3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Кстати маленькое дополнение, клапан ЕГР у меня заглушен как програмно так и "молотком по трубе" так вот ... расстояние небольшое с лево (там труба на заслонку идет) на входе резиновой трубы которую прикрутил, если бы наверное работал егр... то есть вариант что трубку сильно жарило.... и тут скорее надо ставить 60 трубу и потом расшиение чтобы был зазор, между труюой егр и резиновым патрубком...
Всем спасибо .
Проехал 2000 полет нормальный резинка немного подтерлась где нержавеющая от ЕГР проходит, но не критично... максимум миллиметр , сейчас есть зазор с этот миллиметр, а так все нормально, конечно если бы трубка была  63 как в описании то наверное было бы без протеров , теперь буду готовиться на замену прокладок маслоохладителя, да за одно и вихревые заслонки удалять, а то программно отключил вместе с ЕГР. теперь надо и физически их удалить, почистить все и за одно и турбину надо проверить изменяемую геометрию и привод, который впадает в ошибку p0046.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Подскажите, пожалуйста, номер резинки на выходе из резонатора ( старого образца) в патрубок интеркулера.
Заранее благодарю.
  В 20.09.2021 в 12:25, edouard сказал:
Заранее благодарю.
Показать
Саму резинку не подскажу. после резонатора идет резиновый патрубок, на входе этого патрубка есть алюминиевый вход, на нем есть резинка. (когда ставил трубку - вместо резонатора это кольцо снял) что именно Вас интересует патрубок или резиновое кольцо?. (посмотрю что осталось, если найду отпишусь). пока менять поставленную трубку вместо резонатора не собираюсь, пока езжу забыл про потеки масленные.
  В 20.09.2021 в 12:41, Александр_CDR сказал:
Показать
Меня интересует именно номер этого резинового кольца.
Меня устраивает штатная система. Просто от времени колечки задубели. Вчера снял, а они, как пластик, вот масло из под них и давит. До этого было сухо. Хочу поставить новые.
Тему всю прочитал. Но силиконовые патрубки - не моё. При всём уважении...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH (WK)
0 CRD
  В 20.09.2021 в 15:48, edouard сказал:
Показать
Если не ошибаюсь, вот  номерок 68021275AA
Нашёл
9 — Кольцо уплотнительное Chrysler 68013 653AA
10 — Кольцо уплотнительное Chrysler 68021 275AA
@VRM Благодарю. Жаль, что его нигде не купить.
От Мерса нет номера похожего. Не в курсе?
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
  В 20.09.2021 в 19:48, edouard сказал:
Показать
На экзисте есть
Автомобиль: WK CRD
П-ста подскажите номерки уплотнительных колец:
Вход в резонатор, выход из резонатора, вход в интеркуллер, выход из интеркуллера.
*Ж-но по Мерседесу, Спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
27
Добрый день.
Свое наблюдение и заключение.
стояла труба 70 силиконовая. (мое мнение не ставте 70)
Что заметил - ремнем стирается и постепенно прорывается.
1. случай ремень порвало (был в масле и так далее ).
снял тубу, на задней (в верхней части где зажим) в стенке была дыра в силиконовой трубе - подумал что ремнем рвануло.
Отрезал кусок (благо запас был) и снова поставил.
через время стала плохо тянуть машина.
снял трубу и о.о.о.о.о.о.о снова в том же месте дыра и с таким же характером....
купил 63 (90 град.) 250х250 (кусок с одной стороны отрезал) . труба лезет плотно (особенно на нижний патрубок к интеркуллеру.
и немного "привязал" к решетки вентилятора, чтобы труба не могла на ремень падать.
Одним словом когда труба близко к двигателю, ремень в верхней точке трубы (особенно когда тапок в пол) касается и протирает потихоньку силикон.
Так что мое мнение что 70 это круто, мое ошибочное мнение, берите 63. (или подождите я поезжу и если не напишу нового, то берите 63 самое главное установка - проверить расстояние от ремня после затяжки верхнего хомута и крепление чтобы трубу не болтало.....).
Сейчас в том месте между ремнем и силиконом палец пролазит.
Всем добра.
Изменено пользователем Александр_CDR
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
63-я уже тысяч 6-7 стоит. Только-только вернулся с юга из отпуска.
все великолепно. Ничего не трет и не цепляет. Проблем с давлением нет даже когда бортовой комп показывает +35 в тени
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
  В 05.08.2022 в 10:53, Akpo6at13 сказал:
Показать
Какой комплект стоит? А то у меня от джипин поставлена и что-то я пока не в восторге.
