ОБМЕН
17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
25 000 руб.
Автор ATVPILOT
Карданный вал WK2 - проблемы и решения
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
- Walkerr
записей - 12
комментариев - 18014
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 564
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296336
