Выбор летней резины на WK2
Уважаемые товарисчи Жиперы! Давайте поделимся советами на тему, какую резину прикупить вместо штатной "мыльной" кумхи для лета, чтобы с асфальта не стыдно было съехать иногда, чтобы проехать где-нибудь по песку, грязи и т.п., но в то же время, чтобы на и асфальте чувствовать себя уверенно. Заранее спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 279,4k
  • @ZOLTR  Ни в чем, просто хорошая резина за адекватные деньги, плюс у нее бомбический рисунок. Ну и, как и на любом клубе, у пациентов всегда есть фетиш на какие-то небанальные  комплектующие
  • Поддержу . Забрал машину в феврале. Думал попробую поезжу немного по зиме и посмотрю, надо зимнюю брать или не обязательно. У меня вывод : по зиме ездить можно.  Летом вообще огонь: тихо, мягко ,
  • Поставил на лето Nokian Outpost АТ Злая такая - злее Goodyear Kevlar АТ - почти MTшная И она тоже M+S кстати, типа всесезонка
И отзывы читал, и приятели катают на 200-м Крузаке и Бэхе,  всё вроде по фэншую, но главное......как катать!
А по шумке скажу, что у каждого свой "слуховой порог".
ST II и STIII разный рисунок, но примерно похож, и шум и управляемость зависит от твёрдости резины.  Чем твёрже, тем тише и рулится ? и меньше износ. Это про шоссейную)))
Изменено пользователем ZOLTR
@ZOLTR это понятно, но удивляет то, что люди берут совсем  не дорогую резину просто потому, что она не дорогая,  а потом удивляются тому, что она не балансируется,  либо ещё чего! Брать "Кота в мешке" на тяжёлую скоростную машину......хрен его знает что ! Люди страх потеряли......
В 19.03.2019 в 11:17, Fontanych сказал:
После тяжких раздумий и с уверенностью в правильности принятого решения, буду ставить Toyo Proxes ST III 265/50 R20 . О как!
Норм резина, сам катаю такую 4 сезон. По моему, так  на твердую 4.  Износ за все время небольшой, колею нормально переваривает. По шумности, ну может совсем чуууть пошумней родной Кумхо и моей зимней Хакки R2, но однозначно шум от нее не напрягает.  Управляется очень не плохо. Мокрую дорогу держит тоже норм, но при сильном дожде, после 100 всплывает, быстрее ехать стрёмно. По грунтовкам,  едет и управляется  очень достойно,  в грязь не ездил, но по раскисшей грунтовке, хоть и бочком, но вывозила.
Как-то так!
Я дико извиняюсь, но все вышенаписанное мной, относится к Toyo Proxes ST II 265/50 R20 .
Изменено пользователем Stiga
Из всего водительского опыта могу вкратце сформулировать характерные черты резины по производителю:
Гудиер - для мокрого асфальта, гудят
Бриджстоун - пластмасса для идеальных дорог
Мишлен - слабая боковина
Континенталь, Нокиан - компромисс между комфортом и управляемостью
Йока - высокий износ , преимуществ нет
Нитто - комфорт
Как-то так.
Из каждого правила впрочем бывают исключения. Но они редки.
Кстати по летней Нокиан. По причине потрескавшейся боковины, ближе к протектору, делал гарантийную замену. Взамен получил новую.
Первая потрескалась через год, второй комплект через три года. Сделал вывод.
Изменено пользователем Н541кт72
285я резина разве не цепляется за резьбу болта шаровой верхнего переднего рычага? У меня 275 50 R20  до него от кромки шины около 7 мм..:blink:
Не цепляется.
Даже математически 285ая будет на 5 мм ближе к болту, чем 275
(285-275)/2=5
1 час назад, vvv001 сказал:
Если диск с вылетом не более 40 мм, то норм 285 встанет. А стоковые 65.
Не цепляется ни на оригинальном 20 диске, ни на диске с 9 полкой и 35 вылетом. И остается там далеко не 2 мм.
Вот фото 285 Nitto на 20 оригинальном диске:
@Fluke спасибо, что вот так исчерпывающе сберегли мой кошелек от прохудания.
Теперь с чувством глубокого наслаждения буду покупать китайскую резину ))
@vvv001
а какая связь с китайской резиной?)
У меня на оригинальные диски нормально вставали что 275/55/20, что 285/50/20.  Первая была ближе к шаровой, да и задний левый подкрылок протирала. Т.ч. второй размер считаю более оптимальным (для тех, у кого душа требует эксперимента).
К китайской резине никакой связи, просто считаю, что не буду супостатам англосаксам за обман переплачивать...., а вот размер 275 50 20 у меня не задевает нигде никак, но не пойму, ведь 285й на оригинальных дисках ведь больше и он может задевать за подкрылок, а не 275й вариант...
2 минуты назад, vvv001 сказал:
Если речь о моём сообщении, то там высота профиля разная
А, точно! Я не заметил
В 02.02.2019 в 19:32, GreenField сказал:
Моя теория подтверждается... резина с новой тяжелой машины. Ее просто надо прикатать и сделать еще раз баллансировку. Только уберите вообще все грузики и начните баллансировку с нуля!
