3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
У меня есть,левый(от резонатора к интеркулеру). Как передать в Питер?
Как передать
Один из вариантов - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41664-poputnyi-gruz-klubnaia-dostavka/
Ну и толку? Надо передавать вместе три куска - трубу алюминиевую от турбины до резонатора, сам резонатор и патрубок после него. При всем при этом надо соблюсти установочные углы элементов относительно друг друга
Если бы в Москве без проблем и трубу и все остальное, а так только патрубок.
Ну что же, поставил я (точнее поставил Ден в Кастом Джип) готовое изделие из штатов (ссылку я уже выше давал). Встало как родное со всеми крепежами. Доволен как слон. Дым черный почти пропал, мощи прибавилось (резонатор мой был в ужасном состоянии, воздух пропускал очень сильно).
@maxisky, Что со звуком стало?
п.4.9 Правил
Да че стало, свистит стопудово. Резонатор там не с будуна поставили.
@maxisky, я не люблю чужое бабло считать, дело тут хозяйское, но 175 баксов за это перебор. Край 1500 тыщи труба с патрубком и хомутом, ну и 1500 пусть сварить это все. Ну никак не 11 и еще доставка ж поди?
Я изменений в звуке не почувствовал.
По цене может и дорого (вроде новый резонатор примерно в ту же цену), но я эту штуку брал с большим заказом так сказать до кучи. +/-175 там роли уже не играли и доставка вышла практически бесплатной (по весу там и полкило не наберется).
Кстати свой резонатор постараюсь на неделе отправить в Питер, может там чего придумают по разумной цене.
Егор, у тебя без колхоза все?
Да пока все родное
Автомобиль: Grand WH Dizel
  Ну не знаю, что так заморачиваетесь. Я повторил как сделал в самом начале автор темы. Свиста никакого нет, дешевле без вопросов. Изменение звука, ну может чуть громче стало, не знаю сравнить не с чем. Пытаюсь понять, но сильно не ощущаю изменений по звуку.  Я понимаю Сашку М,  он с такими иллюстрациями себе дорогу на юг устроил, когда решил ещё сэкономить поставив от Маза патрубки. В общем пайпинг, хорошие силиконовые патрубки и всё пучком.
Однако силикон я потом подобрал, все прикрутил намертво и все работало. Но в силу нетерпимости к разного рода колхозингам вернул все на место, приложив руки и голову к родным деталям и теперь все шик, блеск-красота. Тишь, благодать и сухо. Каждый сам себе злобный Буратина
 Я на счёт свиста, чего людей то пугать. Ничего не свистит ведь или наблюдалось сие явление?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Морду разобрали. Меняют помпу и ремень с роликами. Сняли резонатор. Как его помыть, не разбирая и какие прокладки поменять?
Поменять скобу на нового образца на соединении "труба после турбины - резонатор", верхнее кольцо резонатора черное, резиновые зеленые кольца на стык резонатора с резиновым шлангом и после интеркулера на таком же шланге в месте сочленения с дросселем. Резонатор мыть аэрозолем очистителя карбюратора, потом обезжиривателем.
2019.
Александр, а резонатор разобрать и собрать без замены чего-либо внутри, можно?
Автомобиль: GC CRD 3.0
Всем, привет.
не начал ли случаем ктонить производство готового решения вместо резонатора в Мск ну или в России?
с радостью преобрел бы данный девайс)
с пендосии нет желания заказывать при нынешних курсах $(
Парни есть у кого нить снятый резонатор , или потекший,дайте для так сказать опытов)))
Хочу сделать у токоря фланцы а далее сварить с пайпингом
взял бы на время ну или за сок/пиво)))
Блин,столько народу поснимали у себя (исходя из темы) а снятых ни у кого нету(
очень актуально!!!
парни хорош уже праздновать)
токарь засиделся,станок застоялся)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
проблему кто нибудь решил??  у меня лопнул.
Изменено пользователем АлександЕр_РНД
Когда он выходит из строя, то его скорей всего выкидывают. потому как он представляет собой кусок г.. в масле. А фланцы я бы эти не мутил, весь смысл перейти на силиконовые трубки плотно затянутые хорошими хомутами  и тогда про масляную каку забываешь. А штатная муть всё равно сопливит.
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
Народ, а на алюминиевой трубке, со стороны резонатора должно быть уплотнительное кольцо? На фото пометил.
Или только черное на самом резонаторе?
Ура товарищи!)
в общем почти все готово,на днях буду мерить на машине и подгонять по итогу
как будет готовое решение отпишусь.
ПыСы: изготовил фланец (верхний) под манжет, пайп из люминьки взял,сварили все это добро,в черновом варианте подогнали по углам и длине ...
осталось сделать кронштейн крепления к мотору и буду тестить
но параллельно появилась еще одна идейка сего девайса,буду пробовать и второй вариант
фото будут позже)
всем мир!)
@carbers
красава! на конвеер ставь при положительном исходе
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Lis78
    • Сергей Васильевич
    • Прохор
    • Habs
    • Андрей 1282
    • rulik
    • Manzel
    • Leshiy1979
    • Андрей Новороссийск
    • Simeon
    • Ankl_sem
    • Tolian
    • Maverick_E
    • Kametosh
    • JeepV6
    • SAI.VRN36
    • DTV
    • Седдой
      • 5462
