Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Добрый день.
Рылся по веткам, никак не могу найти, чтобы все-в-одном магазине.
До пятницы нахожусь (на учебе) в Москве, хотелось бы купить следующие вещи для своего грандейки  2014 модельного года.
1. вставки в задние фонари
2. ветровики на клипсах или на ленте, но, чтобы прилегающим профилем были именно на ГЧ-14. Там, по двери, идет хромированная вставка, она выступает над плоскостью двери.
3. поперечины под багажный бокс, вот такого вида:
это санта фе, суть в креплении поперечин. чтобы края не торчали над крышей по краям.
Помогите ссылкой или адресом, пожалуйста. Гугль не помог.
ну, или вот такие...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
post-22606-0-52106200-1398181615_thumb.jПокупал себе такие на Дубнинской
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Ветровики полюбас закроют молдинг смирись. Клипсы можно и не вешать и так хор держатся. Зато с ними удобней.
бензин
купил такие
не за молдинг беспокоюсь, а что плоский ветровик на ложится на дверь из-за него.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • kramuald
    • madmx
    • iskanderKRD
    • vadim.kova
    • Недень
    • boro
    • Leshiy1979
      • 7550
