Подтек под турбиной
Gunsloveswow
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Не знаю мужики,у меня лично красный стоит и ни чего не не сопливит и не подтекает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2008 CRD GDE Hot Tune
@E_Gun, подскажите, пожалуйста, код маленького сальника. Буду очень признателен.
Изменено пользователем fisher
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
@fisherномер малого оранжевого сальника по каталогу Мерса : A 642 094 05 80 -   на патрубке картерных газов
Точно! А6420940480 - наш!
A6420940180 - который для GL-ки - другой!attachicon.gifDSCN2239.jpgattachicon.gifDSCN2238.jpg
Поделюсь опытом. Установил я сальник А6420940480. Так вот, результата нет, не помогло. С него прямо течет, а не сопливит. Он оказался хуже старого! Так что ставить прийдется весь патрубок целиком в сборе, с черным уплотнителем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Ребят! Проверено мной и моими знакомыми на 150 раз))- замена старого уп. кольца на новое (красного цвета) ничего не дает. Официалами выявлена проблема - материал кольца не приспособлен к рабочей температуре турбины! Не зря же мопаровцы сделали патрубок воздуховода турбины "нового образца" (он так и называется), который с кольцом черного цвета. Я взял в Новосибе на Кирова за 5 600 (со скидкой) вот здесь http://jeep54.ru, поставил сам - заняло минут 10-15. Проверял несколько раз - всё сухо. Теперь езжу и голова не болит за СВИРЛ - ВСЁ СУХО. Раз потратиться и голову не греть! ИМХО Удачи!
1 247
Повезло.я вот в Москве дешевле 6500 не видел
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Вопрос к обладателям чёрного сальника на патрубке - может кто-нибудь его посмотреть, есть ли на нём номер? А то мой совсем в негодность пришёл (чёрный), и он был виновником поломки турбины. Так бы чёрный заказать, а то пока красный поставил от безысходности.
352
А патрубок у вас был ранее был заменен на патрубок нового образца вместе с черным сальником?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Тема обсуждалась много раз, заказывать надо весь патрубок в сборе (53013672АЕ), отдельно черный сальник не меняется, там другая конструкция пластикового патрубка!
352
Ну может у него в новом патрубке сальник и износился.
Только вчера ставил себе этот патрубок, на "черном сальнике" номеров нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Всем привет. Номер есть. Но пробить его не смог.
Это и имелось ввиду. Судя по формированию цифр в номере не хватает 2 или 3 цифры спереди. И скажем так... даже если вы найдете реальный номер этой резинки заказать её отдельно не получится. Так что готовим очередные сто баксов.
352
100 это еще по божески, я брал за 130.
26
Baw Fenix 1044
У меня уже стоял с чёрным кольцом... именно оно и разрушилось. Ладно, будем продолжать поиски.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Это НЕВЕРНО !
Сегодня вынул чёрный сальник из нового патрубка(сломал его при снятии) и поставил его в старый патрубок.Затем установил на авто. Всё ОК.
Единственно надо лишь слегка подточить надфилем или  расширить ножом прорези на патрубке для т.чт.ушки сальника(те , что сверху на фото сальника в посте 42) встали на место. Заняло пару минут.
Так что если найдётся чёрный сальник отдельно , то его можно смело ставить в старый патрубок.
Может нарыл кто номерок чёрного ?
Изменено пользователем олегТТ
352
Это НЕВЕРНО !
Ну удачи вам.
762
Ну удачи вам.
Да не ... нас не много. Я один.
Непонятна причина сарказма.Если есть , что сказать по конкретному вопросу(желательно с личным опытом) , готов послушать.
352
По теме, менял патрубок целиком, теперь все чисто сухо.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
у меня тоже было мокро у турбины. Так вот я снял патрубок, расширил прорези на конце патрубка ножом (те, что под хомутом) и поставил на место, стянул старым хомутом. Еще поменял резинку на трубке сапуна, (новая a6420940580 188 рублей) Вставилась плотно. Неделю отъездил, пока сухо)
Автомобиль: grand crd 08
а вот кстати, во время смены патрубка, никто не мыл это масло под турбиной? может очистителем тормозов попшикать? попротирать там ветошью какой-нибудь
732
Очень даже мыл. Только доступ там совсем не очень. Пришлось порядком поизголятся и кисточкой с бензином, и ветошью, но немного получилось. Помню очень сильно пластиковый короб с проводкой мешал. А мыл в первую очередь для того, чтобы дальше наблюдать за патрубком турбины.
352
Мойка керхером с химией отмывает все до блеска))))
732
Керхер свой в гараже, но двигатель пару лет назад приятелю помыли.... . Еще дешево отвертелись, замена блока управления двигателем и его прошивка Старсканом к родному иммобилайзеру. Ну и почти месяц простоя, пока новый блок из Европы везли!
Кстати он очень "удачно" расположен на наших авто, прям внизу под аккумулятором и имеет вентиляционное отверстие, короче хлебнуть водички может на раз! :D
352
Закройте полиэтиленом, раз так страшно ))
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
ага так же и я хлебнул
Мойте моторный отсек карбклинерами и потом обезжиривателем сверху пройтись.
Но эт как говорится "знал бы прикуп"
22
0 CRD Overland 2008
А зачем вы его вообще моете? Может, я учился плохо... :)
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Вопрос: у меня вот такая беда. Менять весь патрубок целиком? Или достаточно вставить мерсовский красный сальник? И вроде в патрубке их два, и сопливят, кажется, оба.
во первых проверь PCV клапан. скорее всего порван.
21
Ребят, все дело в установке. Сальник нормальный.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • Northmen
    • Valerich
    • veraan
    • Виктор Монич
    • xmo97
    • Jeepred
