Биение/вибрация руля на скорости
Leelu
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Кто такой конденсер? Это танцор какой-то?... :D :D :D
Вентилятор охлаждения радиатора не снимали случайно? Посмотрите по компу не совпадает ли вибрация с температурой О.Ж. в 103 градуса или сколько у вас там на дизелях надо для пуска вентилятора...
АКПП в паркинге? Движок колбасит? Нужно больше инфы, так вообще нифига не понятно... Но с такими симптомами лучше на осмотр к доктору, лечить то все равно ему... :secret:
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
У меня перед тем как развалился гидротрансформатор, была вибрация.
Автомобиль: вк2срд
Приветсвую! паркинг/не паркинг - не зависит , бублик(гидротрансформатор) месяц после ремонта, вибрация не от включения вентилятора точно, вибрация ощущение что только на кузов... (конденсор-это радиатор кондиционера.)
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
недовно был поменян конденсер
Выключи кондиционер и посмотри, не уйдет ли эта трабла.
На KJ дизельном такие кратковременные вибрации дает именно кондиционер.
Отключить (на KJ) его не просто, нужно обдув сделать ноги + грудь или просто грудь, остальные положения(в том числе и просто в ноги) автоматом включают кондиционер, не зависимо от кнопки включения, может и у WK так, не знаю.
Если недавно менял, и кондиционер не работал, то и подрагиваний этих соответственно не было, теперь появились.
Возможно так.
Изменено пользователем Томомболо
  • 2 года спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки wk2 2014
Кто знает как можно проверить кривая резина или нет? Поставил зимнюю, диски и размер резины теже, появилась вибрация на руле на скорости 120-140. Может это быть из за развала? Хотя как на развал может зимняя резина повлиять ?
14 минут назад, Yonruk сказал:
Кто знает как можно проверить кривая резина или нет? .....
я знаю ))) заехать на нормальный шиномонтаж у которых хороший, недавно откалиброванный станок и не рукожопые мастера и отбалансировать колеса...кстати может не только резина а и даже слегка деформированный  диск давать такое поведение машины
6 часов назад, Yonruk сказал:
развал не должен никак давать вибрацию. Если у вас кривой развал, ну резину может есть по углу больше чем положено
От схождения увод будет и съедание резины, но опять же не разбалансировка никак
Видимо плохо сбалансировали или резину криво хранили, деформировалась
Еще из-за грязи бывает на внутренней стороне диска
13 часов назад, xmo97 сказал:
А со временем если что придёт в норму?   на выходных съезжу балансировку проверю
В 16.10.2018 в 10:29, Vietnamez сказал:
я делал сход-развал на 3D стенде Hunter ...правое переднее колесо угол развала был в красной зоне... мастер гоdорит все нормально, смотри...нажимает на тормоз и все стало зеленым ))))
кстати наверно  я  напутал, все  наоборот )))) скорее всего мастер снял планку с педали тормоза и катнул машину вперед-назад и все позеленело  ))))
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Так без катнуть туда-сюда стенд и не работает. Это обязательная процедура для того чтобы он начал показывать актуальные углы.
7 часов назад, Yonruk сказал:
У меня приходило. Резина Нокиан 7 кривая, немного болтало, и грузы по 120гр вешали, а потом прикаталась. На пятый сезон вобще уже к ней мало требований - шипы держит и ладно.
Но у меня монтаж и балансировка то была сделана нормально. Так что проверьте в любом случае, может у вас с резиной все ок, а отбалансировано/смонтирована криво.
14 часов назад, xmo97 сказал:
Это логично, салентблоки хоть и жестки но дают свою просадку при выставлении углов, а после проката встают как надо, как правило после проката приходится ещё и возвращать углы
думаю дело не столько в сайлентблоках - стенду просто нужно в динамике видеть изменение углов при изменении расстояния до колес. Он в статике углы правильно не может видеть - все будет сильно зависеть от того как машина встала на стенд - прямо или чуть криво в ту или иную сторону. А так он соотносит изменение углов с расстояниями до колес и самокалибруется для измерения текущей машины на стенде.
В 17.10.2018 в 16:09, Yonruk сказал:
Проверил балансировку все колеса в пределах 5-10 грамм, но на одном переднем было 220 грамм навешано!!! Тогда как на других 40-50. Попробовали провернуть резину на диске все равно 200 грамм пришлось навесить. Сразу не проверил к сожалению диск отдельно от резины.  Поставил его назад. Вибрация на руле на скорости пропала.
