Полуось моста.
iva.gena
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4L 2002г
Даа,печально :(  iva.gena случайно не помните какие подшипники заказывали из Штатов? А номерок Timkena?
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
номерок точно такой как в каталоге крайслера, честно, уже непомню, помню что один в один соответствует. мопар запичатывает тимкен и продает дороже. тимкен выпускае подшипники на все авто США и 80% Европа.
Да, проблема то совсем оказалась проста. стука больше нет, УРА!!!
Болт салйентблока поставили наоборот, лень было козлам глушак отодвинуть и вся проблема. САМ ПЕРЕДЕЛАЛ.
2002 г.
4 л.
Ребята!!!!
Кирдык опять подшипникам. Осевой люфт офигенный.
2 года. бемс и нету.
что за хрень???!!!!
Может полуось еще и в редукторе должна крепится? Кто знает, у кого есть чертежик моста с подробностями?
Попробую еще сам разобраться.
2002 г.
4 л.
Подскажите же кто где взять подробную инфу на мост DANA М35/194ММ??????
Хочу сам разобраться. Думаю не в подшипниках проблема. Кривые руки сервиса довели бедный мост.
Со свитом ремня разобрался (все читайте, столкнетесь и уже знать будете что делать и чем сервесника бить по голове), хочу с мотом сам разобраться. Просто так разбирать и тупо на него смотреть нет времени, нужно подготовится.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
посмотри с 8мин 30 сек - не оно ?
здесь тоже поучительно дамочка демонстрирует
949
Инфа по мостам для общего развития: http://avtokosmos.ru/forum/showthread.php?t=3722
949
А вот эта схема Даны похоже с клипсами (см. прямоугольник с сателлитами в центре): http://www.jeep4x4center.com/jeep-axle-differential-parts/dana35-rear-liberty-kj.htm и позицию 31
2002 г.
4 л.
Спасибо.
Вот это http://www.jeep4x4ce...-liberty-kj.htm похоже на мой.
Плохо видно как в редукторе зацепляются полуоси и есть ли какие регулировки шайбами (или типа того). Плохо пока понимаю. Еще мосты не ковырял, только так теорию изучаю.
Нужно конечно собраться духом, стать и разобрать полностью мост. Наморщить репу. Не боги горшки обжигали.
Изменено пользователем iva.gena
238
Автомобиль: Jeep 2
бог в помощь...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
На днях снимал тут тормозные задние суппорта и заодно решил проверить на люфты колёса. Когда дергаешь колесо влево-вправо, вверх-вниз (один край  колеса от себя, другой на себя), то люфтов нет. А вот когда  на себя - от себя за оба края колеса - есть люфт, при том одинаковый на обоих колёсах. Пробег 93000 км, неужели уже разбились полуоси? Или это норма? Когда подвёл колодки нажатием на педаль тормоза, то люфт конечно же  исчез.
949
- это нормально, так у всех
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Без этого люфта будет крайне сложно снять прикипевшие тормозные диски.Проверено на собственном опыте пару недель назад.Ручник вот не настроить,видимо придется протачивать поверхность внутри диска,ржавчиной покоцано изрядно.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Помогите определить какой мост Дана 35 или Крайслер 8.25.
Jeep Cherokee CRD 2.8 2007 г.
VIN 1J8G6E8587W686833.
Стопорное кольцо + подшипник с внутренней обоймой 05012 824AA
или
С-шайба + подшипник без внутренней обоймы 03507 898AB.
При повороте и некоторое время после поворота появляется переменный гул, вой.
Причем независимо от того куда поворачиваю.
Спецы покачали колеса и сказали, что есть люфт в подшипниках задних полуосей.
Надо менять.
Я вообще-то грешил на передние ступицы.
Изменено пользователем ArtGal
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По ВИНу : Corporate 8.25 Rear Axle
Спасибо.
Уже легче. Греть не надо, пресс не нужен.
964
Уже легче.
А вот это хрен его знает , коллега ...
Внутренней дорожкой подшипника у нас является поверхность самой полуоси . Если после установки нового подшипника люфт (речь же про радиальный ? некоторый осевой - допустим) останется - придется менять полуось .
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
Хочешь все точно узнать про свой мост - расшифруй свой ВИН - там будут указаны "Sales Codes", типа таких:
[DME]=Axle Ratio - 3.73
[DMF]=Axle Ratio - 4.10
[DRA]=Axle - Rear,Corporate 8.25
[DSA]=Axle - Anti-Spin Differential
С этими кодами и нужно подбирать запчасти
Доброго! А визуально полуоси как можно различить? мосты дана и крайслер... У меня дизельный кощей 2.8 ,2006г.в.
964
Скорее всего Corporate 8.25 Rear Axle с 3.73 , без всяких Anti-Spin Differential . У Вас же кнопочка на рулевой колонке есть ?
2.8дизель
акпп)
а что за кнопка такая?? есть круиз и магнитолу регулировать...
964
Это на баранке , а я про колонку . Ну в смысле , за баранкой сверху на кожухе колонки .
Впрочем , проще проверить все данные по VIN .
2.8дизель
акпп)
а по этой кнопке выдает инфу?
964
А по наличию этой кнопки понятно , что есть ESP , т.е. в стоке блокировок нет .  ;)
2.8дизель
акпп)
просто сегодня ночью фурой с Белоруссии привозят полуось заднюю правую. А я вот хз как узреть подходит мне она, или надувают... Помогите плиз!! Сервис говорит у меня дана мост.
1J8G6E8547W514380
2006г.в., 2.8 турбодизель, раздатка хз...
аа, есп есть, регулярно отключаю и вкл ее)
DRA Corporate 8.25 Rear Axle
964
Ага , вот подробнее про машину https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8G6E8547W514380
А что везут-то ? От какого VIN ?
2.8дизель
акпп)
сказали: «все ок будет, точно от как твоя машина...»
Вот потому и хз чего везут.
Значит у меня Крайслеровский мост?
Спасибо огромное!!!!!)
2.8дизель
акпп)
по вину крайслер мост, но в сервисе мастер говорит дана (мастер толковый, в сервисе ,,шеви-клана,, американские авто знает, да и сам джипер заядлый - боевой танк уаз призовой и т.д. стоят личные...) = могли мост переставить на моем авто (брал с рук б/у понятное дело...)??
964
Десять лет машине , если на ней злобили нешуточно , то уже все что угодно поменяно может быть .
На Крайслеровском мосте полуоси за шестерни сателлитов держатся , т.е. присутствует некоторый продольный люфт . У Даны (ЕМНИП) такого быть не должно .
2.8дизель
акпп)
О, там не то что люфтит сейчас, ходуном ходит(( потому и заменить надо. Вот только проблема теперь на что заменить(
964
Если люфтит вдоль , а не поперек , то менять нужно не ось .
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
