3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Б/у не нашел!! Менять шило на мыло !!
Я думаю что мой колхоз по уверений будет чем б/у!!
Цена б/у примерно 5-7 рублей
@zed1, ну не может эта коробочка стоить 12 рублей... Ей цена максимум 5 руб новой... в экзисте каком нибудь... Ну это строго мое мнение...
0 crd
2006
В экзисте
Так за такие деньги и в наличии нет!!
А машина нужна ну вот сделал колхоз!!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Я искал! Нету!!!!!!
Не искал. Их как грязи.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=04861679AC&class_man=CHRYSLER&location=1&currency=1&rawdata=04861679AC
На разборках и подавно.
0 crd
2006
Пробовал,отказ!!! Очень долго!!!
4 раза у разных фирм!!!
Мой колхоз дешевле!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Из чего сделали и как? Если можно расскажите поподробнее
0 crd
2006
Нужен алюминивый пайпинг размер сечения 63 мм,угол 90 градусов,плюс силиконовый переходник прямой размер сичения 63 на 63мм, плюс силиконовый переходник прямой 63 на 70мм и 4 хомута!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Подскажите роль этой блуды?
У меня крепление сломалось и начало сифонить из под прокладки неплохо, не сильно обратил внимание - решил ремонт отлажить, както забыл да и топнул каакто пару раз. На следущий день машинка поехала уже не так как раньше, поддергивалась, обороты плавали + из трубы черный дым чем дальше тем хуже(щас в стойле), утечку из под прокладки убрали.  джекичана нет (до этого правда как начал сифонить были  две ошибки разок p2a00  и p0203 c джекичаном - стерли потом проблем небыло) щас думаю и до диагностики не дотяну придется к себе звать.
Подскажите плиз может кто понимает что я загубил?
Хотя у меня мысля про форсы так как одна из ошибок как мне обьяснили вроде траблы с какойто форсункой были
Скажите а звук изменился после замены резонатора на трубу и в движении за ремень и ролики не цепляет?
0 crd
2006
Нет все ок!!!
Только надо хорошие хомуты, первый комплект пришлось выкинуть!!чем шире тем лучше!!
0 crd
2006
Забыл!!! Надо установить этот колхоз таким образом чтобы надуваемый паток воздуха не ломался и не создавал завихрений.чтобы ему не чего не мешала проходя через него!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Вот за 3900 руб от итальянцев, хотя у них обычно в 2 раза дороже, чем из америки.
Изменено пользователем SergeyNS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
А мне тоже надо эту приблуду менять post-13948-0-57014000-1397988423_thumb.jpgpost-13948-0-24151400-1397988452_thumb.jpg или ещё что? Как проверить откуда так забрызгало. Или это результат поездки со скоростью 195-200 км/ч около 15 минут.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
0 crd
2006
Надо разобрать и посмотреть уплотнительные кольца в каком состояние!
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
А на рестайлинге не металлический резонатор? Прочитал тему, пошел смотреть у себя, стучу по нему, а он на звук как металлический
Пластик)
А температура там большая.просто резиновый шланг( от радиатора) не пойдёт?
Изменено пользователем murey
Пластик)
заменить его что ли.... а внутри его может маслище скапливаться которым турба от клапана отработавших газов плюется? или он как труба прямая?
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
на рестайле новый дизаин такой же как на МЛке, стоит 3300-4000р, сколько смотрел, новый дизайн ни у кого не сопливит, буду себе наверное брать попозже.
Изменено пользователем kai1
не, у меня не такой.... у меня как в самом первом сообщении
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
