Биение/вибрация руля на скорости
Leelu
14 часов назад, Jacob сказал:
Диски тормозные ставились усиленные, новые, это делу не помогло. 4 комплекта колес сменено, 2 из них полностью новые с хорошей резиной. Так что это не колеса и не тормозные диски. Вибрация и в руль и в кузов, чем больше скорость тем больше, не пропадает.
Вибрация появляется при какой скорости?и до какой скорости не пропадает? До скольки разгрнялись с вибраций? Резина диски в размере завода изготовителя или нет!давление в шинах в норме!
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
В 09.06.2020 в 16:16, kisa9898 сказал:
От 100км/ч, чем выше скорость тем больше вибрация. И до 180 разгонялся, колбасит и руль и всю машину. Резина и штатная и не штатная, без разницы, давление от 2.3 до 2.6 пробовал, ничего не меняет. Есть предположение, что это из-за уставшей левой подушки двигателя. Поменяю отпишусь
Изменено пользователем Jacob
если что, есть в наличии Мопар
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Внутренняя граната одного из передних приводов. Не?
на гранде такого ни разу не видел
я бы на карданы подумал... раз всю машину колбасит
640
2014
AT
При выходе из строя внутренней гранаты именно так всё и происходит- аццкая вибрация по всем направлениям.
гранаты ШРУСов нетипичная для WK2 проблема....интересно будет, чем все закончится
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Месяц назад приобрел у Андрея up6 передние привода и кардан именно с целью устранения вибрации. И что вы думаете? Помогло!
ты мощно навалился на проблему...
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Renegade 2021 1.3t 180hp 270nm
@Jacob
В 09.06.2020 в 01:12, Jacob сказал:
Получилось победить вибрацию? Ситуация просто 1 в 1, объездил уже 3 СТО и 5 шиномонтажек, делал балансировку в каждой даже с поворотами резины, на 2-х разных комплектах шин, ступицы идеально чистые и диски тоже, по подвеске ни одно СТО ничего не находит. Кардан на пробу рукой не люфтит, ступичные не шумят и не люфтят, в рулевом люфтов нет, привода живые, стуков каких-либо в подвеске нет совсем. В итоге вибрация на скоростях от 100-110 км/ч, высокочастотная, по всему кузову и на руле, усиливается с набором скорости, бывает правда моменты когда на определенной скорости почти проходит. Диски тормозные и колодки новые, вибраций при торможении ноль. Вибрация есть и под газом и без газа, на нейтрали, короче перепробовал все. Вибрирует именно на идеально ровной трассе, если хоть чуток не ровная - все норм, не ощущается.
85
7 HEMI Overland
2 часа назад, Decode11911 сказал:
@Jacob
передний кардан. Имхо.
В 08.01.2021 в 21:26, deferre сказал:
Поеду наверно на диагностику в кардан-сервис, но сначала сам посмотрю более детально. Почему именно передний кардан по Вашему мнению? И возможно ли самому проверить на яме?
UPD. Проверил в кардан-сервисе - все с карданами отлично, даже снимали их чтобы лучше поглядеть и ничего плохого не нашли. Продолжаю искать проблему.
Изменено пользователем Decode11911
38
В 08.01.2021 в 18:47, Decode11911 сказал:
@Jacob
Я забил. Я с этой вибрацией 40 тыс проехал,  щас меньше стала на много, практически ушла.
В 12.01.2021 в 15:32, Jacob сказал:
Ну вот я тоже поменял левую полуось в сборе, хрусты всякие прошли а вот вибрация все еще на месте. Попробую еще ступицы поменять, там же есть TSB по такой проблеме с вибрацией, и решалось заменой ступиц передних.
главное не ставьте аналоги всякие
38
В 28.02.2021 в 12:59, Decode11911 сказал:
Я кстати одну махнул ступицу правую, после этого стало лучше. Видимо действительно в них проблема.
22 часа назад, up6 сказал:
Подтверждаю, поставил дубль, она люфтила сразу после установки. Поставил оригинал, все огонь.
ну так поэтому и не успеваем их подвозить
Автомобиль: Grand Cherokee
Я около месяца боролся с биением, которое неожиданно появилось после двухнедельной стоянки в тепле. В итоге 3 балансировки и сход-развал. Биения почти нет, но все равно чувствуется. Жду вот переобувки...
Очень чувствительная машина на разбалансировку колёс, даже совсем чуть чуть, с чем это связано не понятно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2014
Jacob, скажи свое мнение! Ты больше всех помаялся.
Та же проблема уже 2 года
Борюсь с переменным успехом. Полгода назад на старой зимней резине и старых китайских дисках отбалансировал а-ля лазер (в Перми не нашел лазерный шиномонтаж) с поочередной балансировкой диска и последующей балансировкой колеса со смещением резина на определенный угол для компенсации дисбалансов диска и резины.
И обрадовался. Зиму отъездил как показалось идеально
На лето поставил новые MOMO и GOOGYEAR. Первый раз балансировал как и зимой по-сложному. Биение!!! Снова отбалансировал уже по-простому. Биение!!!
Вот и думаю, то ли у шиномонтажа станок сбился?
То ли все-таки ступицы?
В 10.06.2021 в 16:05, Eagle2008 сказал:
Уже 145к пробег, к вибрация то есть, то нет. Бывает снимешь колесо, прикрутишь и нет вибрации, через пару поездок появляется. Думаю может центровочные кольца попробовать. А так 60к уже эта проблема, езда в основном по городу, и как бы не напрягает, но когда едешь по трассе…
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Не в каждой шиномонтажке вам скажут, что у вас "убита", прыгает резина на диске, хотя внешне она может быть ещё в офигительном состоянии. Тупо отбалансируют в 0, но проблему это не решит. Если всё-таки у вас ровные, диски, нормальная не прыгающая резина, балансировка сделана на нормальном, постоянно обслуживаемом станке, но все равно идёт вибрация, вопросы только к подвеске, чудес не бывает.
1 152
Вибрация может быть еще из-за плохих колодок и дисков
Я одно время ездил на blueprint колодках - долго искал причину вибрации, перебалансировал колеса, думал на кардан
Заменил на нормальные колодки - всё исчезло
У нас же колодки работают на переднем крае системы стабилизации - не просто для торможения
ABS дает микроимпульсы даже когда едешь ровно по трассе
Ну и с дерьмовыми колодками получаются побочные эффекты, проявляются втч как вибрация на кузов
Ну вот спустя 2 года я таки нашел проблему и решил ее - всему виной были сайлентблоки передних нижних рычагов, ничего не стучало, лишь были на них небольшие трещины от времени. В итоге поменял все сразу 6, вибрация исчезла. Так что вдруг мой пост будет кому-то полезен в будущем :)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Константин421
    • Maxigal
    • ilyha4ws
    • Николай Викторович
    2. Графит
      • 7
      • 2219
