Забрали у меня мой Jeep
Dan9I
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
@denis107,
Жесть блин! Я думал такое такое только в неумытой России бывает.
Оказывается в цивилизованной ЕС тоже (
Да, представляешь, и бородатые женщины еще есть, более того, занимают первые места на международных конкурсах. А в некоторых странах цивилизованной ЕС даже на лошадях в повозках ездят ( Румыния, например) )))
А по теме- хорошо, что вернули, мои поздравления.
Изменено пользователем Surgut495
Автомобиль: WJ 4.7 V8
Вернули по тому что хозяин отказался платить за отправку машины к нему. Очень дорого это , государству это тоже не нужно .
Но учтите , возможно после продажи его у нового хозяина могут быть такие же проблемы.
Не будут такие же проблемы, ведь с международного розыска его сняли.
ого во как бывает... хорошо что хорошо закончилось!!!
а по чем бенз в Болгарии???
По нынешнему курсу 60р за литр 95-го.
P.S. Всем спасибо за поздравления  :hi:
Изменено пользователем Dan9I
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Поздравляю!!!
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
КругОм кидалово, я их нюх топтал.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Marrow
    • ИНДЕЕЦ 76
    • URRI 39
    • Vasiliy190
    • Brig
    • Monar4
    • Vitalii Baluiev
    • leksrus1
    • Rommel-86
    • trinidad
    • Kyl
    • Владимир 4х4
    • deostroy
    • sa_devaev
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Valera222
    Valera222
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
