Срочно! Заклинило переднее колесо!
Автомобиль: Jeep Commander Limited 3.0 CRD 2008
Заклинило переднее колесо правое. машина едет, но как будто на ручнике. Видимо суппорт заклинило. Приехал, брызнул на колесо водички и все как зашипит! Не красное но разогрето серьезно, включая диск колеса.
Собственно вопрос: нужно СРОЧНО решить вопрос с заменой либо рем комплекта, либо всего суппорта в течении 1-2 дней! Так как уезжаю на дальняк на машине.
Интересует НАЛИЧИЕ рем комплектов и суппортов на мою машинку. ВИН 1J8H3E8M78Y125730
Завтра с утра подъеду туда, где это дело окажется в наличии.
И еще вопрос: как в таком случае можно передвигаться на авто? И вообще можно ли? Ничего там не перегреется?
1 247
Да уж..Опа так .опа
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Разобрать суппорт, шлифануть поршни мелкой наждачкой типа № 300 - 500 с водичкой, собрать все обратно, делов на час с перекурами. Все это уже проходили на служебном Чирке, да и когда-то на BMW.  Почему-то эти эбонитовые поршни имеют свойство разбухать и клинить в суппорте. Просто снимаеш суппорт, давишь на педаль тормоза, выдавливаешь поршни, вынимаешь резиновый сальник и пробуешь задвинуть обратно поршень, должен входить плотно но не клинить. Если клин - тогда наждачка.
Изменено пользователем Van777
  • Нравится 1
44
@Van777,
А ехать на таком колесе вообще можно? и если можно то как, и насколько далеко?
732
Мы на Чирке проехали около 100 км. до дома, стараясь меньше тормозить, оно когда на тормоз особо не жмешь, на трассе, идет хорошо. На ходу подклинивание колеса прочуствовать можно хорошо, если сильно уводит в сторону, значит сильно подклинило, останавливаемся накатом, курим, едем дальше.
  • Нравится 1
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4L 99г.р.
Мы на другой машине глушили тормозную трубку вообще, т.к. заклинило что аж диск красный был...
732
А вообще, один мой случай, правда довольно древний, у меня тогда еще была самая первая Бэха 318 в E-30 кузове. Ехал из Швеции домой, аналогичная ситуация с передним колесом, кстати тоже правое (оно дальше от главного цилиндра). И все верно, откручиваем трубку, вырезаем из винной пробки кругленькую заглушку и закидываем в суппорт, заворачиваем трубку и спокойно едем дальше, конечно соблюдая осторожность при торможении авто уводит в сторону, крепче держим руль. Но так проехали почти 2 тыс. км.
  • Нравится 1
суппорт неоригинал 5000... есть один штука, но точнее завтра, если интересно...
44
@up6
ОК, а территориально где?
завтра часов в 12 отпишите мне в личку и поглядим...
увы... не успели... ушел суппорт
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
В общем *опа на наших тормозах в основном из за разбухания такой меееееелкой резинки уплотнительной (хз как оно по науке называется) которая на выточке штока сидит, уж очень она любит от смазки при нагреве разбухать и как следствие клинить.
44
Вроде проблема решена. Сдал в Custom Jeep сегодня. Протерлись резинки на поршнях. Поршня вроде целые. Заменить сегодня до вечера должны все резинки. Всем спасибо, тему можно закрывать.
@Lynux, заменили ?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 367 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Tifferet
    • getahto
    • Alex71
    • vrv377
    • Gneush54
    • Максим1466
    • Kucel
    • Nik2001
    • leksrus1
    • Greenders200
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
