Снимаем ксенон и что ставим ???
  • Ответы 87
  • Просмотры 11,9k
Я на таких езжу. Только не бери больше 4200К яркость сильно падает.
Самые яркие стандартные 3300К. smile
А эти лампы именно НВ4 или есть и НВ4А (с прямым цоколем)? Уже появляется идея переколхозить фары под НВ4.......
У меня HB4 и я хочу эти конкретные . При 5000к яркость (пишут) 140 Вт !
Ser_gun, моё личное мнение-полнейший развод, и в свете мусорских запретов разводов этих будет всё больше и больше. Далеко ходить не будем, просто глянем на "убедительную" картинку: оказывается солнце имеет световую температуру 5250 кельвин и светит голубым светом... wacko .Для меня это открытие. я думал солнышко наше желтоватое какое-то.Точнее оно излучает бОльший спектр,но до поверхности доходит желтый, как самый дальнобойный из всего, что мы можем увидеть.Голубое стекло будет в разы сильнее греться, нежели прозрачное. Тугоплавкий вольфрам, он и в Африке вольфрам и никакой газ( галоген) светиться в колбе со спиралью не будет, для этого нужны два электрода разнессённые в стороны: лампы дневного света в подъездах, ксеноновые лампы, энергосберегающие лампы.Но для свечения газа 12 вольт- ни о чём.Потому к ксенону даются коробочки, да и подъездные лампы не просто от сети работают. В общем, для того что б сорвать с обыкновенной лампы 3480ры -надо придумать убедительную легенду.Меня не убедили.Таких разводов-море: и октановое число чудокоробочка врезанная в топливопровод поднимает, и изношенный двигатель капремонтируется на ходу , только залей чудоприсадочку.....Люди, не давайте себя обманывать!!!
up jon, ja soglasen s toboi
У меня такие же стоят тока НВ1=)
На ксенон они не сильно похожи, хотя свет слегка голубоват, точней я бы назвал его холодным(по цвету), по зиме неплохо светят. Брал на экзисте=)
SansNom, фотку скинь посмотреть в реали как смотрится !
Quote (Ser_gun)
eek Что смотрится??? Вот как светит бы понять...
Кстати, други, евро фары лучше светят или почти как американские ? Не могу найти решение по свету...
http://bihalogen.ru/page.php?22 Тут набрёл.... Как раз видно как светится wink
у меня стоят обычные осрам на 5000 келвинов, свет хороший... 5000- это не температурный показател а спектор свечения... тобиш спектор белого dry
купил в "Москве" MTF light VANADIUM HB4 3900K светят отлично
Quote (jon)
Точно ! Чуть чуть белее чем обычная лампа !!!
если кто продает снятый ксенон, то куплю.
Кста, подскажите на wj какой цоколь идет на ближний и на дальний.
Машинку только взял, до лампочек еще не долез.
Поиском не смотрел...каюсь.
лампы стоят НВ 4 и НВ 4А с прямым цоколем.
simedia, Смотри Л.С.
Quote (rakitsky207)
НВ 4 на дальний?
НВ 4А с прямым цоколем на ближний?
Правильно понял?
если речь идет про американскую версию, то дальний и туманки - НВ3, а ближний - НВ4А, но НВ4 тоже подходит
А вообче, имхо, лучче решать ксеноновый вопрос установкой биксеноновых модулей, с европейским световым пучком для ксенона по нашему ГОСТу ("ступенькой"), и нанесением соответствующей маркировки. Готов рассказать и показать. Цена вопроса около 16 тыров, но результат - мое почтение smile
Vovanoid, Будте любезны, расскройте тему! smile Если с фото то супер!
с фотками -чуть позже sad
смыслы процедуры -фара разбирается, в рефлектор ближнего света вставляется биксеноновый модуль, фара собирается. Конечный результат - все выглядит как линзованная фара. В отличие от галогеновой линзованной оптики, у которой верхний срез пучка "галочкой", у этой он, как и положено для ксенона, "ступенькой". Делал в Дубне, (с телефона сложно ссылку дать, погуглите "автосвет Дубна"). Фотки выложу завтра. На техосмотре на ура smile
А маркировку с фары "HB4A" наждачкой затёрли? В технодзоре умеют "читать" фары!
ессно, там все культурно smile вместо нее нанесена "правильная"
А коректор фар автоматический (датчик положения кузова) или родной?
пока родной (не автоматический), но он пока и не обязателен. Техрегламент, устанавливающий его необходимость, насколько знаю, в силу не вступил, и вступит ли в такой редакции -большой вопрос. Но установить автокорректор, подключив его к моторчикам родного, обещали быстро и в пределах 4 тыров -если будет необходимость. Омыватель был до этого
Вот как выглядит фара в итоге:
а вот как светит (фара не стерильно-чистая, после дождя обработана только своим же омывателем). На фото свет от одной фары, четкость верхнего среза светового пучка (т.н.светотеневая граница) и его форма - все по нашенскому ГОСТу
Апну тему. Звонил в контору, указанную Vovanoid, могут всё поставить, и омыватель и модули и автокорректор. Без автокорректора выйдет около 16 тыров. Отправил им письмо, вот выдержка:
"Здравствуйте. У меня Grand Cherokee WJ 2004 г. в. Фары предназначены для использования галогенок. У Вас можно установить модули и изменить маркировку фар, а как это будет выглядеть в свете вступления в силу 23.09.2010 техрегламента, .... Ещё больной вопрос необходимости вносить изменения в конструкцию ТС после переделки, это нужно будет делать? Спасибо."
К сожалению ответа не получил, подождёмс... Кто нибудь может внести ясность по законности изменения маркировки на фаре и необходимости внесения изменений в конструкцию ТС? И какие бумаженции надо брать при такой переделке?
Имхо, процесс переоформления выглядит примерно так:
1. Начинается все с захода в гибдд, где пишется заявление о том, что хотите переоборудовать биби для эксплуатации с газоразрядными источниками света. Они это заявление визируют.
2. Не забыв наделать фотографий "как было до", едем в сервис, переделываем, фоткаем, "как стало после", собираем документы на устанавливаемое оборудование (сертификаты) и на работу (чеки, заказ-наряды и т.п.)
3. Со всем этим добром едем к экспертам (например, НАМИ ПТИА фонд), получаем заключение, что переделанная биби соответствует всем установленным требованиям.
4. Возвращаемся к гибддунам оформлять внесенные изменения. Может быть, понадобится еще заново пройти техосмотр.
5. Ездим довольные и спокойные smile
НО! Потребовать какие-то документы никому не пришло в голову даже на техосмотре. Все прокатило и так.
Quote (Vovanoid)
Т. е. с внесением изменений можно и не заморачиваться? К тому же техосмотр у меня виртуальный biggrinbiggrinbiggrin
Одно НО! Отправлять на тюнинг фары и на чем ездить? smile Может есть у них готовые комплекты?
  • leksrus1
  • Александр 11
  • Desert Fox
    • 22 Комментария
    • 35631 Просмотр
    • 201340 Просмотров
    • 444206 Просмотров