Показать
Брал у нас в резинотехнике 1800 руб. Шестьдесят третья труба четыре корда 90° 250х250
  В 05.08.2022 в 11:36, Александр_CDR сказал:
Показать
Соединяли на трубках с силовыми хомутами?
Силикон?
Изменено пользователем Puzan
  В 05.08.2022 в 10:58, Puzan сказал:
Показать
Собраный на яндекс маркете. Труба силикон, 63мм 250х250 и 2 силовых хомута. Весь комплект обошелся примерно в 1600 рублей.
еще в планах заменить часть пластикового воздуховода от фильра к турбине на силиконовый тройник. Сейчас их куча и любых диаметров, и забыть про дебильное уплотнительное кольцо на этом патрубке с которого постоянно сочится масло от вентиляции картера
  В 05.08.2022 в 12:05, Puzan сказал:
Силикон?
Показать
Да, два силовых хомута. Сверху от турбины одевается на патрубок сверху, внизу на трубку резиновую интеркуллера садится на алюминиевое соединение (кольцо уплотнительное на нем убрано) . Второй день полет нормальный, проверял пальцем на трубке выбоин нет. Раскручивал до 2600Screenshot_2022-08-06-08-52-42-342_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.jpg.732e9f4a4ad06cac00a1593728f32966.jpg
Автомобиль: Grand WH Dizel
  В 06.08.2022 в 06:50, Александр_CDR сказал:
Показать
  Семь лет во всех режимах )
  В 18.08.2022 в 13:49, Motoborg сказал:
Показать
Это обнадеживающе !)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 18.08.2022 в 14:27, Александр_CDR сказал:
Показать
Я месяц назад поставил 63 силикон 250х250 90градусов с хомутами,сегодня посмотрел,вернее нащупал,что есть потертость на силиконе под верхним хомутом напротив паразитного ролика с ремнем.Озадачен!?
  В 24.08.2022 в 18:06, olegosha сказал:
Показать
Проверю на этой неделе. В планах менять два радиатора, охлаждения и кондиционера. Так что буду все разбирать. Я привязывал к корпусу вентилятора. Если не забуду сделаю фото.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 25.08.2022 в 07:43, Александр_CDR сказал:
Показать
Чем привязывал? Мне думается,что привязав к радиатору,все равно силикон не отодвинется, трет в верхней части под хомутом,а та часть силикона почти неподвижна т.к. натянута на металл. пайп.
  В 25.08.2022 в 07:56, olegosha сказал:
Показать
Привязывал пластиковыми стяжками. Пытался чтобы угол соблюсти от ремня (от паразитного ролика), то есть с верху сразу вперёд идёт, а потом только под уклоном около вентилятора на соединение с трубой интеркуллера.  Проверю дополню .
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 25.08.2022 в 09:12, Александр_CDR сказал:
Проверю дополню .
Показать
Понял.А я сейчас сходил и поменял маленько угол патрубка,сдвинул его верхнюю часть ближе к вентилятору.Сейчас между патрубком и роликом почти входит палец указательный.Завтра проверю,надо 250км ехать.
Посмотрел, пощупал, нет потёртостей. Пока все в норме. IMG_20220826_105234.thumb.jpg.b5c3dd59b20a444e3900d4bb740888d1.jpgIMG_20220826_105311.thumb.jpg.ca1c8abc41e71c6e65ee3e2d08c8bad7.jpg
там металлический хомут и он крепится стяжкой.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 26.08.2022 в 07:57, Александр_CDR сказал:
Показать
А метал.хомут может не нужен,сразу натянуть стяжку за силикон и к вентилятору?
  В 26.08.2022 в 08:08, olegosha сказал:
Показать
Я исходил из того принципа что труба всё-таки раздувается, не хотел чтобы она каким-то образом там также тёрлась.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 26.08.2022 в 08:46, Александр_CDR сказал:
Показать
Понял,тогда надо хомут пошире.
Еще раз проверил - ничего не трет, все норм. От ремня до патрубка палец не пролазит. Видимо на это дело влияет качаство патрубка
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
  В 28.08.2022 в 19:25, Akpo6at13 сказал:
Показать
Я тоже проверил вчера,проехав 450 км после изменения угла патрубка,вроде пока не трет.
Во накрутили )) У меня наоборот алюминий поворотный, обрезал по необходимости... я фото выкладывал. А силиконы прямые, ничего не цепляет.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • AL-powerman
    • maximusg1977
    • Chrysler
    • Professor
    • leo1963
    • Distortion
    • leksrus1
    • Nordicus
    • Ivan89msk
    • Коваленко
    • BolshoyV8
    • Дёма0903
    • osho79
    • MishaS
    • Serega jeep
    • Citron11
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