Вот так интересно получилось колесо хоть и было на стенде сбалансировано давало вибрацию, Возможно либо диск либо резина кривые ((
@Yonruk ого, многовато конечно - 200 граммов!
100 граммов - еще куда ни шло, а 200 - это уже нормальная такая гантеля, даже для тяжелых колес 18-20".
Ну если не трясет, так и ладно.
А то еще можно назад эту шину поставить (вместе с колесом, без перебортировки), там трясет меньше.
4 минуты назад, xmo97 сказал:
@Yonruk ....
+1...я бы тоже так и  делал в первую очередь, а во вторую поискал на авито аналогичную шину, бывает продают даже новые одиночки по  весьма  бюджетной цене, а уж бу с минимальным пробегом вообще не проблема найти
  • 8 месяцев спустя...
38
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Пробег 100к. Бьет в руль от 100км/ч, чем дальше тем больше бьет, по хорошей дороге невозможно ездить. Тысяч 20 уже наверное это все происходит, появилась внезапно.   Что менял для устранения - резину, диски, (балансировал это все наверное раз 10 в разных местах), тормозные диски, левый привод передний, амортизаторы передние(не из-за биения, но все же),  Уже не знаю на что грешить. Вибрация как от не отбалансированных колес, но это не то. В сервисах говорят все ок как обычно. Как выявить проблему?
темы объединены
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
2 часа назад, Jacob сказал:
Возможно разрушение резины подвесного подшипника кардана.
5 часов назад, Panovsa сказал:
Карданы на ощупь поверяли, люфтов нет.
6 часов назад, Inga сказал:
Было такое. Отбалансировали колеса и сход-развал сделали. Ушло
:D Повезло
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Было такое, поменял резину на новую и все ушло.
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Сам борюсь с таким  пробег 90 , но вибрация сзади по большей части ощущается и  от середины кузова. .  Появилось всё  весной    после  замены подвесного в  рукожопом сервисе.  Сначала  било со 100. После 2х повторных  балансировок  заднего кардана и лазерной балансировки колёс  всё ушло на 140,   но уже менее заметно.   Также есть люфт переднего кардана - возможно он !!!  + резина подустала   уже 5 лет как никак.   Пока забил  - катаюсь до 140.
  • Nordicus изменил название на Биение/вибрация руля на скорости
38
От резины не зависит, на зимнем комплекте тоже самое, да и летняя новая была куплена. На станке в шинке идеально все крутится, резина и диски ровные. Пока ищу проблему дальше.
  • 11 месяцев спустя...
38
Гол прошёл, а проблема все ещё не решена. Уже стоят новые 20е диски с новой резиной, тормозные диски ровные, проточены. После 100 начинает колбасить руль. Есть идеи что надо поменять ещё? 😁
Изменено пользователем Jacob
Автомобиль: В поиске
Дисбаланс вызывают колеса или валы приводов трансмиссии это очевидно, как избавиться знает профильный сервис. Мять по году данную проблему это мувитон, она с собой может забрать половину трансмиссии
Изменено пользователем salo.ekt
В 07.06.2020 в 17:40, Jacob сказал:
а после 140? Если пропадает  То выкидуем  сначала а можно и до проверки тормозные диски . Кто говорит. что они точится, даем тому в морду если жизнь дорога или говорим Спасибо  если  нравится русская рулетка.
4 часа назад, kisa9898 сказал:
Диски тормозные ставились усиленные, новые, это делу не помогло. 4 комплекта колес сменено, 2 из них полностью новые с хорошей резиной. Так что это не колеса и не тормозные диски. Вибрация и в руль и в кузов, чем больше скорость тем больше, не пропадает.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee quadro drive
Всем привет,была подобная проблема в моем старике. На скорости 40миль+ начинала вибрировать,чем выше скорость тем больше вибрация.машина лифтована думал из за этого но... Поменял рулевой демпфер .вибрация почти ушла..потом слегка отпустил регулировочный болт рулевой рейки..и все стало отлично....уже проехал 15 к миль..не повторялось ни разу.(сразу тоже грешил на резину и развал)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Игорь Борисович
    • GerDen
    • bagzi
      • 13073
    Xstuxs
    Xstuxs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