Будете приятно удивлены.
Цена, кстати, отличная. С такой ценой можно закрыть глаза на минусы в отзывах. :)
Ну по Bridgestone Alenza 001 всё ясно, а вот что скажете про Bridgestone Dueler H/P Sport 265/50 R20 106V? Тоже не айс?
Я ее пользовал в размере 235/65 18 на другом авто, очень мне не понравилась, очень плохо реагирует на воду на трассе и колею (страшно было когда на скорости и по воде плывешь), дубовая, так и не докатал ее, продал за недорого. Из плюсов износостойкая. Все что угодно теперь, только не ее))) после неё контик кросс юзал на том же авто, причём брал бэу, вот она мне понравилась. А сейчас юзаю нокиан блю в штатном размере на 18х, нравится. Как то так)
Даааа Други.........! Был уверен, что буду брать Toyo Proxes ST III 265/50 R20 , а почитал сказанное, и.......трам..пам...пам в студию Nitto NT420S в размере 265/50 R20 111V . 285 решил не брать, побоялся, мнительней становлюсь с годами! Спасибо Други за Ваши мудрые и квалифицированные советы!
@Fontanych
Так в чем же волшебство этой резины??? Все прям молиться готовы на Нитто????
@ZOLTR
Ну и, как и на любом клубе, у пациентов всегда есть фетиш на какие-то небанальные  комплектующие, чтоб жилось веселее.
Собственно, 420 Нитто, отличный маркер, что перед тобой машина клубня, так как сложно представить, что из всего разнообразия, ее выберет случайный человек :)
Хотя в данном случае, это скорее клуб укушенных крокодилом :lol2:
Пусть меня закидают тапками, но я бы не стал особо рекламировать Nitto. В прошлом году купил: для шоссе нормально, сухая грунтовка нормально, мокрый асфальт нормально. Но для бездорожья протектор мелковат оказался. Когда ехал по мокрой глинистой дороге, таскало не по-детски. Так что рекомендую сначала посмотреть рисунок в интернете, а еще лучше вживую, чтоб потом не сомневаться в выборе.
Изменено пользователем Desert Fox
55 минут назад, Fluke сказал:
Ага, видимо я одним из первых её себе взял и отписался :) Хорошая резина была за адекватные деньги :) Сейчас, правда, чет подорожала ощутимо...
49 минут назад, Desert Fox сказал:
Так она не для бездора, по ней же сразу видно... Это хороший вариант для тех, кому в грязь не нужно залезать. По крайней мере, у меня такой необходимости нет, т.ч. мне подходит хорошо :)
6 часов назад, ZOLTR сказал:
@Fontanych
Да нет волшебства никакого. Долго  живу, научился слушать людей, анализировать и отделять мух от котлет!
5 часов назад, Fluke сказал:
@ZOLTR
Кроко рулит!:good:
5 часов назад, Desert Fox сказал:
Для шоссе нормально, сухая грунтовка нормально, мокрый асфальт нормально!  Для дальних шоссейных поездок, самое то! А на бездорожье, я хоть и больной на всю голову рыбалкой, попадал последний раз лет этак восемь назад и то, потихоньку, потихоньку......
Изменено пользователем Fontanych
Для меня езда по мокрому подобию дороги, как и по глубокому снегу - это постоянная реальность. Есть домик в деревне, а там лодка на прицепе.... Иногда приходится цеплять прицеп, чтобы урожай и вещи возить.... Молчу уж про лесные походы....
Я брал всегда резину с глубокими вотоотводящими каналами (не менее 4) и без ламелей. На них и тишина и как по рельсам (лужи-нелужи). По песку ездил и по грязи. Да, по грязи мотало чуток, но ни разу за трактором не ходил. Я говорю не про конкретные говна, а про грязевые грунтовки деревенские)))
Всё так конечно, но согласись, что Grand с пневмо и Grand без пневмо, это разные машины.
У меня без, да и процентов 90 я езжу по асфальту, а мест с рыбалкой и с таким уж крутым бездорожьем (если не искать специально) осталось не так много. Если мне приспичит, то добираюсь я до таких мест не на машине, а на лодке.
Это я про себя и сугубо субъективно!:D
Резина сверху Тойо проксес до сих пор катается на бывшем у меня икс трейле, купленная в 2008 и продан в 2012??, а хакку катал сам на овере 4 года, износ был 40%
В 22.03.2019 в 18:24, ZOLTR сказал:
Чудеса..., да и только...!!!    :lol2:
Ну значит тазик на лысой резине, пролетит там со свистом.....   :D
Мне вот интересно, чем это там эта резина цепляется...?  Я вот в поле встал..., на мокрой траве...  :crazy: - четырмя колёсами шлифут и не сантиметра ни вперёд ни на зад.... на Мишлене Латитюде....., хотя там чуть агрессивней протектор.... А тут прям караул резина....  Да это обычная шоссейка... А где вы проезжали, там значит и полный привод не нужен....
И грязь разная бывает, и песок, и трава, и......прокладка!
  • oleg123
  • Александр 1961
    • 18 Записей
    • 4981 Просмотр
    • 263 Записи
    • 159286 Просмотров
    • 410549 Просмотров
