Автор Александр Ку
28 дней и 16 часов
15 000 руб. -
Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 16 часов
75 000 руб. -
Как сделать красивую музыкальную коллекцию для медиацентра в WK2
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
- Oves
- dremych
комментариев - 290801
комментариев - 12938
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
