Карданный вал WK2 - проблемы и решения
Уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой. Во время движения слышно, что "что то шелестит под днищем", во время снижения скорости особенно ярко при сбросе с 40 до 0 км в час еду как на "троллейбусе".
Был в сервисе. Вердикт замена карданного вала, т.к. полетел навесной подшипник, и отдельно он не меняется. Вопрос к знающим так ли это, так как сам в этом плохо разбираюсь.
  • Ответы 539
  • Просмотры 121,9k
  • Всем привет.Может кого и обрадую с порванными эластичными муфтами на заднем кардане.Ни с какого мл,таурега,бмв она не подходит .Подходит с Е210. Ее оригинальный номер 2104110215.Есть замены.Поставил
  • Вот я и добрался до кардана Проехав около 5т.км с непонятным гулом я таки заехал на подъемник и обнаружил завывающий подвесной подшипник кардана...печальная штука, цена не радостная за кардан целико
  • Номером детали не хочу кормить лентяев, которые меня посылали по телефону) Пусть нормальные парни зарабатывают, те кто не боится эксперементов. Форум читают не только клубни, вот я к чему. Контора ка
Судя по описанию, похоже на правду.
Бывает
защиту чистить не пробовали?
у вас там какая то аномальная зона.  На днях 2 машины из Сызрани обратились с подвесными, теперь вон в Тольятти. До этого не меняли ни разу за 3 года.
С защитой всё в порядке. Но если не трудно скажите подшипник отдельно не меняется ?
Отдельно скорее всего не купите.
Машина новая? Какой пробег?
Вчера поменяли кардан по гарантии, пробег 4000 км, симптомы были следующие - низкочастотный звук при движении на скорости от 110 до 120-ти (по нарастающей), выше и ниже этой скорости - никаких посторонних звуков. Сначала грешил на резину, но как оказалось с резиной полный порядок. Автомобиль Гранд ГЧ WK2 - рестайл.
@vvs1969, просто кошмар... Хотя если это единичный случай, то такое бывает... Хорошо что на гарантии это случилось... А сколько работы стоили (не тебе конечно), а перевыставленные суммы крайслеру?
Машине 2 года 4 месяца. Пробег 43 000. Гарантия закончилась. Посему терять нечего, завтра снимаю кардан и отправляю в одну фирму которая ими занимается, может что то и придумают. Будет результат отпишусь. А нет, поставлю новый и буду дальше радоваться автомобилю.
Отдерите наклейку бл... мопаровскую от кардана, которая там отклеилась от времени и бурчит прокручиваясь!!! Всё разводитесь как дети малые :rolleyes:
Если бы наклейка... :). Но о главном, "эпопея" закончилась удачно. Со слов мастера конструкция карданного вала, похожа на "туареговскую". Подшипник был замен на аналогичный германский. Не понравился им "шрус" (не знаю что это). Итог все "удовольствие" замена, балансировка, снятие и установка обошлась раз в восемь дешевле чем купить новый. Вибрации в движении отсутствуют, больше ничто не "шелистит", не гудит. Буду ездить и наблюдать. Если не будет изменений, то можно считать вопрос закрытым.
  • 4 месяца спустя...
Grand Cherokee 3.6 Limited 2011 года, пробег 80 тыс.км - вибрация кузова при наборе скорости на малых оборотах. При осмотре выявили трещины в эластичной муфте заднего кордана. Замена кардана заднего привода в сборе. После замены вибрация при наборе скорости пропала. Появились какая то дрож при наборе скорости, как будто на кузов передает. Кардан новый покупал в автолайте. Что может быть?
Как-то Вы противоречите себе. Вибрация пропала или таки осталась?
Вероятно, вал не отбалансирован.
