Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
239
Автомобиль: 892
59 минут назад, СашкаМ сказал:
, но второй раз кардан снимать я уже вряд ли буду на этой машине
....не зарекайся  :blink:......
Изменено пользователем Олег с Ботанической
.....тройка по русскому.....
Автомобиль: 892
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Я уже на Рэм заглядываюсь. Но меня отговаривают. Привет @up6. Но я все равно заглядываюсь.
Забудь об этой ужасти.:to_keep_order: заглядываться можно, но будь верен гранду! :dwarf:
В 13.07.2019 в 14:34, Panovsa сказал:
Сегодня заменил подвесной подшипник кардана, в подвесном CBJC1 поменял безымянный  подшипник на SKF, шрусы в нормальном состоянии, шлицы изношены, люфт на грани допуска, закернил через один, хватит ещё тысяч на 50000, сейчас пробег 240000, буду потихоньку заказывать новый со штатов морем, рублей за 50000 получится.
Номер подшипника не подскажете?
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
4 часа назад, Роман 5 сказал:
Если фото увеличить виден номер 6006 2RS1
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Порвался пыльник на переднем кардане WK2 CRD 2012. Есть замена какая-нибудь? Шумов и вибраций пока нет, поэтому хотелось бы отделаться испугом.
Автомобиль: 892
7 часов назад, humpalumpa сказал:
Какой из 3-х ? Если передний у раздатки, кажется б/у шный есть у меня.
Автомобиль: 892
Поищу сегодня- завтра, но как показывает многолетний опыт предыдущих кузовов, если порвало резинку, шрусу давно хана. Надо взять одной рукой корпус шруса, второй палку и прокачать в разные стороны, если есть люфт более миллиметра, надо шрус менять, а их нет. То есть кардан.
Автомобиль: 892
3 минуты назад, humpalumpa сказал:
Олег, спасибо. Пыльник поменяли, шрус цел.
Супер! А я как раз забыл глянуть. Б/у поставили? Или сколхозили чего?
Автомобиль: Grand Cherokee Wk2 3.0 CRD рестайл
Всем привет. Не давно появилась вибрация по кузову при наборе скорости от 20 до 40 км/ч . Потом появилась на 60 до 70 км/ч. Когда отпускаешь педаль , все ок. Балансировку колёс делал, не помогло. На сто проблем не нашли. Кардан сказали в норме, подвесной в норме , до ШРУСов долезть не получилось, сказали только снимать и смотреть. Сегодня нажимал нормально на педальку газа, и появился стук снизу примерно на 1700 оборотов и вибрация усилилась, ехать нормально можно только до 50 км/ч.  Куда лезть , что смотреть ? Облазил все форумы у всех разная проблема была при вибрации, но чтобы со стуками не нашёл. У кого-то была подобная проблема?
пока вам в сервисе вживую не найдут проблему это будет гадание по форуму на кофейной гуще
заполните в профиле аккаунта город, где ваш американский питомец обитает
делаю ставку на один из трех шрусов предварительно
Автомобиль: 892
Если вибрация меняется от нагрузки, это карданы. Наиболее вероятно передний шрус заднего кардана. Он же и стук дает на малых скоростях. Со временем высыхает смазка и задирает ступицы шрусов. Появляется люфт. Рукой одной надо взять корпус шруса, второй за вал и покачать в разные стороны, разумеется валы не должны быть зажаты, на нейтрали. И сразу все поймете.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
......старейшины потверждают.....
Автомобиль: 892
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
просто по всей видимости кому-то в сервисе было лень руки пачкать чтоб до кардана дотянуться
 .... похоже, или просто не в теме. Заметить люфт 1 - 2 мм. не просто.
Нахожусь в Киеве.
Спасибо всем за ответы. Тоже грешу на ШРУС. Было дело , что с вывернутым влево рулем, резко стартанул. Может отсюда и пошла вибрация, сразу не заметил. И сразу поехал переобуваться. на следующий день заметил вибрацию не сильную, со временем начала увеличиваться.
Я так понимаю , что шрусы поотдельности не меняются . Сильно напряжно снимать кардан ? Выхлоп нужно снимать ?
5 минут назад, СашкаМ сказал:
шруса разборные, поменять можно, центральный нельзя - он вварен в кардан
Спасибо . Понял. Не подскажите номерок этого шруса? Попробую пока поискать его в продаже здесь. завтра на станцию поеду. 3.0 diesel 2013 г.в. Рестайл
2 часа назад, СашкаМ сказал:
2 часа назад, Artem88 сказал:
новые не продаются, только бэу
А размеры не знаете ? У одного человека есть ШРУС, но он не знает откуда он.
и такой вопрос : задний ШРУС переднего кардана и передний заднего случайно не одинаковые?))))
Изменено пользователем Artem88
знаю
точнее могу померять, у меня задний кардан в гараже лежит
но в гараже я окажусь не скоро, уж извините, быстро не смогу предоставить информацию
вы быстрее сможете сделать сами на своей машине
Короче был на Сто , сняли задний кардан. Пришёл в не годность средний ШРУС . Кто-нибудь делал его?  Ремонтопригоден ли он? На разборках карданы все не годные. Заказывать с Польши только . И то не понятно в каком состоянии придёт . Новый брать дорого. 1000 евро у нас. Что посоветуете товарищи ?
Автомобиль: 892
13 часов назад, СашкаМ сказал:
бэу кардан бери да и всё
у нас стоит 15-20 тыс рублей
новый стоит 40 с чем-то + доставка
Найти живой б/у непросто, раз узел проблемный, я бы рекомендовал поискать новый подешевле, пусть и дольше доставка. И сразу в новый смазки заложить. И в старый пока снят. Все полегче будет с вибрацией.
15 часов назад, СашкаМ сказал:
Где же его найти за 40? Смотрю цена из-за бугра минимум 850 баксов, плюс доставка . У нас карданов очень мало на разборках , только есть взять бэу за 350 $ с надорванным пыльником заднего шруса и сотворить чудо из двух карданов. Но это так себе вариант . Из Польши едут за 250 $, но нужна предоплата 30 %, а если придёт тоже убитый, то пиши пропало, потеря денег. Хотелось бы взять тот , который пощупаешь. Короче сегодня поеду в кардан сервис , узнавать смогут ли мой вылечить. Кто-то уже сталкивался с ремонтом среднего шруса ?
И такой ещё вопрос . Мне выбивает 3 вида кардана с разными вин кодами и пишут что все подходят. Кто в курсе ?
P52123997AA
P52123624AA
P52123631AC
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • AWLC
    • Гриша ХХХ
    • Дмитрий Б
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    Shamil0500
    Shamil0500
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
