Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 теперь Dodge Durango WD 5.7
12 часов назад, Panovsa сказал:
Прочитать несколько страниц назад.
Откуда вы такие опытно/умные берётесь?
Кстати  если кому интересно, да возможно многие умники напишут что уже давно всем известно и написано выше, НО , снял демпфер заднего кардана были небольшие трещины номер по SWAG  10860049
Изменено пользователем Dimavto
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
номер не правильно написали
и демпфер этот есть не у всех (это так, между делом)
17 минут назад, Dimavto сказал:
Борис, ты не прав (С) М.Горбачев при обращении к Б.Ельцину
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
Исправился.  Казнить нельзя помиловать!
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
День добрый!   НА днях поеду на дефектовку карданов по причине появлении  вибрации на разгоне  от 40 км начинается и  исчезает около 70 при наборе скорости с увеличением оборотов.. Вопрос следующего плана -  можно ли прокатиться  без заднего кардана чтобы понять что причина именно в нём?  Подвесной менял год назад.
239
Автомобиль: 892
31 минуту назад, maximusg1977 сказал:
Насколько я понимаю без вреда для раздатки этого не сделать. Надо сперва покачать все 3 шруса заднего кардана и посмотреть люфты. Это можно сделать не снимая глушака, отвернув две гайки передней теплозащиты о опустив ее вниз и сняв маленькую защитку подвесного. Одной рукой взя́ть за трубу кардана а второй за корпус шруса. Как правило все люфты в переднем шрусе, что у раздатки. Высыхает смазка, отсюда износ. При этом дефекте вибрация должна зависеть от нагрузки, газу даешь на разгон - появляется, при сбоосе газа пропадает.  Новые комплекты шрусов есть.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
36
Пробег 105 000.  Кстати есть такой момент вибрация в холодную погоду очень выражена. Когда теплеет  до +10 и выше менее заметна. Сайленты смотрели  -  2 штуки заднего подрамника под замену. Остальное все целое.
Изменено пользователем maximusg1977
239
Автомобиль: 892
9 минут назад, maximusg1977 сказал:
Пробег то небольшой совсем. Температурные изменения могут быть связаны с загустеванием смазки. Вот два фото с 6й страницы этой темы. Там же много обсуждается как покататься без заднего кардана.
36
Перечитал ещё раз всю тему. Если я правильно понял то  без заднего кардана ехать можно , но только в режиме блокировки 4WD LOW  и то на скорости 20 км.ч не более. ?
239
Автомобиль: 892
12 минут назад, maximusg1977 сказал:
Можно и быстрее, да что толку, мотор будет работать на высоких оборотах так как редуктор в раздатке включен ( он тоже долю шумов добавит ) и почувствовать что там меняется от сброса-добавления газа будет непросто.
36
Даже кататься не пришлось. Проблема в среднем шрусе . Люфт около 3х мм примерно. Пыльник металлический развальцевался  я рукой его прокручивал легко. Как итог вся смазка вылетела  и началась выработка отсда вибрация. В сервисе сказали мы такое не ремонтируем только под замену -в идеале купите новый кардан.  Временно попросил забить туда смазки что и сделали. Поставили  - вибрации ушли на 80% примерно. Вопрос такой -  ремонтируется это дело или нет ?  Имеет смысл замарачиваться ? 1587554722945.thumb.JPEG.a187cb3cd50dd7f3140b336efc5f86fe.JPEG
меня послали лесом
предпологаю, что если б не послали, то цена ремонта была бы сопоставима с оч.хор.бэу карданом
239
Автомобиль: 892
23 минуты назад, maximusg1977 сказал:
Думаю особо смысла нет, этот ремонт сложен и дорог. Так как в карданной конторе должны срезать сварной шов, вварить туда новый шрус ( где его брать, нет их ) отбалансировать. Дорого будет и не всякая контора возьмется! Поэтому либо б/у ( опять же какой он приедет в Нижний, сам не пощупаешь )либо к UP6 за новым. Курс доллара опять же. :blink: Но новый есть новый.
36
 В прошлом году когда я отдавал его на замену подвесного на этом шрусе делали некую профилактику (как это и что мне не понятно, не присутствовал).  Но это было в другой конторе которая занимается именно производством карданных валов для нашего автопрома  + берёт на ремонт . На новый я готов был морально уже . Думал этот восстановить  и на продажу. Видимо придётся оставить его себе -  крайние шруса живые все. Ну или продать как есть....
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Насколько я понял, у нас они не шприцуются и никак не мажутся, только следить за пыльниками что ли :dntknw:? (чёт не разглядывал я их).
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Когда себе менял подвесной, кожух среднего шруса закрыл термоусадкой.
226
Автомобиль: W166 теперь.
@maximusg1977 не примите за рекламу, когда ремонтировал свой кардан, в Кардан Лефортово пару лет назад, предлагали восстановленые.
Изменено пользователем Алексей Донской
36
1 час назад, Алексей Донской сказал:
Более того они их уже делают. Сегодня звонил ради интереса насчёт восстановить мой. Сказали хотите изготовим.. За последнее время сделали 3 штуки на WK2  -  нареканий нет. Попросил  чертёж  посмотреть или фото. Должны прислать.  На форуме  нет случайно счастливых обладателей ?
1 час назад, Panovsa сказал:
Знал бы вообще  прихватил сваркой в 3-4х точках))
36
4 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
 не шприцуются  и  шрусов нет  в продаже.. Вобщем засада с ним. Мне ремонта на 1 год хватило.
Подскажите номер заднего кардана 1J4RR5GGXBC533708. Уже привезли два и все рпзные.и может кто то уже слышал про шрусв на кардан отдельно z26 диаметр 100
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
52853647AF
239
Автомобиль: 892
10 часов назад, Dimavto сказал:
Если речь идет о переднем шрусе заднего кардана ( у раздатки который ) , то есть в наличии. Новый комплект с резинкой, болтами смазкой и т.д.
14 часов назад, Олег с Ботанической сказал:
Подскажите номер и по какому производителю, либо сколько у вас он стоит НО мне он нужен в РБ.
в РБ отлично возит сдэк.... если что...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011 Borla)
Всем привет. Jeep Grand Cherokee 2011 WK2 3.6 - ШРУС передний заднего кардана помер - Что сделать можно?
Автомобиль: WK2 2011 3.0D
@Максим Бурцев Ну вообще то надо менять кардан, т.к. шрусов одтдельно нет. НО! Мне розвернули в шрусе ети иголки или как их там. 30к - полет пока нормальный
5 минут назад, RCooLeR сказал:
если бы ценник был адекватный на карданы и была бы уверенность в шрусах на нём...
в мопаровских карданах вроде уверенность прямо твердая...
52 минуты назад, up6 сказал:
я про Бу карданы за 30-40К у которых тоже нет гарантии, что нормальный шрус
бэу за 40000? Вы меня простите, три раза, но это глупость.... новый стоит немногим больше....
пишите в воцап и обсудим новый оригинальный кардан...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Frizz
    • National
      Комплектации