вибрация выражалась кратковременым раскачиванием кузова автомобиля при трогании, где то до 30 км/ч, потом вал раскручивался, балансировался и вибрация пропадала. Сняли кардан - трещины в эластичной соединительной муфте и шрусу конец. С новым карданом при резком наборе скорости присутствует мелкая дрожь по кузову и гул какой-то, потом при окончании ускорения дрожь и гул пропадают - после набора скорости и равномерной езде едет идеально без вибраций и гула. Как то так
@студент,странно 93000 км ,полёт нормальный, единственное сальник на расдатке, чуть масленый налёт, весной буду менять
Если снят задний кардан, почему машина не едет на переднем мосту? Стоит Quadra-Drive ll.
Изменено пользователем vovanlad1
Доброго, а передний кардан то есть!!! Если да то тогда раздатка.
Нормально ехать не будеть... У ГЧ задний мост основной, а передный - через муфту...
Т.е. будеть делать попытки тронутся (как когда задный мост застрял), но хорошо ехать не будеть (да и муфта наверно не расчитана на такая нагрузка)....
А пишут полный привод не правда включил жесткое подключение поехола.
, если что могу хадёшево выслать сальник, у меня потел с 20тыс пробега(я его заранее и заказал с пиндосии))), сейчас 56000, на сервисе сказали что пора менять)))) я заказал, думал из-за переезда просрал, при этом с мск, дороже чем тогда заказывал)))это я к слову, если вдруг нужен, 2 штуки мне, вероятно, не понадобятся))))))))))
Видимо Вам непонятно что означает 'полный привод' и в целом - трансмиссия автомобиля  :secret:
Включая 'жесткое подключение' вы тем-же самым заблокировали ету муфту..
Если она не заблокирована, то 'енергия' ищет самый легкий путь - и он - крутить фланец снятого карданного вала  :good:
А если заблокирована - пытается крутить обе вала (вперед и назад) с одной и то-же самой скорости вращения...
Зимой как себя ведёт трансмиссия всегда оба моста крутит если не подключена жестка.
@vovanlad1, я конечно всё понимаю, но читать Ваши посты крайне трудно.
я конечно прошу прощения, но зачем вы вообще отсоединили кардан, если вы не представляете устройство автомобиля?
Развалился подвесной подшипник когда ехал с крыма между Липецкам и Рязанью поэтаму и пришлось от соеденить  кардан чтобы доехать до населённого пункта.
А что? Прикольненько так передний привод :rolleyes:  1км за 2.72км по износу ДВС. Получается муфта раздатки срабатывает на разницу вращения колёс по датчикам АБС (оси не отслеживаются). Сломался кардан? Хлоп передний и в путь :holiday:
Толька всего 20 км/часа едь да едь.
@студент, а какой номерочек аналогичного (немецкого) подшипника ?
байка ли, всерьез ли, из ненадежных источников в стиле ОБС(одна бабка сказала)
развалился у малознакомого мне человека(знакомый хорошего знакомого) на гарантийном WK2 рестайл задний кардан, повел за собой ущерба на 200 000 рублей по расценкам официалов, официалы попытались рассказать ему что это из-за того что человек слишком часто катался по бардюрам и случай не гарантийный, а человек то не из простых, из директоров, своих юристов имеет в подчинении, соответственно и рассказал им что это у него 5-й подряд американец, 4-й подряд джип, 3-й подряд гранд, и бабушку ему лохматить не надо в стиле как надо на таких машинах ездить и как не надо. Официалы в ремонт под угрозой суда конечно приняли и промолвились что он 4-й, 5-й на подъезде к ним с такой же проблемой едет. Будет время, не поленитесь, поглядите на всякий как там у вас... Пробег, тип привода, дату выпуска с завода и тд не знаю, узнавать не буду(не гоже к директорам с такими вопросами лезть, мой после того как на стройплощадке не правильно свой discovery3 припарковал, психанул и discovery4 купил, сдав уже с мятым крылом предыдущий. Ну и по рекламации пробегитесь у кого выход есть, все же дело такое, и человека можно случайно зашибить от таких поломок.
ЗЫ:своим джипом доволен, менять пока не планирую
  • винт
  • Sergano
  • humpalumpa
  • Игорь_
    • 24 Записи
    • 43597 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 214658 Просмотров
    • 455276 Просмотров
