Карданный вал WK2 - проблемы и решения
Уважаемые форумчане, столкнулся со следующей проблемой. Во время движения слышно, что "что то шелестит под днищем", во время снижения скорости особенно ярко при сбросе с 40 до 0 км в час еду как на "троллейбусе".
Был в сервисе. Вердикт замена карданного вала, т.к. полетел навесной подшипник, и отдельно он не меняется. Вопрос к знающим так ли это, так как сам в этом плохо разбираюсь.
  • Ответы 539
  • Просмотры 121,3k
  • Всем привет.Может кого и обрадую с порванными эластичными муфтами на заднем кардане.Ни с какого мл,таурега,бмв она не подходит .Подходит с Е210. Ее оригинальный номер 2104110215.Есть замены.Поставил
  • Вот я и добрался до кардана Проехав около 5т.км с непонятным гулом я таки заехал на подъемник и обнаружил завывающий подвесной подшипник кардана...печальная штука, цена не радостная за кардан целико
  • Номером детали не хочу кормить лентяев, которые меня посылали по телефону) Пусть нормальные парни зарабатывают, те кто не боится эксперементов. Форум читают не только клубни, вот я к чему. Контора ка
52 минуты назад, Олег с Ботанической сказал:
Дизель?
Он самый
2 часа назад, kisa9898 сказал:
Поверни кардан На 180 градусов
Для чего?
Для  центровки.  Объяснять или поняли сами ?
8 часов назад, kisa9898 сказал:
Объяснять
Сами шрусы без износа, только шлицы разбиты, а им все равно под каким углом они работали, поэтому собрано как и было, метки на всех соединениях ставил.
При снятии кардана который уже работал нужно поставить метки Что бы установить его как был.  При установке  не так большая вероятность дисбаланса. Потому и посоветовал  на флянцах редуктора повернуть На 180.
Мы о кардан говорим а не о приводах
Шлицы  можно немного развальцевать Что бы не было свободного хода
На кардане 3 шарнира равных угловых скоростей (шруса), 2 на концах, один центральный, если бы был разбит сепаратор с посадочными под шары, тогда есть смысл переворота на 180, и то не факт, так ширина рабочей зоны шаров изменяется только наклоном, и переворот ничего не даст.
В 14.07.2019 в 11:13, kisa9898 сказал:
А чем кардан отличается от привода? Принцип работы тот же, конструкции бывают разные.
Изменено пользователем Panovsa
Наличием крестовины если по простому.  А привод это ШРУС-- Что означает шарнир.   А вообще-то это все проходят в программе обучения на получение вод.  удостоверения ? надо не покупать а учить
Нет на кардане WK2 крестовин ???,  а шрус, это шарнир равных угловых скоростей, а не привод, и устанавливается в различных узлах, «А вообще-то это все проходят в программе обучения на получение вод.  удостоверения ?
, модератор потри потом этот флуд.
Точно нет кардана.  .Сорри. Но повернуть На 180 я бы  попробывал.  А  что ШРУС не привод то в школе учили ?
Изменено пользователем kisa9898
Подскажите, кардан 52123624AA (AB)  и 52123997AA (AB)  это одно и то же, одинаковые ?
откуда такая информация??? подбирайте под свой вин и не изобретайте велосипед... 52123997AB - это самый ходовой задний кардан - его вожу регулярно
52123624AA - то, что стоит сейчас, с новья, а каталог выдает 52123997AB, отсюда и вопрос
каталог правильно выдает, пока  624 не встречал при замене... необычная какая то ситуация
@Panovsa
В 14.07.2019 в 06:25, Panovsa сказал:
Ну мне шлицы розвернули и вот 30к - полет нормальный
13 минут назад, up6 сказал:
Это мой
Изучая  тему прихожу к выводу, что модель кардана это первые 5 цифр, а  следующие 3,  это модификации компонентов и партий.
