Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
Автомобиль: Wk2
Проблема решилась за 3 тыс рублей и год гарантии )) Нашел в Самаре ребят, кто занимается карданами, подшипнику них был свой, какой не знаю, так как в процесс не лез, дабы не раздражать работников )) ПО времени заняло около 3 часов.
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
А адресок самарских умельцев не подскажете ? Можно в личку на vl6669@yandex.ru
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Доброго дня. Если кто сталкивался и находил передний шрус заднего кардана то по подскажите где брали. Джип 3.6 2012.
Изменено пользователем vintel
239
Автомобиль: 892
задний кардан с 3-мя шрусами? или 2 шруса и резиновая муфта у заднего моста?
С тремя шрусами
239
Автомобиль: 892
я привез из Америки один экземпляр, казалась очень похожей, по каталогам шла на JEEP, Внешне один в один НО! оказалось наружный диаметр 108 мм и 27 шлицев , не подошла увы, может кто знает от чего это? Может от переднего кардана WK2? кто бы померял диаметр шруса переднего снаружи.
Поставил б.у. кардан с авито. С пробегом 17т. Визуально - новый. Все вибрации пропали.
239
Автомобиль: 892
Почем нынче карданы на авито?
12 тыр
239
Автомобиль: 892
это очень гуманно, я слышал б\у по 30-ке, новый 60.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
Парни доброго дня. Сегодня диагностика показала, что гул на моем гранде (гарантия в сентябре закончилась, пробег 65000) это следствие выхода из строя подвесного(((. Какие варианты по устранению этого трабла. Официалы предлагают новый за 120 тыр.руб., знакомый привезет оригинал за 47 тыр.руб через месяц, говорят что умельцы меняют подшипник (ставят от Таурега), может кто знает где такие рядом с Липецком есть.
239
Автомобиль: 892
Привет Серега! Слыхал я из неофициальных источников,, что Кардан Лефортово говорит, что выход из строя подвесных подшипников на WK2 не такая уж поголовная беда, а достаточно редкая. А как диагностировали авто?
На слух))), в этот день было три машины с похожими симптомами, мой гранд даже на подЪемник поднимать не стали, шум отчетливо слышен в районе центральной консоли задних пассажиров, как раз где подвесной стоит.
239
Автомобиль: 892
а представьте, вы попадете на полтос на кардан и после его замены услышите все те же звуки. Опишите ваши эмоции Сергей прямо сейчас, до попадоса. ;-))
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Какие варианты? Ехать в МСК на диагностику??? Я и задал вопрос в этой теме, чтобы понять, может есть кто-то рядом и сможет решить эту проблему....
239
Автомобиль: 892
мой совет такой- не поленится, а все таки вывесить машину, и послушать ее как следует у себя в Липецке, не так, на отвали, это же ваши не малые деньги. Наверняка у ребят есть фонендоскопы. и мой совет слушать не только подвесной, но и задний редуктор, тем брлее подозреваю у вас бензинка 3,6 ?
Нет, у меня бенз 3,0, пробег 65000, в грязи не юзаю, в брод не хожу, по трассе люблю ломануть 150-170, но тут такой грешок за всеми водится....
239
Автомобиль: 892
ооо! а год выпуска авто какой?
08.2015г
239
Автомобиль: 892
Понято! Я бы лично что посоветовал 1. вывесить авто на подьемник и как следует прослушать подвесной и задний редуктор. 2. так как масло в заднем редукторе наверняка еще не менялось слить его и поменять, ооочень внимательно рассмотрев старое масло, вот почитайте темку:https://jeep4x4club.ru/forums/topic/46187-podshipnik-v-zadniy-reduktor/ 3 .если масло чистое и без блестки и звук явно от подвнсного. то 4. снять глушак ( это легко ) снять теплозащитные щитки подвесного подш и передней части кардана и вывернуть две шпильки крепежа подвесного к кузову, после этого средняя часть кардана сильно опустится вниз и подвесной можно будет крутануть рукой и дополнительно убедиться в его кончине. и если это так, то дальше уже снять кардан и вести к мастерам, либо набейте в сети ,, ремонт карданов в Липецке,, хотя лично я бы отвез его к тем кто имеет подобный опыт, а не будет тренироваться на собственном любимом авто ;-))
Согласен полностью, сейчас договариваюсь на диагностику в Воронеже, единственное все пишут про вибрацию, а этот признак у меня отсутствует, только шум, и больше когда машина просто катится, как только даешь ей натяг, шум становится меньше, и это если учесть что у меня сделана доп шумка по всему салону...
Выехал с диагностики, был в КарланБаланс, сказали подвесной отдельно не поменяют, только кардан в сборе, типа пробывали разбирать кардан, обратно не собирается(((( Сказали рады бы помочь, но..... но....
239
Автомобиль: 892
Звук подвесного не может зависеть от нагрузки! Сдается мне все больше, не задний ли это таки редуктор. А когда авто было на подьемнике прослушали откуда звук то слышнее? Редуктор или подвесной? И масло в редукторе не поменяли?
Масло не смотрели, потому как это точно подвесной, редуктор не шумит
239
Автомобиль: 892
Расскажите потом чем кончилось, масло все равно поменяйте, это намного дешевле чем ремонт.
Масло хотел поменять на ТО 60000, но ОД мне сказал что рано и нет смысла, т.к. прицеп не таскаю по говнам не езжу и Липецк это не север, типа до 90000, можешь спокойно кататься.
11 часов назад, В_Сергей_В сказал:
Я тут как-то писал, что ZF завод открыл по ремонту АКПП своих. Но сдать коробку туда и отремонтировать (или поменять на восстановленную по заводским технологиям) можно только через ОД марок, торгующих машинами с этими коробасами. Так что рекомендация не менять масло для меня вообще не выглядит удивительной :lol2:
239
Автомобиль: 892
Вот именно, а то не дай Бог агрегат до 200 тыс. доходит. ZF в доле с Крайслером копейку недополучат.
И все же Сергей, вы как я понял так и ездите с гулом? И с верой в Официального Дилера?
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
В 24.12.2017 в 23:08, В_Сергей_В сказал:
Я на вжике менял в моста и раздатке каждые 20тыс. Не гудело, не скрипом и все работало. Цена копейки, а ресурс сильно продлевает. Я на нем 300+ откатал. Ни разу не лазил. А, поменял подшипники в переднем мосту и всё. На этом так же делаю. 20тыс и харош. Плюс пробки от Олега с магнитом, посмотрим, что насобирают
239
Автомобиль: 892
И это мудро! Любую болезнь легче предупредить чем лечить, тем более когда диагноз один и тот же. Вот интересно что там у Сергея из Липецка.
