Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
Автомобиль: XH 4.7 '06
Интересная тема.
У меня лимитед дорест, но в расшифровке по вину нету усилка. Ну нет, и нет, я не парился. На решетках колонок тоже нет шильдиков Бостон.
Весной делал проводку для камеры заднего вида, обнаружил усилок в левой задней нише, ну где он и должен быть. Потом захотел штатного ушастика махнуть. И обнаружил по отзывам, что не все дружат с этим усилком от бостона. Написал этим товарищам в службу поддержки насчет такой же магнитолы - будет играть нормально или не будет. Они ответили, что если усилок  бостон, то не будет фурычить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой на штатном ГУ WK/WH 2008г.,  копирую музыку с флешки на жесткий диск,  но устройство почему то не хочет воспроизводить скопированные треки. Может я что-то неправильно делаю?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Все верно комплектация Limited усилитель есть но не бостон .. продавец магнитолы сказал если не бостон то инфинити.)
Изменено пользователем Stimon
Автомобиль: Jeep Gr.Cherokky
  1. Привет. Ну так кто китайца то ставил? Я купил эту магнитолу,  так разъём ни тот к голове. Ладно, разобрал вытащил -/+ подключаю и фиг! Моргает а не включается. В чем дело? Кто то сталкивался?
2 часа назад, Mad Max сказал:
  1.  купил эту магнитолу, так разъём ни тот к голове.
Какую магнитолу то?
В 15.10.2018 в 06:17, Stimon сказал:
а как определил Бостон-не Бостон?
Автомобиль: в подписи
Собственно да - там либо бостон, либо Кикер (и выглядят при этом абсолютно одинаково, мимолетом глядя и не отличить)...
В 22.10.2018 в 22:25, Roman76 сказал:
Какую магнитолу то?
Заказал с али бабы)))  за 16 Рубасов ну типо специально для джипа wk с навигацией, wi-fi и все такое
Изменено пользователем Mad Max
20 минут назад, Mad Max сказал:
А ссыль была уже? Если не трудно...
Усилитель то работает?
Изменено пользователем Roman76
В том и дело, фишка ни такая как у меня, наверно с другого поколения. Мне Ее не включить тупо. Ломать, резать ка то не хочется пока.
Вообщем завтра буду решать вопрос координатно. Нах почикаю все! Будь что будет. Голова вроде немного варит, разберусь что к чему.  Наверно))))?️⚒️??⚙️:smile18:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
В 23.10.2018 в 22:55, Mad Max сказал:
Зачем резать? купи адаптер евро - крайслеровский разъем.
У меня стояла такая магнитола. Сдохла через 3 месяца))
Автомобиль: WH
Добрый день.  Может кто знает подскажет.
Стоит такая древняя штука в wk 2005
pioneer avic z3
Соответственно не понятно как она подружена со всем,  но кнопки работают, камера задняя, и даже скорость,  напряжение показывает.
Хочу поставить что то на андроиде современное и недорогое.  Что вместо этого чуда ставить оптимально?
В 23.10.2018 в 15:35, maksimus81 сказал:
на сколько я знаю  бостон стоит в самой жирной комплектухе .. и на грилях колонок в передней двери написано Бостон
Чтоб не заморачиваться особо - давайте ВИН, будет вам точно что там у вас было с завода...
2 часа назад, Kochevnik сказал:
Я себе такую заказал, вот жду
https://s.click.aliexpress.com/e/bHmm5kJY
Дороговато... Я на нее смотрел, но в итоге пока отобрал подешевле, в 12-14к, но с заверениями, что кан-адаптер на наш жып будет и кнопки и усилок включать...
Автомобиль: WH
Ну там дисплей 8" - как раз должен закрыть дырку без рамок,  ну и процессор и версия андроида.
Про усилок и канбас ничего не скажу - у меня стоит pioneer avic z3 - по ходу адаптер уже должен быть наверное. А усилок, как я понял,  отключен,  да и жинами ка и по ходу не родные,  пищалки на стойках итд
Oleg40
https://ru.aliexpress.com/store/product/For-JEEP-Grand-Cherokee-2005-2007-Car-Android-GPS-Navigation-Radio-Stereo-10-2-HD-Screen/1499240_32789882911.html
Т.К. моя магнитола "погибла"....такое  взял на дорестайл. Один в один, только упаковка другая,LIISLEE не было нигде написано ,привезли из Дубаи ... Подрулевые кнопки работают!Камеру надо еще приобрести
Поставил за пол часика с  перекуром.
Изменено пользователем Oleg40
там андроид 6й похоже?
Жип какого года и какой язык борткомпа получился?
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
смотрю там радио антенну подключить два провода. есть какие то нюансы? а то у меня радио довольно слабо тянет, но по схемам управления антенным усилителем не нашёл.....
Oleg40
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Жип какого года и какой язык боРткомпа получился?
Жип 2006 г.в. Прошу обратить внимание на CAN BUS DECODER(если ,что при заказе),кто отправлял мне перебрали не мало их,чтоб подружить с подрулевым
38 минут назад, Naujokas сказал:
вот так вроде,одно соединение сделал только
Сейчас с ними веду переписку как раз по поводу рестайла 2008-2010 год Гранд...
Посмотрим что ответят.
С рестайлом ещё веселее - на него уже и 8й андроид есть (хотя кан-адаптер всё тот же).
Так язык борткомпа какой получился? А то было неодократно, что кнопки уже заработали, и усилитель, а язык - немецкий.
А если был немецкий например? Действительно ничего и не заметишь...
Будем считать что был английский, он и остался.
так чего там с включением антенного усилителя? кто нибудь в кусе?
По родной документашке 2007 года - он всегда и так включен...от реле питания всякого при включенном зажигании.
Автомобиль: WH
В 27.11.2018 в 11:19, Oleg40 сказал:
Жип 2006 г.в. Прошу обратить внимание на CAN BUS DECODER (если что при заказе), кто отправлял мне перебрали не мало их,чтоб подружить с подрулевым
А что этот канбас адаптер видит/умеет? Ну корме  кнопок руля и усилка. Вижу,  что двери видит,  еще что то?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • MNick3
    • Андрей 1282
    • DMITRY_POPOV
    • Yevhen
    • Rusich
    • Л-Ю-Т-Ы-Й
    • RockMANN
    • Saigakov
    • Gosudar
    • graf-master
    • MishaS
    • Monar4
      • 8714
