Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
@up6 спасибо, успокоили :-)
@Олег с Ботанической это да, все сомневаются, но вероятность, что пробег реальный очень высока.
Масла все поменял на прошлой неделе, всю было чисто, гари, стружек не было.
Олег, а как вас найти? Я бы заехал завтра с удовольствием
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
239
Автомобиль: 892
89262290677 звоните, тем более не далеко от вас.
Американец
1 час назад, Олег с Ботанической сказал:
11 года выпуска 58000  пробега, сомневаются мужики.....
На самом деле такое может быть, но надо искать.
У меня товарищ дождался 51000, этого же года. Ну, просто конфетка.
Ни тебе тычков в коробке, ни чего постороннего. Только джип!
Only You???
239
Автомобиль: 892
Бывает, редко конечно. Завтра увидим.
39
Был у Олега сегодня.Прокатились,  вердикт - резина.
@Олег с Ботанической  спасибо большое!!!
Американец
Я так и думал. Но вы почему-то это вариант исключили сразу
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Я тоже исключил. Оказалось резина. Сожгу её.
Американец
@deferre  лучше выкинуть. Будешь жечь в саже перевозишься.
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
В 22.12.2018 в 20:23, up6 сказал:
подвесной можно из америки притащить, они появились там, но если уже два раза лазили в него, то мысли о новом это разумно
Андрей,а я себе вот этот заказал. Не сталкивались?Что по качеству?Американский китай судя по всему?
Хотя,я так понимаю особо выбора нет.
Изменено пользователем Scarus
по шрусам более - менее, подшипник пока не видел
Автомобиль: Peshkarus
Господа, добрый день.
Сегодня механик приговорил:
1) Средний и задний шрус заднего кардана
2) Задний шрус переднего кардана
3) Сайлентблоки заднего редуктора
Выскажите, пожалуйста, предположение, это ремонтопригодные детали?
Попутно имеется следующая неприятность: при интенсивном и равномерном ускорении (приблизительно, начиная с 2 тыс оборотов) при переключении «детонирует» или немного дергает, как бывает, когда 2-3 линии перпендикулярной разметки проезжаешь.
Как Вы считаете, имеется ли между этими двумя вещами связь?
Автомобиль Dodge Durango 12 год, мотор 5.7.
Спасибо.
239
Автомобиль: 892
Доброе утро. Дергать может из за резинок заднего редуктора,  на WK2 всем однозначно рекомендую ставить резинки сплошные без перемычек ( от SRT ) они ,,вечные,, стоят так же.  Про Дюранго ничего не скажу.
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Добрый день! Подскажите пожалуйста съело шлицы на переднем шрусе заднего кардана. Это ШРУС заклинил или что-то другое. Перед этим меняли бензонасос
239
Автомобиль: 892
 Впервые о таком слышу. Даже если шрус клинит, шлицы хорошо сохраняются. Какой год, мотор?
Автомобиль: WK2 2011 3.0D
53 минуты назад, Виктор 81 сказал:
Ниче не клинило. У меня тоже шлыцы съело. Розверните шлицы в шрусе и еще покатаетесь. Шрусов то нет в продаже а кардан дорого. Я 15к с развернутыми уже
Изменено пользователем RCooLeR
239
Автомобиль: 892
А пришлите сюда фото проблемы. Очень бы интересно посмотреть, шрусов нет увы.
Фото сейчас не могу. Шлицы съело не на шрусе а на кардане. Машина 3.6л кардан  с номером 52123631aa. Может флянец кривой?
Изменено пользователем Виктор 81
Автомобиль: JEEP WK2
Добрый день!
В переднем кардане люфт, подскажите по замене - имеет смысл ставить MV parts? Или только оригинал?
Может кто сталкивался?
Заранее благодарю!
темы объединены
@leha region 76 только Мопар... Без вариантов
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Поменяли подвесной  подшипник карданного вала. Шумы ушли . Появилась вибрация по кузову  со 120 и выше  не исчезает.  Думал резина , отбалансировал  -  ничего не изменилось.  Сняли снова кардан   - отдали на балансировку ( сам правда не присутствовал). После балансировки  снова на трассу  - всё тоже самое вибрация  со 120 . Куда смотреть дальше ?  ((
"починили" кардан - появилась вибрация, больше ничего не чинили... ответ напрашивается сам собой... имхо...
36
Нахожусь в отчаянии 3й раз балансировали. Проблема не ушла. Вибрация  уже со 130 и выше. Усиливается с набором скорости.  Делали а Нижнем Новгороде   завод карданных валов Кардис. Сколько денег готовить на новый вал? ?Vin 1c4rjfbm0ec565149. И номерок подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем maximusg1977
239
Автомобиль: 892
А вибрация зависит от нагрузки? То есть под сброс газа пропадает. Под нагрузкой появляется?  Грязь на колесах изнутри после зимы не может быть? Снять отбалансировать колеса может.
на новый 52123997AB готовить 60500 и 3 недели неактивно повибрировать, если столько ждать не хотите, то будет сильно дороже
85
7 HEMI Overland
Привет друзья! У меня такая хрень началась, с того лета еще: разогнался до 60-80, отпустил, качусь накатом, начинаю ооочень плавно нажимать педаль газа, сначала легкий удар, потом нормальный разгон. Как-будто закусывает что то, потом проворачивает и поехали. И селектор ингода втыкает с небольшим толчком или ударом.
Вибрация по кузову от 40 км/ч
От 105 км/ч руль сильно колбасит.
Как думаете на что похоже?
А еще когда едешь 40-80 гул  дет, от резины навереое, но если попадаю на волнистую дорогу, где асфальт поднимается или опускается плавно, или яма неглубокая а очень широкая, то в момент попадания в нижнюю часть дороги гул пропадает на секунду.
Изменено пользователем deferre
3 914
В 05.05.2019 в 22:16, maximusg1977 сказал:
Можно еще тут полистать:
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Сегодня заменил подвесной подшипник кардана, в подвесном CBJC1 поменял безымянный  подшипник на SKF, шрусы в нормальном состоянии, шлицы изношены, люфт на грани допуска, закернил через один, хватит ещё тысяч на 50000, сейчас пробег 240000, буду потихоньку заказывать новый со штатов морем, рублей за 50000 получится.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Zorik
    • 717
    • seeking
    • vladislav83
    • андрей 2013
    • Герман_93rus
    • Voligors
    • miluk068
    • Sergey_B
    • DSafron
    • s-sv22
    • even 16
    • Rusich
    • john dreik
      Собираем двигатель.