в общем я хз, как предыдущие ораторы меняли в подвесной опоре подшипник, но свой кардан я разобрать  не повредив его не смог
мало того что я его снимал часов 6 на яме, ибо все прикисло и проржавело, и даже шруса из фланцев выбил с трудом, так помимо всего прочего чтобы снять подвесную опору надо разобрать центральный шрус (52123624aa - такой у меня кардан стоит стоял) и спрессовать с шлицов центральную обойму. Естессна хитрожопый GKN поставил внутрь шлицов стопорное кольцо квадратного сечения, не подразцмевающее вообще доступ к нему извне. Тк никто до сих пор не удосужился нормально описать замену подшипника на кардане, пришлось полагаться на удачу и на авось. Авось не проканал, удача тоже в этот раз была ко мне явно не лицом - при распрессовке стопор замялся и протянул за собой половину шлицов на внутренней обойме
IMG-9a924e69406fd2e488967aec10476dd7-V.thumb.jpg.4b99a341f6681eff8a9143207a6724b0.jpg
Ну и шлицам самого вала досталось немножно, примерно 1/3 окружности ушла в прах, но это не критично, там ширина 2-3мм на кончике шлицов. Они за стопором уже ближе к концу, не критично.
39 минут назад, СашкаМ сказал:
Прости нас, обойму среднего шруса надо сначала сдвинуть в сторону подшипника, снять стопорное кольцо, а потом снять обойму. Открученный кардан отрывал резким газом и тормозом.
ну я об этом догадался уже потом, но было поздно
14 минут назад, Panovsa сказал:
аналогично
только полностью это не помогло, все равно пришлось отстукивать и выбивать
у заднего редуктора сдался примерно через час
у раздатки еще час
ковырялся бы на подъемнике - сделал бы быстрее
был бы нормальный комрессор под гайковерт - сделал бы еще быстрее
Я тоже не сразу, но шлицы убить не успел. У меня на раздатке вышел хорошо, а с редуктором пришлось заниматься секасом
в общем что сделано, то сделано, теперь поздно "кулаками махать"
на сию минуту имеем три варианта:
1) щас отдаю кардан в контору, сказали подумаем, попробуем, возможно от туарега приварим
2) бэу в различном состоянии от 10 (передний шрус под замену) до 20 в хорошем состоянии. Самую дикую цену (как всегда) вывалила территория джип 35 тыс
3) новый кардан из штатов со сроком до месяца
14 часов назад, СашкаМ сказал:
у раздатки еще час
Парни привет, и я так упражнялся при замене редукторов пока не догадался до ооочень простой штуки!    }:‑)
На фланце моста и раздатки есть 2 дырочки через 180° - забиваешь туда шило, и оно выталкивает шрус.
30 секунд на все про все.
Ппц. Прям партизанское движение. Со всех по крупице приходится собирать.
Я щас ник сменю на ГРУ-СВР.
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Так по идее надо ж было сначала спросить здесь, собрать крупицы, а потом уж начинать демонтаж. :shades:
Но "авось" к тебе пришёл раньше... ))
В 19.08.2019 в 20:35, Олег с Ботанической сказал:
На раздатке нет дырочек. По крайней мере на моем авто, точно.
я завтра кардан буду ставить (если сил хватит после работы) и посмотрю где там какие дырки или отверстия
15 часов назад, Американец сказал:
Фото фланца редуктора, может и нет на раздатке, не помню точно, карданы в сборе не часто снимаю, в основном редуктора. Но СанекМ прорежь болгаркой галочку во фланце, чтобы при следующем снятии не устраивать танец с бубном. Шило забьешь туда и все.
Дырку я может и пропилю, но второй раз кардан снимать я уже вряд ли буду на этой машине. Если только по пьяни :lol2: от безделия.
А еще ж надо в блог выложить, а то я надежды читателей не оправдаю. :D
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Ага, давай, синий блогер :lol2: А то грусть там у тебя пока, не цепляет :facepalm: Надо там подписаться на тебя, а то вдруг чего выложишь интересного, а тут не поделишься :ph34r:
Не выложу. Кардан переносится на завтра. Сегодня коньяк и шашлыки.
И постараюсь видос запилить как модно нынче форсунки снимать и ставить на моторе 2.7
  • valiumsen
  • Hydrosolder
    • 38686 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207635 Просмотров
    • 449087 Просмотров
