Включение нейтрали АКПП при выключенном двигателе
Приветствую всех. Сегодня обнаружил, что не удаётся выключить двигатель при положении N АКПП. Он выключается только в P.
Обычно на автоматах есть кнопка для перевода селектора в нейтраль. А как на Гранде, может кто знает.
Спасибо!
  • Ответы 83
  • Просмотры 127,6k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Это раздатка в нейтраль унодит. Акпп снять с паркинга можно, открыть подлокотник, демонтировать пластмасску в задней части , жалом ключа внаправлении стрелки отводим в сторону фиксатор иподнимаем чёо
  • Лень-матушка, Володь... Для многих проще зайти на форум, кинуть вопрос, потом через недельку зайти и позырить, что тебе там накидали в обратку... Красота...  А так надо книгу листать, оглавление смот
  • @abp86, стараюсь не лезть спорить с более опытным человеком, а ещё раз изучить вопрос. Поэтому, согласно Вашему совету, опять просмотрел Мануал и : -в правом столбце на стр. 204 нашёл увиденное ране
abp86, попробовал твою схему. В нейтрали не глушится :-(
Если задержиш кнопка START/STOP нажатая несколько секунд, то глушится в любое положение (даже если машина в движении - опробовано)...
Но в каком случае ето понадобится (кроме аварийный случай) - не понимаю...
Шиномонтаж...  :coffe2:
@C004OM, дык я уже писал, в наших дорестайловых авто на нейтраль переводится очень просто.
НЕ НАЖИМАЯ педаль тормоза два раза жмакаешь на кнопку START-STOP, включаются все лампочки, это режим зажигания, стартер не крутит и.... все, нажимаешь тормоз и двигаешь селектор АКПП куда душе угодно, хоть в нейтраль, хоть в драйв. Отпускаешь педаль тормоза и выключаешь кнопкой зажигание. Все, коробас остается в том положении куды ты его подвинул. :)
В Мануале на рестайл это тоже прописано!
@Du Khan, Не понял....
С какой цели надо оставить на нейтраль на шиномонтаже?
@SerB, спосибо - понятно....
У нас обычно домкраты подгонят под машину а не наоборот...
Все таки по инструкции для 'буксировки' в нейтраль переводиться раздатка, а не АКП...
Ребяты, Вы тока "кольцо рвать"(что в падлакотнике) просто так не вздумайте!
типа, "не понял, что нажимать...скока ждать... куда говорить тут..."
"Кольцо"- на крайняк, когда видро - овощь и никак не разблокировать...
Ибо, потом будет много вопросов про стирание ошибки (чек энджин... "Джеки чан"... то-сё) после поюза такой заманчивой фичи, как "валшебно кольцо в падлакотнике"...
Всегда Ваш!
Ну да, так и написано: раздатка - на нейтрали, а АКПП - в паркинге.
1. Ну если прописано то чего тогда все пишут и пишут :)
2. На рестайлинге, с паркинга без заведённого мотора не снимается, читай мануал внимательно.
@abp86, все таки видимо говорим об разные вещи - один говорить про замена колес (врядь ли не сможет запустить двигатель в том варианте),
А второй - про 'аварийка', когда не сможеш запустить движок...
Вкратце: если тебе просто толкать туда-сюда машину без технический проблем - раздатка на нейтрали. Глушиш машину на P и толкаеш ее куда тебе и надо.
Если двигатель не запускается, то самый маленкий проблем то, что появиться 'ошибка' (в то я очень-очень сомневаюсь - врядь ли генерируется ошибка)...
Тогда дергаеш 'катапульт' и опять толкаеш куда тебе и надо...
И правда, что ети варианты и способ действия описаны в мануале...
П.С. в/у про рестайле
Изменено пользователем slowtraveler
А так надо книгу листать, оглавление смотреть, потом циферки находить и много букв читать... А можно ещё и не понять ни хрена...  :lol2:
Вот поэтому и "пишут и пишут"... :D
Изменено пользователем Du Khan
-в правом столбце на стр. 204 нашёл увиденное ранее описание функции системы бесключевого доступа при положении рычага АКПП в Р и в N.
-в среднем столбце на стр. 212 увидел описание N (нейтрали), где сказано, что пуск двигателя в этом положении рычага возможен
-очень много написано, как включать Нейтраль в раздаточной коробке
-на стр. 264-267 подробно описано, как буксировать наши Гранды, в т.ч. на стр. 282-284 - если они не исправны
-на стр 276-277 подробно описано, как запускать двигатель от постороннего источника питания
-далее описано, где лежит воронка для заправки топливом из канистры
-чуть дальше очень подробно описано, как менять колесо на запаску и обратно.
-на стр. 280-282 описано, как вручную выключать положение Р рычага АКПП.
И по всем этим вопросам тут спорят. Хочу ещё отметить, что в сравнении с Мануалом от ВАГов, этот амерский Мануал очень запутанный и не читаемый, очень много повторений без точных указаний о конкретных моделях, сами картинки маленькие, не читаемые и при русском тексте показывают английские надписи! Этот Мануал, как тот Общевойсковой Устав - сколько не читай, всё-равно не поймёшь и не запомнишь! Может по этому ребята не могут (не хотят) найти и всё спорят.
