал, дабы избежать с ним проблем и чтобы в двигло всякая гадость не шла из него. Вот тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23716-egr/page-6 я черканул про это. Да и просто помониторь ветку, хотя наверное ты уже ее видел.
Изменено пользователем che
,да,видел ветку..почитал...но так и не понял для чего глушат егр?
Ведь не просто так стоит?!он выполняет какую-то нужную функцию?!))или нет???это лишняя деталь?!))
,и разве сломанный клапан егр и его заглушка это не одно и тоже?!))
Нужную функцию он конечно выполняет, но не для авто, а для природы - ну там уменьшение вредных выбросов и т.п. ЕГР для авто это зло, потому как пускает по второму кругу всю грязь в двиган. Глушат его для увеличения ресурса двигателя и для того чтобы избежать проблем с ним самим, так как если он не исправен то возникают ошибки в работе авто. Так что лично для меня это лишняя деталь)
Конечно нет! Если его глушат, то делают это профессионально, а именно сам клапан фиксируют в закрытом состоянии. Плюс к этому обязательно меняют настройки в прошивке мозгов автомобиля, чтобы не возникало критических ошибок в работе. А если ЕГР сам ломается, то он может заклинить и в открытом состоянии, что не есть правильно. Из-за этого возникают ошибки и даже дальнейшая эксплуатация авто становится скорее всего невозможной. Ты набери в поиске "зачем глушат ЕГР" и все поймешь. Это что то вроде аппендицита чтоли? Типа если его нет, то и проблем с ним не будет) А в работе авто, он не несет совершенно никакой полезной функции.
Потаму что,это зло для Гарыныча :)
как бюджетный вариант снять рейки, клапан, форсы и все чистить...я думаю с вашими ценами не больше 5 т.р.
Изменено пользователем wagaz
Частые симптомы, свидетельствующие о неисправности доз. форсунок:
  • металлический стук в блоке цилиндров;
  • увеличенный расход топлива;
  • снижение тяги двигателя;
  • появления выхлопа черного цвета;
  • отсутствие розжига при помощи свечей накала;
  • перегрев мотора.
,после того как сказали по прошивку, у меня возник вопрос!!!
В сервисе спросили: есть ли у меня связь с прошлым владельцем?(связи к сожалению нет) свой вопрос он пояснил тем что может егр не работает потому что были перепрошиты мозги?!и он просто отключен?!
Вот так загадка....
Если это так, и клапан егр выключен/заглушен....возникает вопрос самой темы: в чем тогда проблема?
PS никаких ошибок на приборе нет
Вы наверное хотели написать " с нашими " ценами)))в Москве ни в одном сервисе за 5к не будут делать))учитывая то что этот клапан егр находится в "опе" где-то
@MANVELOV, Не
т, не одно и тоже.....это смотря в каком положении заклинил...
  • Olgerdt
  • Rusich
  • hekse
  • brat-kondrat
  • AlekK
  • ViktorRostavili
  • xmo97
  • Седдой
  • leksrus1
  • SydBarrett
  • rus129
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174362 Просмотра
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16627 Просмотров
    • 422202 Просмотра