Изменено пользователем Юрко
Ну начнем с того что, в моем содержательном опусе :) нет ни одного намека на заведенный авто :). Попробуй прочесть заново и тогда возможно будет понятно, что я предлогал метод перевода рычага АКПП на ДОРЕСТАЙЛОВЫХ авто в любой режим (R N D) не заводя двигатель :). Как наверное уже понял, авто не глушится в режиме N, а вот таким образом (пост #32) можно оставить авто в нейтрали. Повторяю этот метод доступен только на ДОРЕСТАЙЛЕ.
@Юрко, это так же и для тебя :)
  • 10 месяцев спустя...
Откопал темку!
Снова испробовал предложенный метод. Не заводил! Если рычаг в N - то зажигание не выключается.
Если я всё-таки туплю - можно увидеть видяшку?
На дорестайле вынимаете резинку в подстаканниках. В ближнем к подлокотнику стоит заглушка. Выковыриваете её и, нажав чем-нибудь в отверстие, снимаете с паркинга на заглушенной машине.
Понадобилось при проточке дисков , делов на минуту по мануалы выложенному на предыдущей странице, надеюсь джекичанов не вылезет )
Джеки вылез сразу . и самостоятельно его уже не сбросить
поездка к дилеру на 15 мин и всё подчистили ( даж денег не взяли)
@GrandFa,
поздновато  прочитал ваш пост
да и не понял как оп другому отключить коробку.....
  • 4 месяца спустя...
Спасибо!
Подцепи кнопку старт-стоп, вытащи её, вставь штатный ключ и всё у Вас получится. Кнопку потов поставишь на место
@Egor ML, такое вроде не прокатить на рестайле (а у Максима видимо такой) - там под кнопке неть место для ключа...
Подскажите пожалуйста, на какой угол должна подниматься фиговина (черный рычажок) в подлокотнике ? У меня она поднялась на 45 градусов, селектор коробки передач начал двигаться свободно (при выключенной машине), но машину так и не смогли сдвинуть с места :( . Когда нажимаешь кнопку "СТАРТ/СТОП" - селектор опять блокируется.
Изменено пользователем _del
Я этот вопрос смотрел на юбе. Один из последних тестов грандана 3.6 рестайл по снегу на территории джип.
Ведущий обращал внимание на выключении раздатки и отключении колес. Тоесть, возможности буксировки на
любое расстояние ( как я понял).
Если включить раздатку в нейтраль, то можно на тросе хоть откататься.
Что то не могу найти. ссылку не дадите?
Опробовано на практике пару под конец года при замене тормозных колодок и дисков сзади.
Рычаг в подлокотнике поднимается аккуратно почти до 90 градусов, чуть меньше.
При исполненном реколле S49 коробка переключается в Паркинг, но когда поднимаешь ручаг примерно на 45 градусов - сразу загорается Нейтраль и далее можно спокойно работать с авто. Если рычажок чуть отпустить и ослабить тросик, то снова будет Паркинг. Сделано в общем довольно грамотно.
Один момент, который пришлось уточнить у Ивана. Напишу, чтобы не было волнений у тех, кто не читает инструкцию :)
Дело в том, что если включить зажигание при поднятом рычажке, а только потом его опустить и завести авто, то почти гарантированно загорится ошибка. Она говорит, что мол это ошибка коробки и связана с тем, что Паркинг включить до конца не получается.
Получается забавно - с одной стороны пытается по S49 включить в Парк, а  другой прописывает себе ошибку и предупреждение о недовтыкании в Паркинг :)
В любом случае, когда опустите рычажок, закроете подлокотник и поедете по своим делам (в моем случае еще надо было не забыть прокачать тормоза :)) - ошибка должна потухнуть через несколько циклов старта двигателя. У меня потухла через 3 перезапуска ДВС.
Изменено пользователем Cyxou
Лучше один раз увидеть. чем сто раз прочитать!))))
  • 7 месяцев спустя...
недавно приобрел себе таконго зверька, 5,7 HEMI. от же на базе мл построен, а там все просто. аккуратно отковыриваем кнопку запуска, она легко тонким лезвием ножа поддевается , и видим там дырку для ключа. вставляем  ключ, поворачиваем, но не заводим и вуаля, селектор движется куда хочешь. так же можно 2 раза на старт нажать и не заводить, но почему то не на всех машинах срабатывает.
@ромус, у вас старая машинка... У новых (рестайл) если ковыряеш кнопку, сможеш только изуродовать машину, но дырку для ключа так и не найдеш - там ее впринципе неть  :)
Чтоб разрешить N, рестайл ожидает чтоб двигатель работал, а не чтоб кнопка была на RUN...
Так-что - здесь в основном коментировали не те машины, у которых сможеш 'просто так' переключить на N..
У рестайла например если машина в покое, то нельзя выключить движок если коробка не на Р (даже если продолжительно нажимаеш кнопку)...
А после апдейта - уже среагирует на нажатие кнопки (выключая движка, но остается питание АСС), но опять - тогда коробка перед выключение двигателя сама переключается на Р...
аааа, ну может быть
Хороший вопрос...
а как с новой прошивкой автопаркига...
оставить машину на N ?
завести, воткнуть ремень... и так и оставить?
а еще варианты?
Изменено пользователем Тормоз
  • iverson13
  • ДаниилТ
  • MAX GREECE
  • Klimovmv
  • Rusich
  • Глеб1979
    • 22 Комментария
    • 35705 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201719 Просмотров
    • 444434 Просмотра
